Cat presenta dos teléfonos ideales para bikers: batería extremadamente duradera y construcción resistente
Una marca de excavadoras se lanza a hacer móviles... solo pueden ser resistentes y duraderos como pocos. Detalles de los móviles Cat, con batería que hasta carga otros dispositivos
Teléfono Cat S31
Batería de 5.000mAh para el S41, capaz de ser usado para cargar otros dispositivos
La empresa Cat, abreviatura de Caterpillar, es una compañía asociada a productos sólidos, robustos y resistentes como pocas. Su logo te vendrá a la cabeza cuando pensamos en excavadoras, perforadoras o retropalas. Vehículos sinónimo de robustez extrema. Lo que probablemente no sabías es que Cat tiene una división de dispositivos electrónicos, Cat Phones.
Acaban de presentar dos modelos para su gama de móviles robustos. Son ideales para ser usados en entornos de trabajo exigentes con el material, como los que se suelen dar en los escenarios en los que trabajan sus máquinas. O, como no, para el deporte. Las actividades al aire libre son un lugar idóneo para sus nuevos teléfonos. En su creación se han potenciado dos factores que son muy apreciados en este tipo de usos: la larga duración de la batería y la resistencia.
Son los teléfonos Cat S41 y CatS31. Ambos con sistema operativo Android.
Teléfono móvil Cat S41
Es el sucesor del Cat S40 y su principal característica es el uso de una batería de 5.000mAh, lo que lleva la autonomía máxima hasta los 44 días o 38 horas de conversación en 3G. La batería es tan potente que se puede usar el teléfono para cargar otros dispositivos con lo que se puede transformar en una power bank. Podrás configurar el punto mínimo de batería del móvil mientras se usa para cargar otros dispositivos.
No falta la resistencia al agua y al polvo, con especificación IP68, incluyendo prueba de caída desde 1,8 metros de altura en hormigón. Se usa un cristal Gorilla Glass 5.
Precio de 449€.
Teléfono Cat S41, con pantalla que se puede usar con guantes y estando mojada
Estas son las características completas del móvil Cat S41:
  • Alta durabilidad de batería (5000mAh) con hasta 44 días de duración o 38 horas de tiempo de conversación en 3G. Capaz de cargar otros dispositivos y accesorios con la función de compartir batería – cable suministrado
    Resistente al agua / polvo (IP68), prueba de caída a 1,8M de altura en hormigón, MIL SPEC 810G, protección con Gorilla® Glass 5
  • Sistema Android ™ Nougat
  • 3 GB de RAM, 32 GB de ROM. Almacenamiento expansible (microSD ™ hasta 2 TB)
  • MediaTek octa-core 2.3GHz chipset
  • Cámara trasera de 13 MP con flash LED, enfoque automático con PDAF, cámara frontal de 8 MP, ambos con funcionalidad de modo subacuático
  • LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi
  • Pantalla táctil super brillante de 5” FHD, optimizada para su uso al aire libre. Puede utilizarse con los dedos húmedos o guantes.
  • Diseño rugoso para una mejor sujeción
  • Tecla de acceso directo programable, útil para Push to Talk (PTT), SOS (aplicación para trabajadores solitarios) o para activar fácilmente la linterna o la cámara
Teléfono móvil Cat S31
En este caso estamos ante un teléfono con batería de 4.000mAh, también con certificación IP68. El Cat S31 es de 4,7″ de pantalla, algo más pequeño que las 5″ del Cat S41. También es algo menos potente, con 2GB de memoría frente a los 3GB de su hermano mayor. Eso sí, cuenta con DualSIM algo que no tiene el S41.
Precio de 329€.
Teléfono Cat S31, con la parte trasera rugosa para que no resbale
Características completas:
  • Potente batería de 4000 mAh
  • A prueba de agua y polvo (certificación IP68), de caídas a 1,8 metros sobre hormigón, con estándar militar MIL SPEC 810G y cristal Gorilla® Glass 3
  • Smartphone sumergible hasta 1,2 metros durante 35 minutos
  • Pantalla táctil HD de 4.7 «720p optimizada para su uso en exteriores aún con los dedos mojados o con guantes
  • 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, almacenamiento expandible (microSD ™)
  • Chipset Qualcomm Snapdragon Quad-Core 1.3GHz
  • Cámara trasera de 8MP, cámara delantera de 2MP
  • LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi
  • Tecla de acceso directo programable, útil para Push to Talk (PTT), SOS (aplicación para trabajadores solitarios) o para utilizar fácilmente su linterna o cámara
  • Dual SIM – Nano
