  • 27 de Junio de 2023
Test Rotor INspider MTB: peso pluma, buena precisión y para cualquier cuadro
El potenciómetro Rotor INspider MTB se ha especializado en nuestro deporte con un diseño más fino, compatibilidad con platos desde 30 dientes, un peso muy bajo y un precio ajustado
El Rotor INspider MTB se diferencia de su anterior versión por ser totalmente específico para nuestro deporte
Esta es la segunda edición del potenciómetro de araña para MTB de Rotor y su principal punto fuerte es que, precisamente, ahora es totalmente específico para MTB. La primera versión del medidor de potencia Rotor INspider tenía un enfoque más global pensando en poder usarlo en bicis de todo tipo. No solo MTB, también gravel o carretera. Pero justo por eso vio como, con el paso del tiempo, surgían problemas para su uso específico en MTB. Ahora el nuevo potenciómetro Rotor INspider MTB no solo ha acabado con los problemas de compatibilidad, sino que han mejorado todos los aspectos.
Potenciómetro Rotor INspider
Pesa solo 102 gramos, el más ligero entre la gama alta
Empezaremos por el inicio y por uno de los aspectos que nos permite darle un punto extra a la valoración del potenciómetro Rotor INspider MTB. Está diseñado y fabricado íntegramente en España. Es de sobra conocida la capacidad para trabajar el aluminio de Rotor y la base del INspider MTB es el aluminio 7075-T6 y el tratamiento CNC para lograr el peso más competitivo posible. Tanto que este nuevo potenciómetro Rotor INspider MTB es un 32% más ligero que el anterior dejando el peso final en solo 102 gramos. Eso lo convierte en el potenciómetro de araña para MTB más ligero del planeta. Si lo comparamos directamente con el nuevo potenciómetro SRAM XX SL de araña el peso es de 106 gramos (verificado por nosotros).
Como referencia, la araña INspider MTB con plato de 34 dientes ovalado que hemos probado ha pesado 173 gramos.
Se ha pasado a un BCD de 100 mm para poder usar platos desde 30 dientes y los tornillos de fijación roscan directos en la araña
En el anterior INspider solo se podían instalar platos de un mínimo de 34 dientes. Una medida demasiado grande para muchos usuarios. Eso se debía al sistema de fijación de platos BCD de 110 mm escogido para potenciar su compatibilidad con platos de carretera y gravel. Pero este INspider MTB permite montar platos de solo 30 dientes gracias a su paso al BCD de 100 mm. Platos con un sistema de fijación de 4 tornillos y con total compatibilidad con platos redondos o ovalados. Otro cambio estrenado es que los 4 tornillos de fijación del plato van roscados directamente al potenciómetro y no con el sistema de macho-hembra de fijación de platos habitual. Además, los tornillos pasan a ser de acero en lugar de aluminio. Algo más de peso pero más resistencia.
Mucho más fino que el anterior
El potenciómetro Rotor INspider MTB es visiblemente más fino y compacto que su predecesor lo que también contribuye a que Rotor anuncie compatibilidad con cualquier cuadro de MTB. Algo que era un freno en el anterior modelo ha pasado a ser uno de sus puntos fuertes.
Con certificación IP67
Otro aspecto que potencia el diseño específicamente biker del INspider MTB es su certificación IP67, que no solo garantiza resistencia al agua (para lograrlo se certifica que soporte estar sumergido a 1 metro durante 30 minutos) sino también contra el polvo, logrando un nivel de certificación superior que otros modelos con los compite directamente.
Y siguiendo con su resistencia a los elementos, su sistema de compensación de temperatura permite usarlo en entornos de -20º a 50º manteniendo valores de lectura de potencia constantes.
Tenemos datos adicionales como el Torque 360
En cuanto a su precisión a la hora de medir la potencia anuncia un margen de error de +/- 1,5%. En línea con los mejores medidores de potencia del mercado. Y ofrece datos separados para la medición de potencia con cada pierna por estimación. Además de los datos habituales que le puedes pedir a medidor de potencia, como la propia potencia o la cadencia, suma dos datos más mucho menos habituales como son el Torque 360, con el que podemos saber la fuerza que hacemos en cada posición de la biela y el OCA, el ángulo óptimo del plato cuando empleamos platos ovalados.
La batería da una increíble autonomía de hasta 350 horas
Emplea una batería de Li-ion con un cargador USB y conexión magnética al propio potenciómetro. Es un diseño de conector propio, el mismo que usaban antes. Es muy cómodo y práctico de usar pero, siendo un diseño propio, deberemos depender siempre de su propio cable para la carga. Anuncian una autonomía de 350 horas de uso, una cifra espectacular (mejorando las 200 horas que ofrecía el anterior) e incluso por encima de los modelos de la competencia.
