Specialized Aethos 2: la bicicleta más ligera del mundo (menos de 6kg de serie) se perfecciona sin perder su esencia
La Specialized Aethos 2 mantiene el título de bicicleta de carretera más ligera del mundo con freno de disco. Más refinada, con geometría revisada y hasta 35 mm de paso de rueda, llega en versiones S-Works, Pro y Expert, además de kits de cuadro, con precios desde 3.799 € hasta 13.499 €.
La 2a generación de una bicicleta que no sigue las tendencias y busca su propio camino
Cuando Specialized presentó la primera Aethos en 2020, el impacto fue inmediato. Frente a un mercado dominado por la aerodinámica y las soluciones cada vez más complejas, la marca estadounidense apostó por lo esencial: crear la bici de carretera definitiva para el placer de montar. Ligera, elegante y con una conducción que muchos definieron como “perfecta”, la Aethos rompió las reglas.
Cuatro años después llega la Aethos 2, una evolución que mantiene ese ADN pero lo lleva más lejos con refinamientos en el laminado de carbono, ajustes de geometría y nuevos componentes Roval. El resultado: sigue siendo la bicicleta de producción más ligera del mundo con frenos de disco, pero ahora es más cómoda, estable y versátil.
S-Works Aethos 2
Filosofía: romper las reglas para disfrutar más de la carretera
595 gramos para el cuadro S-Works
La Aethos 2 no nació para ganar el Tour de Francia ni para batir récords en el túnel de viento. Specialized la concibió como una bicicleta que “desaparece bajo el ciclista”, ofreciendo una sensación de control y fluidez.
Con solo 595 g en la versión S-Works, es más ligera que un bidón lleno de agua. Pero más allá del peso, la clave está en cómo responde el cuadro: reactivo, ágil y suave. El Flow State Design analiza cómo los tubos “respiran” bajo carga y elimina capas innecesarias, logrando un cuadro más ligero, resistente y vivo.
S-Works Aethos 2
S-Works Aethos 2
S-Works Aethos 2
S-Works Aethos 2
Novedades técnicas de la Aethos 2
  • Geometría refinada: stack 15 mm más alto para mayor comodidad en hombros y manos; ángulo de dirección 0,5° más relajado y 7 mm extra de distancia entre ejes, que se traducen en más estabilidad en descensos rápidos sin perder agilidad.
  • Mayor paso de rueda: hasta 35 mm, lo que abre la puerta a rodar en carreteras rotas o con un plus de confort en grandes fondos.
  • Obsesión por los gramos: Specialized afinó cada detalle, desde la abrazadera de sillín (-9 g) hasta la nueva patilla UDH (-2 g), pasando por anclajes de freno (-2 g) y cazoletas de pedalier (-6 g).
  • Nuevos componentes Roval Alpinist: ruedas CLX III y cockpit Alpinist II más ligeros, ergonómicos y con guiado interno de cables.
S-Works Aethos 2
Una ligereza récord, una conducción inigualable
Una bici pensada para que no la sientas
Montajes completos por debajo de 6 kg en una bici con frenos de disco son cifras que rozan lo increíble. Pero Specialized insiste en que el verdadero valor de la Aethos 2 no está en los números, sino en la experiencia: una bicicleta que fusiona ciclista y máquina en un solo movimiento.
Más estable, más cómoda y más versátil, sin perder la pureza que hizo legendaria a la primera generación. Básicamente, es una actualización que responde a las demandas de los usuarios sobre lo que proponía su predecesora. Algo más de integración pero sin olvidar la idea de la ligereza extrema.
S-Works Aethos 2
No es una bici creada por y para la competición
La nueva Specialized Aethos 2 no es una bici para batir cronos ni para perseguir maillots amarillos. Es una bicicleta para quienes aman la carretera en su forma más pura: ligera, estética y con una calidad de conducción que sigue marcando diferencias en el mercado. Specialized demuestra que se puede innovar sin perder alma, y la Aethos 2 es, más que nunca, la bici que desaparece bajo el ciclista.
S-Works Aethos 2
S-Works Aethos 2
S-Works Aethos 2
S-Works Aethos 2
Precios Specialized Aethos 2
Modelo S-Works Aethos 2 Aethos 2 Pro Aethos 2 Expert Kit de cuadro S-Works Kit de cuadro Aethos
Grupo SRAM Red AXS o Shimano Dura-Ace Di2 SRAM Force AXS o Shimano Ultegra Di2 Shimano Ultegra Di2
Cuadro FACT 12r, 595 g FACT 10r, 705 g FACT 10r, 705 g FACT 12r, 595 g FACT 10r, 705 g
Ruedas Roval Alpinist CLX III Roval Alpinist CL II Roval C38
Peso 5,98 – 6,05 kg 6,71 – 6,73 kg 7,12 kg 1,24 kg (cuadro + horquilla) 1,37 kg (cuadro + horquilla)
Precio 13.499 € 8.499 € 6.299 € 5.499 € 3.799 €
Specialized Aethos 2 Expert
 Geometría Specialized Aethos 2
Talla 49 52 54 56 58 61
Stack 522 mm 538 mm 559 mm 580 mm 606 mm 627 mm
Reach 373 mm 377 mm 384 mm 391 mm 398 mm 404 mm
Longitud tubo de dirección 114 mm 128 mm 150 mm 169 mm 198 mm 218 mm
Ángulo de dirección 71,4° 72,1° 72,5° 73° 73° 73,5°
Altura pedalier 265,5 mm 265,5 mm 267 mm 267 mm 268,5 mm 268,5 mm
Caída pedalier 76,5 mm 76,5 mm 75 mm 75 mm 73,5 mm 73,5 mm
Trail 62 mm 58 mm 55 mm 55 mm 55 mm 52 mm
Longitud horquilla 372 mm 372 mm 372 mm 372 mm 372 mm 372 mm
Avance horquilla 50 mm 50 mm 50 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Delante-centro 581 mm 584 mm 594 mm 599 mm 614 mm 621 mm
Vainas 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm
Distancia entre ejes 978 mm 981 mm 992 mm 998 mm 1013 mm 1020 mm
Tubo superior (horizontal) 508 mm 526 mm 544 mm 557 mm 572 mm 584 mm
Altura cuadro (standover) 719 mm 737 mm 759 mm 779 mm 805 mm 834 mm
Tubo de sillín 450 mm 470 mm 490 mm 510 mm 535 mm 570 mm
Ángulo tubo de sillín 74° 74° 74° 74° 75,5° 74,5°
