  • 24 de Febrero de 2022
Test nueva BH Ultimate EVO, la nueva juventud de las rígidas
La BH Ultimate EVO sigue una evolución lógica respecto a su predecesora. Estéticamente es más limpia que nunca y la elección de componentes le da un carácter bastante polivalente para una rígida de tipo XC
Repasando sus predecesoras, la BH Ultimate EVO ha anticipado muchas tendencias
Podemos considerar a la BH Ultimate EVO como una bicicleta siempre un pasito por delante de la mayoría. No es un piropo gratuito. Basta repasar las anteriores versiones de la BH Ultimate EVO para comprobar que, con el paso del tiempo, se ha demostrado que introducían mejoras que han acabado siendo tendencia. Todo ello sin olvidar una de las premisas de una buena bicicleta rígida, la ligereza. Con esta nueva BH Ultimate EVO han creado un conjunto de cuadro y componentes que simboliza muy bien hacia dónde van las rígidas de carácter XC.
BH Ultimate EVO
BH Ultimate EVO
Solo 820 gramos para su cuadro
No cabe duda que el primer dato que busca la mayoría de gente que piensa en una bicicleta rígida para un uso XC es el peso. La BH Ultimate EVO siempre ha tenido pesos competitivos, pero desde su anterior versión dio un salto importante en ese apartado para situarse como uno de los cuadros rígidos más ligeros del mercado. Esta nueva BH Ultimate EVO sigue ese camino y para la báscula en 820 gramos (en talla M).
El proceso de construcción de su cuadro de carbono no ha cambiado. Siguen empleando su tecnología HCIM (Hollow Core Internal Molding) que, básicamente, consigue reducir el peso del cuadro controlando mejor el compactado de las fibras y obteniendo un resultado final con menos imperfecciones (que son peso añadido de forma innecesaria). No es nada nuevo, hace años que lo emplean en sus mejores cuadros de carbono, tanto de carretera como de MTB. La BH Ultimate EVO usa fibras de carbono Toray T1100G y toda la gama emplea el mismo cuadro.
BH Ultimate EVO
BH Ultimate EVO
Incorpora el cableado 100% interno y el bloqueo de dirección
Si empezamos por la dirección, la primera gran novedad es la llegada del cableado 100% interno, con entrada desde la dirección. Es algo que BH ha ido incorporando en cada nuevo lanzamiento en busca de esa estética limpia que proporciona. El cuadro tiene guías internas para que los cables queden correctamente fijados y facilitar su instalación. A pesar de buscar la máxima ligereza con la nueva BH Ultimate EVO, han optado por añadir la dirección Blocklock de Acros que permite un giro de 150º al manillar, evitando que el manillar dañe el tubo superior.
BH Ultimate EVO
BH Ultimate EVO
BH Ultimate EVO
El tubo de dirección
Lista para usar su multi herramienta integrada FIT
También siguiendo lo que es casi ya una tradición en cada nueva bicicleta de BH, han equipado a la BH Ultimate EVO con su propia potencia que permite usar el sistema de herramientas integradas en el tubo de dirección FIT (Fast Intervention Tool). Es una herramienta que cuenta con llaves H2.5/3/4/5/6, T25, tronchacadenas, adaptador CO2 y cierre rápido de cadena. Eso sí, esa herramienta no viene de serie y se debe adquirir aparte.
BH Ultimate EVO
Detalle de la potencia de BH que permite instalar la multi herramienta FIT
Nuevo cierre de sillín totalmente integrado
La siguiente gran novedad es la integración total del cierre de sillín en el cuadro. Adiós a la abrazadera externa para adoptar un sistema de sujeción interno que se ajusta con un tornillo situado al final del tubo superior, en su parte alta. El tornillo va cubierto por una pieza de goma que deja una presencia visual muy limpia. Esa zona es una de las que da más carácter a la nueva BH Ultimate EVO.