En cuanto a la conectividad, dispone de Bluetooth Smart y ANT+, lo que garantiza que podremos conectarlo a cualquier ciclocomputador actual. Y que también lo podemos conectar a su propia aplicación para móviles.
Bielas Kapic Carbon
Peso bielas Kapic Carbon
Instalación potenciómetro Rotor INspider MTB
El proceso de instalación es simple, prácticamente idéntico que unas bielas convencionales
La instalación del potenciómetro Rotor INspider MTB es simple, rápida y apenas difiere de la instalación de unas bielas y platos convencionales. Debemos tener en cuenta que está pensado para usarse con el propio eje de Rotor con su sistema de fijación de la araña con una superficie dentada.
El único aspecto a tener en cuenta es fijarse en la posición de instalación de la araña si vamos a usar platos ovalados. Cuenta con 3 posiciones y el punto intermedio es el 3, que es un buen punto de partida para probar si no tenemos experiencia previa con estos platos. Con la app de Rotor Power podremos analizar nuestro pedaleo y recibir recomendaciones sobre qué punto es mejor para nosotros.
El medidor de potencia Rotor INspider MTB está pensado para usarse en conjunto con las bielas KapicKapic Carbon.
Se debe usar el eje de Rotor y está pensado para bielas Kapic y Kapic Carbon
Del resto de la instalación, hay que prestar atención especial a los espaciadores que debemos usar en cada modelo de cuadro. Ya sabéis que si algo demuestra el caos y la falta de estándares reales y universales en el mundo de la bici es, sin duda, la larga lista de medidas de pedalier y líneas de cadena actuales. Rotor proporciona una tabla y un juego de separadores para poder montar sus bielas en cualquier cuadro de MTB del mercado.
Eje Rotor
Eje Rotor
Bluetooth Smart y ANT+ para conectividad con cualquier dispositivo
El proceso de conexión con el ciclocomputador es simple. Lo detectará rápidamente una vez esté activo (basta con girar los pedales o hacer presión sobre ellos para activarlo) y lo podremos encontrar en la lista de dispositivos, ya sea con conexión Bluetooth Smart o ANT+. La calibración se ha simplificado y ahora solo hace falta poner las bielas en vertical para llevar a cabo esta acción vital para obtener datos de potencia correctos. Como en cualquier potenciómetro, es recomendable hacer una calibración si hemos viajado con la bici o si desmontamos cualquier elemento del pedalier.
En marcha con el potenciómetro Rotor INspider MTB
Total consistencia en los datos que nos ha mostrado a lo largo del test
Con el proceso de instalación y conexión mejorados, rápidos y simples, llega el momento de probarlo. Lo que le pides a un potenciómetro son datos fiables, precisos y sin errores. Y eso es lo que nos ha ofrecido el potenciómetro Rotor INspider MTB durante todo el test. Para nuestra comparación en cuanto a datos de potencia lo montamos en conjunto con los pedales de carretera Favero Assioma en una salida íntegramente por carretera y los datos mostrados por el Rotor INspider MTB siempre fueron consistentes en relación a los del Favero Assioma, únicamente arrojando algo menos de vatios de potencia, pero tan solo un insignificante 1% en el global de la salida.
Ni errores ni picos extraños en sus mediciones
No encontramos picos erróneos de potencia ni ninguna inconsistencia grave a lo largo del test. Eso sí, todas nuestras salidas fueron en condiciones de terreno seco.
Respecto al hardware, no tuvimos ruidos ni holguras y la simplicidad de su montaje también hace que sea sencillo hacer un mantenimiento básico o engrase de los elementos si es necesario.
Los platos Rotor son compatibles con cadenas SRAM Eagle y Shimano de 1×12.
Precio potenciómetro Rotor INspider MTB
Por 528€ la araña con plato y por solo 999€ con biela Kapic Carbon
Y llegamos a su precio que es uno de sus puntos fuertes. Es obvio que se trata de un producto de gama alta. Y, al contrario que la mayoría de lanzamientos, es más económico que su anterior versión. El precio de la araña con plato incluido y cable cargador es de solo 528€ lo que lo convierte en una de las mejores opciones del mercado dentro de los potenciómetros de gama alta.
El precio del kit completo que hemos probado, con bielas Kapic Carbon es de 999€ y tiene un peso total de 548 gramos. Con bielas Kapic el precio es de 799€.
Por peso, prestaciones y precio el potenciómetro Rotor INspider MTB ha dado un paso adelante con esta nueva versión y se convierte en una de las opciones más interesantes del mercado.
Rotor INspider MTB
A FAVOR
Ligereza
Precio competitivo
Compatibilidad con cuadros de MTB
Ahora para platos desde 30 dientes
A MEJORAR
Cable de carga con diseño propio
DATOS
Precio: Desde 528€
Peso: 102 gramos
Opciones:
Distribuidor: Rotor
