05 junio 2026
Todas las Orbea Oiz 2027: precios, montajes y las nuevas opciones MyO para personalizarla al máximo
La nueva Orbea Oiz 2027 se presenta con 8 montajes completos divididos en dos familias de cuadro: OMR y OMX. La gama arranca en 3.799 € con la Oiz M30 y llega hasta los 10.999 € de la Oiz M-LTD, con una estructura muy clara entre modelos de acceso, versiones ya orientadas a competición y montajes de gama alta con los componentes más exclusivos.
Cuadro Orbea Oiz
La gama Oiz 2027 se divide en 4 modelos OMR y 4 modelos OMX
La nueva Orbea Oiz 2027 organiza su gama alrededor de dos versiones de cuadro. Por un lado está la familia OMR, que permite acceder a la nueva plataforma con montajes más contenidos en precio, pero manteniendo la geometría, el concepto de suspensión y buena parte de las soluciones técnicas clave de la nueva generación. Por otro lado está la familia OMX, que representa el cuadro más ligero y avanzado, reservado para los montajes más orientados a competición.
La estructura es muy sencilla: 4 modelos OMR y 4 modelos OMX. La gama OMR arranca en 3.799 € con la Oiz M30 y llega hasta los 6.999 € de la Oiz M10 AXS. La gama OMX empieza en 7.299 € con la Oiz M-PRO y culmina en los 10.999 € de la Oiz M-LTD.
En ambos casos hablamos de una Oiz con 120 mm de recorrido trasero, geometría común, ruedas de 29”, pedalier roscado BSA, sistema I-Line para el amortiguador y una orientación claramente de XC y XCM. La diferencia principal está en el nivel de carbono del cuadro y en el equipamiento de cada montaje.
Test Orbea Oiz 2027
Gama Orbea Oiz OMR: 4 modelos desde 3.799 €
La OMR permite acceder a la nueva Oiz desde 3.799 €
La familia OMR es la puerta de entrada a la nueva Oiz. Está formada por 4 modelos: Oiz M30, Oiz M20, Oiz M10 y Oiz M10 AXS. Todas utilizan el cuadro Orbea Oiz Carbon OMR con: pedalier BSA, sistema SIC en la dirección, flexión el carbono UFO en la suspensión y cableado I-Line en el amortiguador.
La Oiz M30 es el modelo de acceso. Tiene un precio de 3.799 € y monta suspensiones RockShox, con horquilla SID Select de 120 mm y amortiguador SIDLuxe Select+ de 120 mm. La transmisión es Shimano Deore M7200, los frenos son Shimano MT600 y las ruedas son de aluminio, con 26 mm de ancho interno y compatibilidad tubeless. Es la única Oiz 2027 con unas ruedas de aluminio más básicas, y también utiliza manillar y potencia separados.
Componente Montaje
Precio 3.799 €
Cuadro Orbea Oiz Carbon OMR, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-Line shock
Amortiguador RockShox SIDLuxe Select+ 3 posiciones, 120 mm, 190×45 mm
Horquilla RockShox SID Select 120 DebonAir+ RL, 3 posiciones, 15×110 Boost
Bloqueo remoto OC Squidlock MP11, suspensión + tija
Bielas Shimano MT620, 32 dientes
Mandos Shimano Deore
Cambio trasero Shimano Deore
Cadena Shimano M6100
Cassette Shimano CS-M6200, 10-51, 12 velocidades
Frenos Shimano MT600 Hydraulic Disc
Ruedas Aluminio, 26 mm internos, 28 radios, TLR
Cubiertas Maxxis Rekon Race 2,40”, 120 TPI, EXO, TR
Tija OC Mountain Control MC22, 31,6 mm, telescópica
Manillar OC Mountain Performance MP30, 760 mm
Potencia OC Mountain Performance MP21, -6º
Sillín Fizik Vento Argo X5, raíles de aluminio, 140 mm
Herramienta No incluida. Opción OC Multitool MT01 8 en 1
La Oiz M20 sube hasta los 4.799 € y representa uno de los saltos más interesantes dentro de la gama. Mantiene el cuadro OMR, pero ya incorpora suspensiones Fox Factory Kashima, con horquilla Fox 34 Float SL Factory de 120 mm y amortiguador Fox Float SL Factory con I-Line. La transmisión es Shimano XT, los frenos son Shimano MT600 y las ruedas son unas OQUO Mountain Performance MP28PRO de aluminio. También mantiene manillar y potencia separados, pero ya ofrece un conjunto mucho más cercano al uso competitivo.
