SCOTT Addict 2026: más cómoda, lista para cubiertas de 38 mm y con almacenamiento interno
La nueva SCOTT Addict 2026 llega totalmente renovada con un 50 % más de confort, paso para neumáticos de 38 mm, geometría más relajada, soluciones integradas y versiones en carbono HMF y HMX. Una bicicleta pensada para disfrutar de la carretera con comodidad, versatilidad y espíritu aventurero.
SCOTT Addict 2026
Se ha renovado por completo y busca ser una bici all road para disfrutar en todo tipo de terrenos
El ciclismo es más que alcanzar una meta; es vivir cada kilómetro, cada ascenso y cada tramo compartido. Con esta filosofía, SCOTT presenta la nueva Addict 2026, una bicicleta completamente renovada que pone el acento en el confort, la versatilidad y la experiencia de conducción. Una compañera pensada para quienes disfrutan de las largas jornadas en carretera, las rutas en grupo y los desafíos que marcan historia.
SCOTT Addict 2026
Confort sin igual en la gama de carretera SCOTT
El nuevo cuadro da prioridad a la comodidad
La nueva Addict ha sido concebida para suavizar cada pedalada sin renunciar al rendimiento. Gracias a un rediseño del tubo de sillín y los perfiles del cuadro, ofrece un 25 % más de flexibilidad que la Addict RC orientada a la competición y hasta un 50 % más que la generación anterior de Addict.
  • El tubo de sillín, más delgado bajo la unión con los tirantes, proporciona mayor absorción vertical.
  • El tubo superior refinado y los tirantes caídos contribuyen a filtrar vibraciones y a mejorar la suavidad general del pedaleo.
Todo ello ha sido posible gracias a simulaciones avanzadas y a la experiencia de SCOTT en laminado de carbono, logrando el difícil equilibrio entre comodidad y eficiencia en la transferencia de potencia.
SCOTT Addict 2026
Más espacio para neumáticos, más confianza
Ahora cubiertas de hasta 38 mm
La Addict admite neumáticos de hasta 38 mm, lo que amplía las posibilidades en cuanto a confort, control y agarre. Con presiones más bajas, el ciclista gana en absorción de irregularidades y seguridad en curvas, sin perder eficiencia. Incluso en rutas largas, la resistencia a la rodadura se reduce, permitiendo llegar más lejos con menos esfuerzo.
El cuadro también cuenta con patilla de cambio UDH, lo que abre la puerta a emplear los grupos SRAM XPLR de 1×13.
SCOTT Addict 2026
Geometría SCOTT Addict 2026
En busca de una posición cómoda
La geometría de la nueva Addict se ha ajustado para favorecer una posición más relajada y natural:
  • Stack 5 mm más alto y reach 5 mm más corto, lo que mejora la comodidad en largas distancias.
  • Con 0 mm de espaciadores en la Addict se obtiene la misma posición que con 35 mm en la Addict RC.
  • Ajustes en el BB drop y en el rake de la horquilla permiten neumáticos anchos sin comprometer el rendimiento.
  • Vainas más cortas (–2 mm) aportan un toque extra de agilidad.
SCOTT Addict 2026
Expertos en carbono
En carbono HMX y HMF, con 780 gramos el más ligero
SCOTT es una marca que trabaja diferentes niveles de carbono para llevar sus innovaciones a la mayor cantidad posible de usuarios. La gama SCOTT Addict 2026 se ofrece en dos niveles de construcción:
  • HMF Carbon (850 gramos), con un equilibrio entre rigidez, ligereza y confort.
  • HMX Carbon (780 gramos), más ligero gracias a fibras de módulo superior, manteniendo resistencia y rendimiento al máximo nivel.
La rigidez en el tubo de dirección y pedalier se mantiene en cifras comparables a la Addict RC, asegurando una conducción precisa y una respuesta inmediata en cada aceleración.
SCOTT Addict 2026
Soluciones prácticas: kit de emergencia y bolsa integrada
Espacio de almacenamiento en el cuadro totalmente oculto
Pensando en el ciclista de fondo, SCOTT ha integrado un kit de reparación en el tubo diagonal, accesible e invisible al mismo tiempo, que libera al ciclista de cargar con accesorios en los bolsillos.
Además, la Addict permite instalar una bolsa frontal personalizada, con cremalleras de acceso rápido y bolsillos elásticos, perfecta para salidas de larga duración. Cuando no se utiliza, los puntos de anclaje quedan ocultos bajo discretas tapas de goma, manteniendo una estética limpia.
