Syncros iS Cache Cage, el portabidón que integra herramientas y bomba de forma limpia
3 conjuntos de porta bidón con multi herramienta y bomba o bombona de CO2 integrada. Así son los modelos de Syncros
El sistema con el que llevar todas las herramientas encima de forma cómoda
La integración de herramientas ha sido, y es, un punto en el que muchas marcas de bicicletas han trabajado recientemente. Poder salir en bici sin tener que cargar nada en el bolsillo es el objetivo final de ese camino. Hay soluciones para todos los gustos. Desde multiherramientas en el hueco del tubo de dirección, en el interior del manillar e incluso incrustadas en partes del cuadro. Syncros tomó un camino más natural para lograrlo. Crear una familia de portabidones con un diseño modular que permite incorporar herramientas, bombas o bombonas de CO2 a su estructura. Es la familia Syncros iS Cache Cage.
Gama Syncros iS Tailor Cage
Un sistema de integración de herramientas minimalista, cómodo y compatible con cualquier bici
La gama de productos Syncros iS Cache Cage está compuesta por 3 sistema de porta bidón modulares diseñados para diferentes usos. El Syncros iS Cache Cage es el modelo que mejor encaja en nuestro mercado, ideado para un uso XC, bike-maratón o gravel. Pero no es la única posibilidad. También tenemos el Syncros iS Trailor Cage para trail y el Syncros iS Coupe Cage para carretera. Cada uno con sus matices para adaptarse al máximo a cada disciplina.
iS Cache Cage
iS Cache Cage
El portabidón es de carga lateral, se puede configurar para que sea de derecha o izquierda
La base del Syncros iS Coupe Cage es un portabidón de carga lateral que podemos configurar para entrar el bidón por su lado izquierdo o por el derecho. Está realizado en nylon y fibra de vidrio y tiene un peso aproximado de 36 gramos.
A é se acopla la multiherramienta Syncros iS Cache Tool 8CT. Una multi herramienta de diseño muy fino y compacto, con las placas laterales hechas en acero para aportar resistencia estructural a su uso. Tiene 8 herramientas, todas con puntas mecanizadas. En ella encontramos:
  • Llave Torx T30
  • Llave Torx T25
  • Llave allen Hex8
  • Llave allen Hex5
  • Llave allen Hex4
  • Destornillador de estrella (PH2)
  • Troncha cadenas
  • Sujeta eslabones
Todo con un peso de 82 gramos.
iS Cache Cage
iS Cache Cage
iS Cache Cage
iS Cache Cage
Puedes llevar una bomba de mano o una bombona de CO2
El sistema del Syncros iS Cache Cage se completa con una sujeción para la que podemos escoger llevar una bombona de CO2 o una bomba de mano como la Syncros Boundary 2.0HV de alto volumen de inflado. En el caso de la bomba, el cabezal es extensible para facilitar el bombeo y la palanca de cierre actúa a la vez como cubierta protectora que la mantiene en buenas condiciones de funcionamiento independientemente del terreno situado debajo de la cubierta.
TRAIL LINE – iS Trailor Cage
El modelo de Trail tiene la multi herramienta más completa
En el caso del modelo de trail, el Syncros iS Trailor Cage, parte de un portabidón algo más reforzado en su estructura. Es de carga lateral y se puede configurar para usarlo tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí equipan la multi herramienta Syncros Matchbox 19C, con 19 herramientas diferentes. Y se complementa con la sujeción que permite llevar una bomba de alto volumen de la propia Syncros o una bombona de CO2.
ROAD LINE - iS Coupe Cage
El modelo de carretera tiene portabidón de carga superior
El modelo de carretera busca ser más minimalista. El portabidón es el más fino de todos, y el único que es de entrada superior, convencional. Emplean una multiherramienta Syncros de 10 herramientas, que no incluye troncha cadenas. Y también usa el mismo sistema de fijación para llevar una bomba o una bombona.
ROAD LINE – iS Coupe Cage