Componente Montaje
Precio 4.799 €
Amortiguador Fox Float SL Factory, 120 mm, Remote Push-Lock, EVOL, Kashima, custom tune, 190×45 mm
Horquilla Fox 34 Float SL Factory 120, Grip SL, Remote-Adj Push to Lock, 15×110, Kashima
Bielas Shimano XT
Mandos Shimano XT
Cambio trasero Shimano XT
Cassette Shimano CS-M8200, 10-51, 12 velocidades
Ruedas OQUO Mountain Performance MP28PRO
La Oiz M10 tiene un precio de 5.999 € y da el salto a un montaje mucho más avanzado. Monta transmisión Shimano XT Di2, frenos Shimano XT, suspensiones Fox Factory Kashima y ruedas OQUO Mountain Performance MP30TEAM de carbono. Además, ya incorpora el cockpit integrado OC Mountain Performance MP10 Carbon, con manillar de 760 mm. Es una de las versiones más equilibradas para quien busca cuadro OMR, electrónica Shimano, ruedas de carbono y un montaje muy completo.
Orbea Oiz M10
Componente Montaje
Precio 5.999 €
Bielas Shimano XT M8200, 34 dientes
Mandos Shimano XT M8250
Cambio trasero Shimano XT M8250 SGS
Cadena Shimano M8100
Frenos Shimano XT 8200 Hydraulic Disc
Ruedas OQUO Mountain Performance MP30TEAM
Cockpit OC Mountain Performance MP10 Carbon Cockpit, 760 mm
La Oiz M10 AXS cierra la gama OMR con un precio de 6.999 €. Es un montaje muy particular porque apuesta por las suspensiones electrónicas RockShox Flight Attendant, con horquilla SID Ultimate Flight Attendant y amortiguador SIDLuxe Ultimate Flight Attendant. La transmisión es SRAM GX Eagle AXS, con bielas SRAM X0 con potenciómetro, frenos SRAM Motive Silver y ruedas OQUO MP30TEAM de carbono. También utiliza cockpit integrado OC MP10 Carbon.
Orbea Oiz M10 AXS
Componente Montaje
Precio 6.999 €
Amortiguador RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 120 mm, 190×45 mm
Horquilla RockShox SID Ultimate Flight Attendant 120, Race Day, DebonAir, 3 posiciones, 15×110 Boost
Bloqueo remoto Mando remoto SRAM para tija
Bielas SRAM X0 Eagle AXS Power Meter DUB, 34 dientes
Mandos SRAM AXS Pod
Cambio trasero SRAM GX Eagle AXS
Cadena SRAM GX Eagle 12 velocidades
Cassette SRAM GX-1275 Eagle, 10-52, 12 velocidades
Frenos SRAM Motive Silver A2, 4 pistones, Hydraulic Disc
Gama Orbea Oiz OMX: 4 modelos desde 7.299 €
Todos los modelos OMX montan ruedas de carbono y suspensiones Fox Factory Kashima
La familia OMX está formada por 4 modelos: Oiz M-PRO, Oiz M-Team AXS, Oiz M-Team Factory y Oiz M-LTD. Todas utilizan el cuadro Orbea Oiz Carbon OMX, el más ligero de la gama, con menos de 1.500 gramos para el cuadro sin amortiguador. También comparten suspensiones Fox Factory Kashima y cockpit integrado OC Mountain Performance MP10 Carbon.
La Oiz M-PRO es el primer modelo OMX, con un precio de 7.299 €. Monta horquilla Fox 34 Float SL Factory de 120 mm con cartucho Grip SL, amortiguador Fox Float SL Factory con I-Line, transmisión Shimano XT Di2, frenos Shimano XT y ruedas OQUO Mountain Performance MP30TEAM de carbono. Es la opción de entrada al cuadro OMX, pero ya con un montaje muy orientado a competición.
Orbea Oiz M-PRO (OMX)
Componente Montaje
Precio 7.299 €
Cuadro Orbea Oiz Carbon OMX, Boost, BSA, I-Line shock
Cubiertas Pirelli Scorpion XC RC 2,40”, 120 TPI, ProWall, TLR
Tija OC Mountain Performance DP-MP11, 31,6 mm, telescópica
Sillín Selle Italia SLR Boost Elite Fill, raíles de 7 mm
Herramienta OC Multitool MT01 8 en 1
La Oiz M-Team AXS cuesta 7.499 € y ofrece una alternativa con transmisión SRAM. Mantiene el cuadro OMX, las suspensiones Fox Factory Kashima, las ruedas OQUO MP30TEAM de carbono y el cockpit integrado OC MP10 Carbon, pero monta SRAM X0 Eagle AXS, frenos SRAM Motive Silver y cassette SRAM GX 10-52. Es una versión enfocada a quien prefiere la plataforma inalámbrica de SRAM dentro de la gama OMX.
