  • 19 de Febrero de 2021
Test ruedas Syncros Silverton SL, en otra liga en todos los sentidos
Las ruedas Syncros Silverton SL rompen moldes. Por su diseño son únicas y si solo evaluamos su rendimiento juegan en su propia liga. Mejoran todos los apartados evaluables de una rueda. Desde aceleración a rigidez, pasando por comodidad e incluso estética.
Syncros ha buscado hacer una demostración de capacidad de desarrollo con estas ruedas
Estas son las ruedas Syncros Silverton SL y son, ante todo, una demostración de poderío tecnológico de la marca. Un producto en el que, os lo avanzamos, el precio no ha sido una variable de su diseño. Con estas ruedas Syncros ha buscado demostrar que es capaz de diseñar y construir cualquier producto que imaginen. Tanto que han creado un concepto de rueda totalmente único en el mountain bike. Una auténtica locura de la ingeniería que les ha permitido dar vida a unas ruedas que aspiran, sin duda, a ser la mejores del cross country y bike-maraton. Puede sonar arriesgado, pero en prestaciones puras las Silverton SL tienen todo lo necesario para ser consideradas las mejores ruedas para esas modalidades.
A FAVOR
Ligerezza
Capacidad de aceleración
Comodidad extra
Aumento de precisión en la trazada
Rigidez
A MEJORAR
Precio al alcance de muy pocos
Hubiésemos preferido anclaje de 6 tornillos, más ligero
DATOS
Precio: 3.799€
Peso: 1.288 gramos
Opciones: Núcleo SRAM XD o Micro Spline
Distribuidor: BM Sportech
Vídeo test ruedas Syncros Silverton SL
Los radios no son como conocemos… son una «tira» de carbono que va de punta a punta de la llanta
Empecemos por su construcción. Syncros hizo volar la imaginación e ideó unas ruedas que ni siquiera las marcas especialistas del segmento se han atrevido a crear. O que ni siquiera han imaginado. Una estructura de una pieza de carbono que da vida a toda la rueda y a la que se fijan los bujes. Una idea tan exótica como difícil y costosa de llevar a cabo.
El concepto de diseño de las ruedas Syncros Silverton SL parte de algo tan conocido como el diseño de los cuadros de carbono. Láminas de carbono que intentan ser lo más continuas posibles para ayudar a disipar las fuerzas por toda su estructura a la vez que son extremadamente rígidas.
Uno de los conceptos más llamativos son sus radios, que no existen como tales en la rueda. Cada rueda tiene 20 radios si los contamos de la forma tradicional, pero en realidad son 10 largos radios que van de extremo a extremo de la llanta pasando por el cuerpo del buje. Cada uno de ellos pesa 3,5 gramos frente a los 5 o 6 gramos de un radio de acero. Además son un 35% más rígidos. No se fijan a la llanta como suele ser habitual, sino que se pegan directamente a ella y al cuerpo del buje multiplicando la rigidez torsional.
Además dan un toque estético impresionante
Su primera versión era con llanta con un ancho interno de 26 mm y totalmente tubeless. Ahora también existe una con 30 mm de ancho interno
Pasamos a la llanta, también construida de una pieza y solo taladrada para hacer los agujeros de las válvulas. Es totalmente tubeless sin necesidad de fondo de llanta, dado que los acabados que tiene ya la hacen totalmente estanca. Es hookless, es decir, sin el borde interno, con lo que se protege mejor al neumático en caso de llantazos. La han hecho con un ancho interno de 26 mm, ideal para XC y neumáticos de hasta 2,4”. Además tiene una imponente presencia gracias a su altura de 35 mm.
Pasamos a los bujes que son acorde a la calidad de la rueda. Usan las partes internas de los bujes DT Swiss 190, incluyendo el anclaje Ratchet y rodamientos cerámicos. Componentes más que probados. Con ello, aunque vienen con núcleo SRAM XD también se le puede instalar el nuevo Micro Spline de Shimano. El anclaje del disco es center-lock, algo que quizás algunos puedan criticar sabiendo que con el anclaje de 6 tornillos se pueden montar discos más ligeros.
El número más esperado. Su peso. 604 gramos para la rueda delantera y 684 gramos para la trasera, verificado en nuestra báscula. 1.288 gramos el juego. Un peso excepcional.
35 mm de altura para la llanta
Llanta de 26 mm de ancho interno
Detalles de los "radios" de carbono que van de punta a punta de la rueda
Así pasa el radio a la llanta, "pegado" directamente
El cruce de radios, muy cerca del centro de la rueda, concentrando el peso lo más en el centro posible para reducir inercias
El cuerpo de carbono que envuelve al buje
Detalles de las Syncros Silverton SL
Acabados a la altura de su precio
La aceleración es espectacular y va acompañada de una enorme rigidez torsional
Llega el momento de la acción, de probarlas sobre el terreno. El resumen rápido. Las ruedas Syncros Silverton SL juegan en otra liga. Tanto que es complicado pensar en algún modelo que les pueda hacer sombra en cuanto a rendimiento. Las mejoras respecto a unas ruedas tradicionales tope de gama son muchas y en todos los apartados.