SCOTT Addict 2026
SCOTT Addict 2026
SCOTT Addict 2026
SCOTT Addict 2026
SCOTT Addict 2026
Integración Syncros y ergonomía avanzada
Syncros vuelve a subir el nivel de integración
La compatibilidad con una amplia gama de componentes Syncros da libertad para personalizar posición y montaje:
  • Nueva potencia específica Addict, cockpit integrado o componentes de la Addict RC.
  • Espaciadores, tapas y manillares con ergonomía refinada para mayor comodidad.
  • Tija en forma de D con posibilidad de integrar luz trasera Syncros, sumando visibilidad sin comprometer el diseño.
  • Abrazadera de tija integrada, al estilo de la Addict RC, para un acabado más limpio.
SCOTT Addict 2026
SCOTT Addict 2026
SCOTT Addict 2026
SCOTT Addict 2026
SCOTT Addict 2026
Tornillería unificada para todo el cuadro, algo que facilita la vida
En una bicicleta pensada para acumular kilómetros, los pequeños detalles marcan una gran diferencia. SCOTT ha querido que la nueva Addict no solo sea cómoda y versátil sobre el asfalto, sino también fácil de mantener y ajustar en cualquier momento. Por eso ha heredado la filosofía de simplicidad de la Addict RC, incorporando soluciones que facilitan la vida tanto al ciclista como a los mecánicos.
La tornillería se ha unificado en todo el cuadro y los componentes principales, lo que significa que prácticamente cualquier ajuste puede hacerse con la misma herramienta. De hecho, el propio cockpit integra una llave T25, siempre a mano y discretamente oculta, con la que es posible regular la potencia, el manillar, la tija, el sillín o incluso los portabidones en cuestión de segundos. Un planteamiento que evita complicaciones innecesarias y garantiza que los ajustes sean rápidos, precisos y seguros, ya sea en el taller o en plena salida.
SCOTT Addict 2026
Gama SCOTT Addict 2026
Llega con 6 montajes
La colección incluye seis modelos, todos con la misma base tecnológica:
  • Cuatro versiones en carbono HMF, que equilibran precio y rendimiento.
  • Dos tope de gama en carbono HMX: la Addict Premium y la Addict 10.
Más info
SCOTT Addict 2026
Pesos y precios SCOTT Addict 2026
Modelo Peso Precio
Addict Premium 7,4 kg 7.799,00 €
Addict 10 7,8 kg 6.799,00 €
Addict 20 8,2 kg 5.199,00 €
Addict 30 8,5 kg 3.899,00 €
Addict 40 8,8 kg 3.349,00 €
Addict 50 8,9 kg 2.699,00 €
Aspecto XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61
A Ángulo tubo de dirección 71,3° 71,8° 72,0° 72,2° 72,5° 73,0° 73,0°
B Longitud tubo de dirección 104 mm 115 mm 139 mm 161 mm 182 mm 201 mm 221 mm
C Longitud tubo superior (horizontal) 511 mm 521 mm 536 mm 551 mm 566 mm 582 mm 597 mm
D Altura standover 742 mm 758 mm 780 mm 801 mm 821 mm 840 mm 865 mm
E Desplazamiento eje pedalier (BB drop) -74 mm -74 mm -73 mm -72 mm -72 mm -72 mm -72 mm
F Altura eje pedalier 275 mm 275 mm 276 mm 277 mm 277 mm 277 mm 277 mm
G Distancia entre ejes 984 mm 991 mm 1000 mm 1009 mm 1016 mm 1022 mm 1036 mm
H Centro eje pedalier – centro tubo superior 425 mm 445 mm 465 mm 485 mm 505 mm 525 mm 555 mm
I Centro eje pedalier – parte superior tubo de sillín 435 mm 455 mm 475 mm 495 mm 515 mm 535 mm 565 mm
J Ángulo tubo de sillín 75,0° 75,0° 74,5° 74,0° 73,5° 73,1° 73,0°
K Longitud vainas 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm
L Reach 372 mm 378 mm 382 mm 386 mm 389 mm 394 mm 402 mm
M Stack 522 mm 534 mm 557 mm 578 mm 599 mm 619 mm 638 mm
N Longitud potencia 70 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm
O Ancho manillar 360 mm 380 mm 380 mm 400 mm 400 mm 400 mm 420 mm
P Cockpit reach 514 mm 531 mm 535 mm 558 mm 562 mm 577 mm 585 mm
Q Stack mínimo del cockpit 577 mm 591 mm 613 mm 638 mm 658 mm 680 mm 699 mm
R Longitud bielas 165 mm 165 mm 170 mm 170 mm 172,5 mm 172,5 mm 175 mm
S Desplazamiento horquilla 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