Orbea Oiz M-Team AXS
Componente Montaje
Precio 7.499 €
Bielas SRAM X0 Eagle DUB Black, 34 dientes
Mandos SRAM AXS Pod
Cambio trasero SRAM X0 Eagle AXS
La Oiz M-Team Factory sube hasta los 9.499 € y es el montaje más avanzado con Shimano. Equipa transmisión Shimano XTR Di2, frenos Shimano XTR, bielas Shimano XTR con potenciómetro 4iiii, suspensiones Fox Factory Kashima y ruedas OQUO Mountain Performance MP30LTD de carbono. También incluye la multiherramienta OC MT01 8 en 1 integrada.
Orbea Oiz M-Team Factory
Componente Montaje
Precio 9.499 €
Bielas Shimano XTR M9200, 34 dientes, con potenciómetro 4iiii en lado derecho
Mandos Shimano XTR M9250
Cambio trasero Shimano XTR M9250 SGS
Cadena Shimano CN-9100
Cassette Shimano CS-M9200, 10-51, 12 velocidades
Frenos Shimano XTR 9200 Hydraulic Disc
Ruedas OQUO Mountain Performance MP30LTD
Tija Fox Transfer SL Factory Kashima, 31,6 mm, telescópica
La Oiz M-LTD es el montaje más alto de la gama y cuesta 10.999 €. Monta cuadro OMX, transmisión SRAM XX SL Eagle AXS, bielas SRAM XX SL con potenciómetro, frenos SRAM Motive Ultimate, suspensiones Fox Factory Kashima, ruedas OQUO MP30LTD de carbono, cockpit integrado OC MP10 Carbon y sillín Selle Italia SLR Boost Carbon con raíles de carbono. Es la versión más exclusiva de la nueva Oiz 2027.
Orbea Oiz M-LTD
Componente Montaje
Precio 10.999 €
Bielas SRAM XX SL Eagle Power Meter DUB, 34 dientes
Mandos SRAM AXS Pod Ultimate
Cambio trasero SRAM XX Eagle SL AXS
Cadena SRAM XX-SL Eagle, 12 velocidades
Cassette SRAM XX-1299 Eagle SL, 10-52, 12 velocidades
Frenos SRAM Motive Ultimate A2, 4 pistones, Hydraulic Disc
Sillín Selle Italia SLR Boost Carbon Fill, raíles de carbono 7×9 mm
Tabla de precios y montajes Orbea Oiz 2027
Modelo Cuadro Suspensión Transmisión Ruedas Cockpit integrado Precio
Oiz M30 OMR RockShox SID Select / SIDLuxe Select+ Shimano Deore Aluminio No 3.799 €
Oiz M20 OMR Fox 34 SL Factory / Fox Float SL Factory Shimano XT OQUO MP28PRO aluminio No 4.799 €
Oiz M10 OMR Fox 34 SL Factory / Fox Float SL Factory Shimano XT Di2 OQUO MP30TEAM carbono Sí 5.999 €
Oiz M10 AXS OMR RockShox Flight Attendant SRAM GX Eagle AXS OQUO MP30TEAM carbono Sí 6.999 €
Oiz M-PRO OMX Fox 34 SL Factory / Fox Float SL Factory Shimano XT Di2 OQUO MP30TEAM carbono Sí 7.299 €
Oiz M-Team AXS OMX Fox 34 SL Factory / Fox Float SL Factory SRAM X0 Eagle AXS OQUO MP30TEAM carbono Sí 7.499 €
Oiz M-Team Factory OMX Fox 34 SL Factory / Fox Float SL Factory Shimano XTR Di2 OQUO MP30LTD carbono Sí 9.499 €
Oiz M-LTD OMX Fox 34 SL Factory / Fox Float SL Factory SRAM XX SL Eagle AXS OQUO MP30LTD carbono Sí 10.999 €
Pesos reales Orbea Oiz 2027
Durante la presentación de la nueva Orbea Oiz 2027 pudimos pesar algunos de sus montajes oficiales. Todas en talla M. Estos son los pesos oficiales de los modelos que estaban disponibles en ese momento:
  • Orbea Oiz M-LTD: 9,6 kg
  • Orbea Oiz M-Team Factory: 9,8 kg
  • Orbea Oiz M10 AXS: 10,8 kg
Peso Orbea Oiz M-LTD
Qué modelos llevan ruedas de carbono
A partir de la Oiz M10 todos los montajes ya llevan ruedas de carbono
Uno de los puntos que mejor ayuda a entender la gama está en las ruedas. La Oiz M30 monta unas ruedas de aluminio de entrada, mientras que la Oiz M20 utiliza unas OQUO MP28PRO, también de aluminio, pero de un nivel superior. A partir de la Oiz M10, todas las versiones ya montan ruedas de carbono.