BH Ultimate EVO
Detalle del cierre de sillín integrado
BH Ultimate EVO
Cierre de sillín integrado
Pinza de freno trasera flat mount
Si hablamos de peso contenido hablamos del soporte para la pinza trasera flat-mount. Es el más minimalista de todos los disponibles en el mercado y permite diseñar en cuadro sin tener que añadir el material extra que requiere un soporte de tipo post-mount. Además, se puede diseñar la zona de los tirantes y el final de las vainas con menos material, puesto que las fuerzas de la pinza de freno en un soporte flat-mount son más fáciles de soportar con el diseño convencional de la vaina.
BH Ultimate EVO
Soporte de freno flat mount
BH Ultimate EVO
Puntera de cambio SRAM UDH
BH Ultimate EVO
BH Ultimate EVO
Pedalier Pressfit y patilla de cambio SRAM UDH
Para la caja de pedalier se sigue optando por un sistema PressFit, en este caso de 92 mm de ancho, la medida que mejor relación ofrece entre rigidez y ligereza. Y hablando de rigidez… BH ha buscado algo más de absorción de vibraciones con el nuevo diseño de sus tirantes y tubo de sillín. En cuanto al propio tubo de sillín, se ha pasado a usar tijas de 31,6 mm, una medida en la que es más fácil encontrar tijas telescópicas. Y, como no, añaden la patilla de cambio SRAM UDH.
BH Ultimate EVO
BH Ultimate EVO
Geometría de la BH Ultimate EVO
Su número más llamativo son sus cortísimas vainas de 420 mm
Si algo han cuidado mucho en BH desde hace años es la geometría de sus nuevos modelos. Y el tiempo ha demostrado que en sus últimos lanzamientos han acertado con las tendencias del mercado, especialmente en un segmento de producto tan conservador como son las bicicletas rígidas.
La BH Ultimate EVO no hace ningún cambio radical en sus números, simplemente sigue el camino de evolución paso a paso que ya iniciaron sus predecesoras. Sí, el reach es algo más largo (10 mm), el ángulo de dirección un poco más relajado (0,5º menos para quedar en 68º y el ángulo de sillín más vertical (1º más para quedar en 76º). Aunque el dato más llamativo son su cortísimas vainas de solo 420 mm.
Así queda la geometría de la nueva BH Ultimate EVO:
Geometría BH
Equipamiento de la BH Ultimate EVO, sacando el máximo partido a una rígida
La Fox 34 SC es uno de los componentes que más marca su comportamiento
La elección de componentes es crucial en una rígida y es un apartado en el que BH ha acertado de pleno para sacar partido a componentes que ayudan a que las nuevas rígidas sean más capaces que nunca.
De entrada esta nueva BH Ultimate EVO da el paso a la horquilla Fox 34 SC. No, no lo hace para tener 120 mm de recorrido delante, puesto que es la versión de 100 mm, sino para ganar en rigidez y precisión de conducción. Nosotros probamos hace meses la Fox 34 SC y si algo nos quedó claro es que, una vez la pruebas, regresar a la Fox 32 SC se hace muy duro.
BH Ultimate EVO
Fox 34 SC. jubilará a la Fox 32 SC
BH Ultimate EVO
El escalón "Step Cast"
Neumáticos de 2,4″ con llantas de 30 mm
El otro elemento vital en el comportamiento final de la BH Ultimate EVO es su combinación de llantas y neumáticos. Usan unas ruedas propias de BH con llanta de carbono de 30 mm de ancho interno en combinación con neumáticos de 2,4″ de ancho, muy bien escogidos, con un Maxxis Aspen detrás y un Maxxis Rekon Race delante. Es una combinación que ya probamos en su BH Lynx Race, pero que aún se agradece más en una rígida.
BH Ultimate EVO
Neumático trasero en 2,4"
BH Ultimate EVO
Detalle del buje de las ruedas EVO Carbon
BH Ultimate EVO
Buje delantero, con radios straight pull
El peso final de nuestro montaje era de 9 kg
De lo demás, llama la atención el uso de disco delantero de 180 mm. El grupo completo es un Shimano XTR, con bielas Race Face Next SL, un montaje de gama alta. Potencia, manillar y tija de sillín van a cargo de la propia BH, y el sillín es un Prologo.
