Specialized Chisel FS, la doble de aluminio más ligera es lo más parecido a una Epic 8 de aluminio
La Specialized Chisel es una Epic 8 de aluminio que llega con un nuevo cuadro, el más ligero de doble suspensión con se material. Tiene 110 mm de recorrido y ofrece 4 montajes
Su resumen es… es una Epic 8 de aluminio
Specialized no ha dejado de lado el aluminio y sigue creando bicicletas de primera con ese material. Recientemente llegó la Crux DSW, con un look cercano al carbono y un peso muy competitivo. Ahora llega la Specialized Chisel FS que sigue, exactamente, esa misma fórmula. Si tenemos que resumiros qué es la Specialized Chisel lo tenemos fácil: una Epic 8 de aluminio, en este caso con 110 mm de recorrido trasero.
Specialized Chisel
2,7 kg para su cuadro
La Specialized Chisel llega al mercado con un buen titular bajo el brazo. Se presenta como la bicicleta de aluminio de doble suspensión más ligera y rápida del planeta. El peso del cuadro Specialized Chisel de aluminio es de 2.720 gramos (en talla M), alrededor de 1 kg más que la deseada S-Works Epic 8 pero, a la vez significativamente más ligera que las rivales de aluminio contra las que compite. Specialized no se ha cortado a la hora de comparar el peso directamente con la competencia y nos ha ofrecido este gráfico donde muestra cómo se posiciona, en cuestión de peso, respecto a referente en dobles de aluminio como la Scott Spark y la Trek Top Fuel.
Specialized Chisel
Specialized Chisel
Han creado un tubo de sillín con caja de pedalier de una pieza
De lo que no hay duda es que Specialied ha destinado muchos recursos a perfeccionar sus cuadros de aluminio. La construcción de su cuadro está muy trabajada y en ella destaca el uso de un tubo de sillín con eje de pedalier de una sola pieza. En él también se encaja el punto de giro principal y el apoyo de la bieleta.
La clave del peso de la Specialized Chisel está en ese tubo de sillín de una pieza pero, sobre todo, en el uso de tubos hidroformados con espesor variable en cada zona, lo que permite tener más material en los puntos críticos y menos donde no es necesario. A ello se suma su sistema de soldaduras D’Aluisio Smartweld, que contribuye a la rigidez, buen nivel de acabados y resistencia. ¿Quién dijo que los cuadros de aluminio ya no iban a evolucionar?
Por lo demás, tenemos cableado interno convencional, eje de pedalier a rosca, dos portabidones, puntera UDH y tija de sillín de 30,9 mm.
Specialized Chisel
Specialized Chisel
Specialized Chisel
Specialized Chisel
110 mm de recorrido trasero y cinemática Epic 8
110 mm de recorrido y cinemática de Epic
En la parte trasera contamos con 110 mm de recorrido y aquí no había que complicarse mucho. Su cinemática es heredera de la nueva Epic 8 (y en parte de la anterior Epic EVO). Con ella tendremos unas buenas cualidades a la hora de pedalear (la Epic 8 nos pareción una de las mono pivote con mejor cinemática en ese aspecto) pero también capacidad de absorción para las bajadas y terreno técnico. Un equilibrio entre feeling racing y comodidad.
Specialized Chisel
Geoemtría Chisel FS: talla XS y flip-chip
Geometría inspirada en la Epic 8
En cuanto a la geometría, pues más de lo mismo, que mejor que mirarse en su hermana mayor y replicar la geometría de la Epic 8 adaptada a esta versión de aluminio que es la Chisel. También incorpora un chip en la bieleta para poder modificar la geoemtría. Esta es la geometría con el chip en la posición High.
E importante, la Specialized Chisel se ofrece en talla XS, algo que no siempre encontramos en todas las MTB.
Specialized Chisel
Geometría
Equipamiento Specialized Chisel FS
Desde 2.600€
El equipamiento es un aspecto importante en el comportamiento final de la bicicleta y la Chisel no podía fallar. Todas vienen, de serie, con tija telescópica, horquilla de 120 mm de recorrido, neumáticos de 2,35” y llantas de 27 mm de ancho interno.
Estos son los precios de la Specialized Chisel:
  • Specialized Chisel Comp Shimano: 3.300€
  • Specialized Chisel Comp: 3.300€
  • Specialized Chisel Shimano: 2.600€
  • Specialized Chisel: 2.600€
Además, se ofrece la posibilidad de comprar el kit de cuadro por 1.700€ y en un espectacular color rosa.
Más info
Tecnología d´Aluisio Smartweld
