RockShox RockShox
Trucos de pros para el barro vistos en Banyoles
El equipo Thömus Maxon puso en práctica una serie de trucos para montar en MTB sobre barro que quizás podáis usar en vuestras salidas
El barro arcilloso de Banyoles obliga a tomar medidas especiales
Banyoles es un circuito rapidísimo en seco pero muy particular en condiciones de barro. Su terreno arcilloso y pegajoso se convierte en una pesadilla para las bicicletas y la lluvia caída en la noche previa a las citas reinas del domingo dejó el recorrido en condiciones muy delicadas, sobre todo para la prueba femenina. Pudimos estar con el equipo Thömus Maxon y con su mecánico para comprobar qué «truquillos» aplicaban para estas condiciones.
Podríamos decir que los inventores (o introductores en competición) de esa cinta americana ondulada pegada al cuadro fueron los integrantes del equipo Thömus Maxon. O, como mínimo, fueron los primeros a los que vimos usarla en competición hace ya años.
Básicamente es una tira de cinta americana ondulada con un tirador en la parte alta que el corredor puede despegar del cuadro cuando quiera y llevarse con ella todo el barro acumulado bajo el tubo diagonal, la zona donde más se pega el barro. Y de esta forma quitarle unos buenos gramos de peso a la bicicleta.
Este es el tirador para que el propio corredor pueda arrancar la tira
Otra vista de la tira
Esta espuma es un recurso muy habitual para tapar agujeros y evitar que entre el barro. Pesa muy muy poco y fácil de recortar y adaptar a cualquier hueco
Un ejemplo de su uso, evitar que salte barro o agua por el agujero de los sillines prostáticos
Más espuma para tapar huecos donde se puede acumular el barro
Y también tienen el recurso de tapar zonas con cinta americana, aunque es más fácil que se despegue si hay agua
Evitando que entre barro y sume peso a la bicicleta
Y otra forma de lograr lo mismo
Como no… elección de neumáticos adecuada, clave en barro
Y esto lo vimos en el equipo Primaflor Mondraker Genuins, esa cinta que «limpia» el neumático en esa posición y que hizo viral Oscar Sevilla al usarla de la misma forma en su bicicleta de carretera para despegar posibles pinchos