Todo ello deja el peso de nuestra BH Ultimate EVO en 9 kg justos sin pedales.
BH Ultimate EVO
Paso de rueda sobrado en los tirantes
Gama BH Ultimate EVO
Nuestro modelo (el 2º de la gama) cuesta 6.299€
5 modelos forman la gama BH Ultimate EVO 2022. En nuestro caso hemos probado el segundo modelo mejor equipado, la BH Ultimate EVO 9.5, con un precio de 6.299€. Por encima está la BH Ultimate EVO 9.9 con 7.299€ y el principal cambio de usar cambio SRAM XX1 Eagle AXS. La gama arranca desde los 3.499€:
  • BH Ultimate EVO 9.9 – 7.299€
  • BH Ultimate EVO 9.5 – 6.299€
  • BH Ultimate EVO 9.0 – 5.199€
  • BH Ultimate EVO 8.5 – 3.999€
  • BH Ultimate EVO 8.0 – 3.499€
Todos los modelos se pueden personalizar a nivel de colores con el programa BH Unique.
BH Ultimate EVO
BH Ultimate EVO
En marcha con la BH Ultimate EVO
Los neumáticos dan un plus de comodidad, agarre y tracción sin aportar ningún lastre palpable en la mayoría de terrenos
Ligereza, rigidez, agilidad… probar una bicicleta rígida es regresar al MTB más puro, a ese en el que sientes el terreno de forma más directa. Sí, la nueva BH Ultimate EVO ha hecho un esfuerzo por ganar capacidad para filtrar vibraciones pero, aunque probablemente sea verdad y realmente nos esté ayudando algo más en ese apartado, las ruedas son el auténtico filtro de vibraciones de la bicicleta.
Y en este caso, gracias al uso de neumáticos de 2,4″ con llanta de 30 mm, tenemos un plus de agarre, de tracción y, sobre todo, de comodidad. Siendo una bicicleta que muchos comprarán en busca del mejor rendimiento físico posible, siempre entra la duda de si esos neumáticos más anchos no acaban siendo un lastre. Y la respuesta, cada vez con más certeza, es un no rotundo. La diferencia en lastre a la hora de rodar respecto a un neumático de 2,2″ es prácticamente nula (incluso en algunas situaciones concretas hay estudios que dan menor lastre a los neumáticos de 2,4″). En cambio, las ventajas en terreno abrupto, en agarre y en comodidad son muy grandes. Y el peso adicional del conjunto, aunque es justo en la zona donde más afecta el peso, no es muy grande. Solo en terreno embarrado podemos sacar algo más de partido a neumáticos más estrechos.
BH Ultimate EVO
Buen paso de rueda en vainas
BH Ultimate EVO
Distancia entre tubo de sillín y rueda con neumático de 2,4" y sus cortas vainas de solo 420 mm
La rigidez de la parte delantera es muy buena y aporta precisión a las trazadas
En cuanto al propio cuadro, a pesar de la ligereza sigue siendo un cuadro con un gran nivel de rigidez. Por suerte, el apartado de la rigidez en este tipo de cuadros parece una asignatura resuelta y el nuevo caballo de batalla es lograr el mejor compromiso entre rigidez y comodidad.
De hecho, uno de los puntos donde mayor cambio notamos respecto a la anterior BH Ultimate EVO es en la rigidez de la parte delantera del cuadro y la precisión a la hora de afrontar cambios de dirección, apoyos fuertes en curva o zonas de firme muy irregular. Aquí el sistema de cableado integrado desde la dirección puede haber ayudado a diseñar una parte delantera más sólida (no hay entrada de cables por el propio cuadro y el tubo de dirección es más generoso.
