Trek Air Rush, su mini bomba eléctrica que equivale a 4 cartuchos de CO2
Trek lanza la Air Rush, una mini bomba eléctrica recargable que sustituye al CO₂, con pantalla a color, luz integrada y tamaño ultracompacto. Ideal para MTB, carretera o gravel.
Un tipo de dispositivo que está de moda
Trek ha presentado la nueva Air Rush, una mini bomba eléctrica ultracompacta que promete revolucionar las reparaciones sobre la marcha. Este pequeño dispositivo está diseñado para reemplazar tanto a los cartuchos de CO₂ como a las bombas manuales, combinando facilidad de uso, precisión y sostenibilidad en un solo producto recargable que podrás llevar contigo a cualquier parte. De esta forma, entra de lleno en un segmento de accesorios que ha explotado en los últimos tiempos.
Trek Air Rush
Más fácil, más limpio y más inteligente
Más sostenible, cómodo y reutilizable
Con solo conectar la bomba, pulsar un botón y consultar su gran pantalla en color, la Air Rush permite inflar las cubiertas de forma rápida y precisa. El dispositivo muestra la presión actual, la presión objetivo, el estado de carga y permite ajustar las unidades, todo ello con una interfaz clara e intuitiva.
A diferencia de los cartuchos de CO₂, la Air Rush es reutilizable, más segura (incluso apta para llevar en avión) y no genera residuos. En un mundo donde cada gramo y cada decisión cuenta, esta mini bomba se posiciona como una opción mucho más sostenible y eficiente para ciclistas de montaña, carretera, gravel o ciudad.
Trek Air Rush
Prestaciones técnicas destacadas
  • Presión: de 2 a 120 psi, cubriendo todas las disciplinas ciclistas.
  • Compatibilidad: válvulas Presta y Schrader mediante manguera incluida (perfecta para ruedas pequeñas o con radios estrechos).
  • Pantalla: a color y de alta resolución, muestra todos los datos necesarios para un inflado preciso.
  • Luz integrada: facilita el inflado en condiciones de baja visibilidad, como al anochecer o en zonas sombrías del sendero.
  • Accesorios incluidos: adaptadores adicionales para inflar balones u otros objetos, lanyard para transporte, y compartimento roscado para boquilla extra.
Trek Air Rush
Batería: potencia en formato mini
Puedes inflar hasta 4 cubiertas de MTB
La Air Rush está equipada con una batería de polímero de litio (LiPo) de 3,7 Wh, recargable por USB-C. Su rendimiento es notable: una carga completa equivale a unos cuatro cartuchos de CO₂ de 16 g, con capacidad suficiente para inflar:
  • 4 cubiertas de MTB 29 x 2,4” hasta 30 psi desde cero.
  • 3 cubiertas de carretera 700 x 28 hasta 75 psi desde cero.
  • Además, suficiente aire restante para ajustes o pequeñas recargas.
Funciona con eficacia en un rango térmico que va desde los -10 ºC hasta los 45 ºC, ideal tanto para rutas invernales como para jornadas de verano.
Trek Air Rush
Compacta, ligera y práctica
Solo 108 gramos y por 89,99€
Uno de los mayores atractivos de la Air Rush es su tamaño: 80 x 45 x 32 mm y solo 108 gramos de peso. Esto permite guardarla fácilmente en el bolsillo del maillot, una riñonera o incluso en los compartimentos internos de algunos cuadros Trek.
Su diseño compacto, además, no compromete la ergonomía. Está recubierta con zonas sobreinyectadas para mejorar el agarre y cuenta con una tapa protectora para el puerto de carga, botones accesibles y un lazo para transportarla cómodamente.
La Trek Air Rush ya está disponible con un precio de venta recomendado de 89,99 €. Un coste más que razonable si se compara con el gasto acumulado en cartuchos de CO₂ y con las ventajas que ofrece en durabilidad, precisión y sostenibilidad.
