19 octubre 2026
Probamos el Gobik Envy, mucho más que un chaleco cortaviento
Probamos el Gobik Envy, un chaleco con membrana Polartec Power Shield Pro que destaca por su ajuste deportivo, la protección frente al viento y un generoso faldón trasero de neopreno. Su precio es de 150 €.
Chaleco Gobik Envy
Hay prendas que acaban formando parte de nuestro equipamiento habitual porque resuelven una necesidad que se repite en muchas salidas. El Gobik Envy tiene todos los ingredientes para ser una de ellas. Permite reforzar la protección del tronco frente al frío, el viento y el agua con menos peso y volumen que una chaqueta completa. Una combinación especialmente útil en otoño e invierno, cuando elegir bien las capas puede marcar la diferencia entre disfrutar de la ruta o pasar buena parte de ella pensando en lo que nos hemos puesto.
Una capa de protección con más posibilidades que un cortaviento ligero
El Envy permite aumentar la protección del tronco sin asumir el peso y el volumen de una chaqueta completa.
El Gobik Envy es un chaleco de peso medio que amplía las posibilidades de nuestro equipamiento cuando empieza a bajar la temperatura. Con 169 g en talla S (verificados), su planteamiento tiene más entidad que el de un chaleco ultraligero pensado principalmente para afrontar una bajada. Aquí encontramos una prenda que combina protección frente al viento y al agua con una construcción orientada a mantenerla puesta durante el pedaleo.
Chaleco Gobik Envy
La versatilidad del chaleco es su gran ventaja
Gobik propone un rango de uso de 7 a 15 °C, una referencia que debemos interpretar teniendo en cuenta las capas que llevemos debajo, la intensidad de la salida y nuestra tolerancia al frío. Precisamente, buena parte del interés de este tipo de prendas está en poder modificar la protección del conjunto sin cambiar por completo de equipamiento. El Envy permite dar ese paso adicional sobre un maillot y conservar la libertad de movimiento propia de una prenda sin mangas.
Polartec Power Shield Pro, la base de su protección
La membrana ofrece una columna de agua de 20.000 mm y una transpirabilidad declarada de 20.000 g/m²/24 h.
La pieza central del Envy es el tejido Polartec Power Shield Pro, con una membrana que combina impermeabilidad, protección frente al viento y evacuación del vapor de agua. Utiliza difusión molecular en lugar de microporos para transportar ese vapor hacia el exterior. Lo curioso de este tejido es su origen vegetal y la ausencia de PFAS, junto a unas cifras de columna de agua de 20.000 mm y transpirabilidad de 20.000 g/m²/24 h.
Esos valores corresponden al tejido, mientras que la protección de la prenda se completa con detalles de construcción como las costuras selladas de los hombros y la cremallera YKK Vislon AquaGuard. En la práctica, disponer de esta barrera frente al agua añade un valor importante al chaleco: puede ayudarnos a resolver una lluvia inesperada si no llevamos un chubasquero, protegiendo el tronco y reduciendo el enfriamiento asociado a llevar esa zona mojada. Su cobertura, lógicamente, sigue siendo la de un chaleco, con los brazos expuestos.
Un ajuste muy deportivo que exige acertar con la talla
El ajuste al cuerpo es uno de sus puntos fuertes, pero conviene escoger la talla teniendo en cuenta qué llevaremos debajo.
Una de las características que más nos ha gustado es cómo se adapta al cuerpo. El Envy tiene un patrón claramente deportivo, ceñido y con poco volumen sobrante. Es un aspecto que encaja bien con su orientación al rendimiento y que también contribuye a que resulte una prenda poco aparatosa sobre la bici. No da la sensación de añadir una capa suelta alrededor del tronco, sino de integrarse en el conjunto que ya llevamos puesto.
Ese ajuste obliga a prestar atención a la talla. Conviene elegirla pensando en las prendas con las que vamos a utilizarlo, especialmente si tenemos previsto combinarlo con un maillot de mayor grosor. Gobik lo plantea para acompañar capas ligeras y nuestra experiencia refuerza la importancia de acertar en este punto. La cintura elástica con banda de silicona aporta una buena sujeción y ayuda a mantener el chaleco en su sitio durante el pedaleo, completando una sensación de ajuste muy conseguida.