Eso sí, el uso de la dirección con cableado integrado ICR añade una pieza que eleva la potencia y hace más complicado lograr una posición baja del manillar. En cualquier caso, hemos visto como el equipo BH Templo Cafés usa potencias sin esos espaciadores por debajo y, aunque el cable acaba entrando en un ángulo algo más forzado, es posible reducir la altura de la potencia al mínimo.
BH Ultimate EVO
El sistema de entrada de cables añade un espacio que eleva más la potencia
La Fox 34 SC acabará jubilando a las Fox 32 SC…
En esa mejorada precisión a la hora de trazar juega un papel vital la horquilla Fox 34 SC. No nos extenderemos mucho en su funcionamiento y características, que las podéis encontrar en el test que hicimos de ella hace meses, pero aporta un nuevo nivel de rigidez comparada con la Fox 32 SC. Por decirlo de forma simple, viendo la poca diferencia de peso y la posibilidad de dejar en 100 mm, 110 mm o 120 mm de recorrido, la Fox 34 SC acabará jubilando a la Fox 32 SC. Cuenta con el nuevo mando de bloqueo remoto de Fox con 3 posiciones, aunque en la horquilla la posición intermedia es menos perceptible y práctica que en la suspensión trasera.
BH Ultimate EVO
El protector de la vaina, quizás demasiado minimalista, lo que lo hace algo ruidoso con los golpes de la cadena
BH Ultimate EVO
Mando de 3 posiciones
El feeling es bastante equilibrado en todos los terrenos
En marcha tenemos un mix de sensaciones con la BH Ultimate EVO. Por un lado tenemos la estabilidad y buen posicionamiento para bajar que da su parte delantera larga (con potencia corta, de 60 mm en nuestra talla M) y su ángulo de dirección más relajado. Pero por otro, unas vainas muy muy cortas que nos ayuda a mover la bicicleta en tramos muy lentos y aportan su granito de arena para lograr esa sensación de aceleraciones fulgurantes a cada golpe de pedal que tanto engancha de una buena rígida. El feeling final de la BH Ultimate EVO es bastante equilibrado en todos los terrenos.
BH Ultimate EVO
Manillar de carbono de BH
BH Ultimate EVO
Frenos XTR, una garantía de fiabilidad
Sorprende la buena agilidad final lograda por todo el conjunto
Gracias a su nuevo ángulo de sillín también se ha mejorado la posición de pedaleo y hay que jugar menos con la posición del sillín en la tija, sin necesidad de llegar a ponerlo en los extremos. Y hablando del tubo de sillín, para equipar neumáticos de 2,4″ de forma segura han hecho un gran esfuerzo para mantener un paso de rueda suficiente. En los tirantes el espacio es sobrado, y en la zona de las vainas es también bueno. Quizás el punto más comprometido sea la cercanía entre el neumático y el tubo de sillín en condiciones de barro.
En cuanto a su nuevo cierre de sillín integrado, pues no nos ha dado ni un problema. Y eso que, como es habitual con una rígida, hemos dado algunos «culetazos» importantes durante el test, sin que la tija se bajase en ningún momento.
Sumarle una tija telescópica y tenéis el porque las rígidas de nueva generación pueden volver a dar protagonismo a este tipo de bicicletas
En resumen, la BH Ultimate EVO sigue la evolución lógica y los pasos de su predecesora. Hace grandes avances a nivel estético con la integración de cables y del cierre de sillín. Tiene rigidez de sobra para un uso exigente y ha ganado en precisión de trazada con la horquilla Fox 34 SC. Conserva un buen punto de agilidad a pesar de seguir la línea de geometría más larga y relajada. El equipamiento es, simplemente, ideal. Especialmente por la elección de ruedas y neumáticos. Tan solo le añadiríamos una tija telescópica para ganar seguridad en las zonas más inclinadas. Por lo demás, la BH Ultimate EVO es un ejemplo perfecto de cómo las rígidas pueden tener una nueva juventud aprovechando los avances de los últimos años.
BH Ultimate EVO