Vayamos por partes. La aceleración es impresionante fruto del bajo peso y es una referencia total en ese apartado. Pero diréis… existen otras ruedas de gama alta con un peso similar. Sí, pero no con el reparto de pesos de las Syncros Silverton SL. El peso de la rueda se concentra en el centro de la misma, en la zona del buje, donde se realizan los cruces de radios muy próximos al cuerpo del buje. Cuanto más al exterior está situado el peso más afecta a la aceleración y las ruedas Syncros Silveron SL son especialmente ligeras en su parte externa, prescindiendo de cabecillas de radios y con una llanta de peso impresionante. Según los cálculos de Syncros tienen un 30% menos de inercia al acelerar que modelos de gama alta. Un número que podemos corroborar por nuestras sensaciones.
Rigidez lateral y torsional. También juega en otra liga. Tanto que aquí Syncros asegura tener una mejora del 100% respecto a una rueda tradicional. Un cifra que puede sorprender pero que, tras probarla, también podemos dar por cierta. Son excepcionalmente rígidas lateralmente, lo que se percibe en sprints donde movemos la bicicleta de lado a lado o en apoyos fuertes en curva donde mejoran la precisión en las trazadas.
La llanta, de 35 mm de altura, da una presencia espectacular
Muestra de cómo pasan los radios a integrarse en la llanta
Así envuelve el carbono al buje
La llanta es hookless
El confort que aportan es la sensación que menos esperábamos y la que más nos ha sorprendido
Y el apartado más sorprendente. La comodidad, el confort en marcha. Una característica que es complicada medir en número pero en la que también sobresalen. En zonas irregulares, bacheadas, de raíces… aportan un plus de absorción claramente palpable. Una sensación de comodidad similar a una rueda radiada con poca tensión pero combinada con la enorme rigidez lateral que tienen. La magia del carbono bien aplicado.
En definitiva, y sin lugar a dudas, las ruedas Syncros Silverton SL aplastan a la competencia en rendimiento puro. Son las mejores ruedas que han pasado por nuestras manos si solo valoramos el rendimiento. Eso sí, como decíamos al principio, la tecnología tiene un precio, y el de las Syncros Silverton SL es de 3.799 €. Un precio que no ponemos en duda igual que no podríamos en duda el precio de un Ferrari o un Lamborghini.
Ruedas de una pieza de carbono
Un producto para los más exigentes y para aquellos a los que no frena el precio en busca de lo mejor
Las dudas. ¿Qué pasa si rompo un radio? ¿O si rompo una llanta? En primer lugar es muy poco probable que logres romper un radio. Es mucho menos probable que si fuese un radio tradicional. En caso que pase hay posibilidades de reparar el carbono en la mayoría de casos. Si la rotura no fuese reparable Syncros ofrece una oferta al primer propietario en la que ofrece otra rueda con un 50% de descuento el primer año, un 30% el segundo y un 20% el tercero.
Si el precio es un aspecto importante para ti, las Syncros Silverton SL no son tus ruedas. Si buscas el mejor rendimiento posible, ligereza y distinción eres uno de los afortunados bikers objetivo de estas ruedas únicas.
Lo mejor que podemos decir de ellas es que, tras probarlas y saber su precio, si nos las pudiésemos permitir no tenemos dudas que estarían en nuestra bici.
604 gramos la rueda delantera
684 gramos la ruedas trasera
Nino Schurter y el Scott SRAM con ruedas Syncros Silverton SL
El equipo Scott SRAM ha demostrado que tiene libertad para escoger los productos que quiere usar y capacidad para desarrollar aquellos que necesita
Adiós a años usando ruedas DT Swiss. El equipo Scott SRAM es uno de los más exigentes con el material que emplea y un conjunto que ha sido capaz de marcar tendencias a lo largo de su historia. Detalles hay muchos. Desde el uso de los neumáticos tubulares en el pasado, el diseño de un mini guía cadenas propio con la llegada del mono plato (que acabó llegando a las bicicletas de serie de Scott), el diseño de neumáticos a su medida, el salto a las llantas de 30 mm o a los neumáticos de 2,4″… está claro que es un equipo especialmente exigente con todo lo que monta y con peso suficiente para poder tomar sus propias decisiones en cuanto al material a usar.
Nino Schurter
Las Syncros Silverton SL con llanta de 30 mm de ancho interno son un requerimiento del conjunto
Por ello el paso a usar las ruedas Syncros Silverton SL es especialmente relevante. En las últimas temporadas habían usado las ruedas DT Swiss XRC 1200, tanto en ancho interno de llanta de 25 mm como, sobre todo, de 30 mm. Las ruedas Syncros Silverton SL salieron al mercado solo en ancho de 26 mm, una medida correcta para un uso XC. Pero el Scott SRAM ha «forzado» la creación de una versión con ancho de llanta de 30 mm. El mismo que empleaban con DT Swiss. Por ahora ese ancho de llanta no está a la venta (aún), pero es una muestra del peso del equipo a la hora de crear nuevos productos que cubran sus exigencias.
Yannick, mecánico de Nino Schurter
Las ruedas Syncros Silverton SL tienen unas cuantas ventajas importantes de cara a su uso en competición:
  • Ligereza espectacular para facilitar las aceleraciones
  • Rigidez extrema
  • Eliminar cualquier trabajo de centrado de ruedas
  • Al ser con llanta sellada es mucho más fácil y seguro usar tubeless
Todo ello no solo repercutirá en el uso que le den los corredores, sino también en el trabajo, más simple, que tendrán ahora sus mecánicos a la hora de gestionar las ruedas del equipo.