La Oiz M10, M10 AXS, M-PRO y M-Team AXS utilizan las OQUO Mountain Performance MP30TEAM. En las versiones más altas, Oiz M-Team Factory y Oiz M-LTD, Orbea monta las OQUO Mountain Performance MP30LTD, el modelo más avanzado dentro de esta familia.
Esto deja una gama bastante clara: los dos modelos OMR más accesibles apuestan por ruedas de aluminio para contener el precio, mientras que los dos OMR superiores y toda la familia OMX ya entran de lleno en montajes con ruedas de carbono.
Ruedas OQUO
Qué modelos llevan cockpit integrado
El cockpit integrado aparece desde la Oiz M10 y es común en toda la gama OMX
El cockpit integrado OC Mountain Performance MP10 Carbon no queda reservado únicamente a los modelos OMX. Aparece ya en la Oiz M10 y en la Oiz M10 AXS, ambas con cuadro OMR, y después se mantiene en todos los modelos OMX.
Las Oiz M30 y M20 usan una configuración convencional con manillar y potencia separados. En la M30 y M20, el manillar es OC Mountain Performance MP30 y la potencia es OC Mountain Performance MP21. Es una solución más sencilla y fácil de ajustar, coherente con su posición dentro de la gama.
En cambio, desde la M10 hacia arriba, Orbea apuesta por una integración más limpia y más propia de los montajes de competición, con cockpit de carbono integrado y soporte específico para ciclocomputador.
Manillar integradro
Squidlock en los montajes con suspensión convencional
El mando Squidlock sigue siendo una de las señas de identidad de la Oiz
Los montajes con suspensión convencional mantienen el mando OC Squidlock MP11, encargado de gestionar suspensión y tija desde una misma unidad. Es una de las soluciones más características de la Oiz y permite tener un puesto de mando limpio, rápido de accionar y muy orientado a competición.
La excepción dentro de la gama está en la Oiz M10 AXS, que al montar suspensiones RockShox Flight Attendant cambia la lógica del sistema. En ese caso, la gestión de la suspensión es electrónica y el montaje especifica mando remoto SRAM para la tija telescópica.
El nuevo Squidlock
MyO, una de las grandes bazas de la Oiz
MyO permite llevar la personalización mucho más allá del color del cuadro
El configurador MyO vuelve a ser uno de los grandes argumentos de Orbea, y en esta nueva Oiz gana todavía más protagonismo. La personalización estética sigue siendo una parte fundamental, con múltiples combinaciones de color para los cuadros OMX y OMR, acabados Carbon View y diferentes combinaciones de brillo y mate.
Pero lo más importante es que MyO no se limita a la pintura. En la nueva Oiz permite ajustar de forma muy amplia el montaje de la bici. Según el modelo, se puede escoger horquilla de 130 mm en lugar de 120 mm, cambiar ruedas dentro de la gama OQUO, mejorar frenos, modificar componentes del cockpit, escoger sillín, añadir la multiherramienta integrada en los modelos donde no viene de serie o variar las cubiertas.
Entre las opciones más destacadas están la posibilidad de añadir suspensiones RockShox Flight Attendant en determinados montajes, optar por frenos Trickstuff dentro del configurador y escoger entre cubiertas Pirelli, Maxxis o Schwalbe. Es un punto especialmente importante porque permite adaptar la Oiz al tipo de uso y terreno de cada ciclista, algo clave en una bici que puede utilizarse tanto para XCO como para XCM, carreras por etapas o entrenamientos largos.
Trickstuff como opción
Más que una gama cerrada
La nueva Oiz 2027 no se plantea solo como una gama de 8 montajes cerrados. La estructura de modelos es amplia, pero el verdadero valor añadido está en que Orbea permite llevar cada versión hacia un enfoque más personal. Un usuario puede buscar una Oiz más ligera, más orientada a competición, más cómoda para maratón, con más capacidad delante gracias a la horquilla de 130 mm o con unas cubiertas más adaptadas a su terreno habitual.
En ese sentido, MyO sigue siendo una de las diferencias más importantes de Orbea frente a muchas marcas. No se trata únicamente de tener una bici con colores diferentes, sino de poder ajustar componentes que realmente cambian el comportamiento y el uso de la bici.
Con precios entre 3.799 € y 10.999 €, la nueva Orbea Oiz 2027 ofrece una gama muy escalonada, dos niveles de cuadro y una capacidad de personalización que se convierte en uno de sus argumentos más fuertes. La OMR abre la puerta a la nueva plataforma con montajes muy completos, mientras que la OMX concentra las versiones más ligeras, exclusivas y orientadas al máximo rendimiento.
