La tija telescópica Fox Transfer, ahora en 175mm de recorrido
La tija telescópica Fox Transfer aumenta su familia y ahora cuenta con un modelo de 175 mm de recorrido
La tija telescópica Fox Transfer en 175 mm estará en versión Factory y Performance
La línea de tijas telescópicas de Fox, su gama Transfer, es uno de los productos más exitosos de la marca. Ahora aumentan las posibilidades de esta tija telescópica que podemos encontrar montada en infinidad de modelos de serie. Acaban de presentar la medida de 175mm de recorrido, muy demandada por aquellos que practican las modalidades más extremas. Esta nueva tija estará disponible tanto en versión Factory como Performance. Por lo demás, todo es igual a sus hermanas de menos recorrido. Su fiable sistema de funcionamiento y las opciones de guiado de cable interno o externo. También se mantiene su facilidad para ajustar la velocidad de retorno.
Mondraker Arid
Favero
Tijas telescópicas Fox Transfer de 175 mm
Ahora hay versiones con recorridos de 100 mm, 125 mm, 150 mm y 175 mm
La tija telescópica Fox Transfer cuenta con 3 opciones de mando remoto. Dos son de la propia Fox y otra de la compañía del mismo grupo Race Face. El mando de Fox tiene una versión con maneta por debajo del manillar para los que usan transmisiones monoplato y otra con maneta por encima del manillar para los que usan doble plato, de forma que no entre en conflicto con la maneta de cambio de platos. El modelo de mando remoto de Race Face es sólo para monoplato y tiene una maneta más larga que gira sobre un rodamiento de precisión, siendo más suave de utilizar. Tiene dos posibilidades de montaje y es compatible con el sistema MatchMaker de SRAM.
En cuanto a la tija telescópica Fox Transfer, ahora pasa a estar disponible en recorridos de 100 mm, 125 mm, 150 mm y 175 mm. La series Factory cuentan con el tratamiento Kashima, mientras que las Performance lucen el tratamiento negro habitual de esta gama.
Mando remoto
Medidas tija telescópica Fox Transfer
Medidas de la tija telescópica Fox Transfer con cableado interno
Medidas de la tija telescópica Fox Transfer con cableado externo