El faldón trasero marca la diferencia cuando la carretera está mojada
La prolongación de neopreno cubre la zona lumbar y llega casi hasta la altura del sillín.
La protección de la espalda merece un apartado propio. El Envy incorpora un faldón trasero de neopreno especialmente generoso, que en posición de pedaleo llega casi hasta la altura del sillín. Es uno de los detalles más acertados de la prenda y de los que más sentido cobran cuando encontramos agua en la carretera. Aunque haya dejado de llover, las salpicaduras de la rueda trasera pueden seguir mojándonos durante buena parte de la ruta, y esa cobertura adicional resulta muy bienvenida.
También destaca el cuello alto, que aumenta la superficie protegida frente al aire. Sumado al ajuste del cuerpo y a la prolongación trasera, contribuye a que el Envy transmita una sensación de protección que va más allá de la que solemos asociar a un chaleco ligero. Son detalles que explican su enfoque para los meses fríos y que tienen una utilidad directa sobre la bici.
Chaleco Gobik Envy
Bolsillos amplios y una cremallera fácil de manejar con guantes
Los tres bolsillos posteriores permiten mantener la capacidad de carga al utilizar el chaleco como capa exterior.
Los tres bolsillos traseros son amplios, un detalle importante en una prenda que podemos llevar puesta durante gran parte de la salida. Permiten disponer de espacio de carga en la propia capa exterior, con un acceso más directo que si tuviésemos que recurrir continuamente a los bolsillos del maillot. Además, incorporan un sistema de evacuación de agua para evitar su acumulación en el interior.
La cremallera también está bien resuelta desde el punto de vista práctico. Es fácil de manipular incluso con guantes, algo especialmente útil en un chaleco destinado al otoño y al invierno, cuando podemos necesitar abrirlo o cerrarlo para adaptar la ventilación al esfuerzo. Los detalles reflectantes completan un conjunto en el que la funcionalidad tiene tanto protagonismo como el tejido.
Chaleco Gobik Envy
Una prenda para utilizar con frecuencia
Su mayor virtud es la combinación de protección, ajuste y detalles prácticos para las salidas de los meses fríos.
Tras utilizarlo, el Gobik Envy nos parece una de esas prendas que consideramos imprescindibles en el armario de un ciclista que quiera seguir saliendo durante el otoño y el invierno. Su interés está en la facilidad con la que permite aumentar la protección frente al frío y al viento sin recurrir a una chaqueta completa, añadiendo además una barrera frente al agua. El ajuste al cuerpo, la cobertura trasera y la buena sujeción son sus argumentos más convincentes sobre la bici.
La elección de talla merece especial atención para aprovechar ese patrón deportivo con las capas adecuadas. Con ello resuelto, el Envy ofrece una combinación muy útil para condiciones cambiantes. Está disponible en versiones de hombre y mujer, colores Jet Black y Meadow y tallas de 2XS a 2XL, con un precio de 150 €.
Chaleco Gobik Envy
Características chaleco Gobik Envy
  • Tejido: Polartec® Power Shield™ Pro con membrana impermeable, cortaviento y transpirable, de origen vegetal y sin PFAS.
  • Impermeabilidad del tejido: columna de agua de 20.000 mm.
  • Transpirabilidad declarada: 20.000 g/m²/24 h.
  • Peso declarado: 177 g en talla M.
  • Temperatura de uso recomendada: de 7 a 15 °C.
  • Ajuste: Perfect Fit, ceñido y de orientación deportiva.
  • Costuras: selladas en los hombros.
  • Cremallera: YKK Vislon® AquaGuard®, resistente al agua.
  • Cuello: alto para aumentar la protección.
  • Bolsillos: tres traseros con sistema de evacuación de agua.
  • Cintura: elástica con banda de silicona antideslizante.
  • Protección trasera: faldón de neopreno frente a salpicaduras.
  • Visibilidad: detalles reflectantes.
  • Versiones: hombre y mujer.
  • Colores: Jet Black y Meadow.
  • Tallas: de 2XS a 2XL.
  • Precio: 150 €.
