  • 26 de Julio de 2017
Probamos el portabicis más pequeño, ligero, versátil e ingenioso, el SeaSucker Talon
Pequeño, ligero, fácil de guardar, rápido de instalar, versátil, seguro... una idea genial para un portabicicletas único
En el mercado hay multitud de portabicicletas. Para todos los gustos, presupuestos, modelos de coche y capacidad. Pero no hay ninguno que se acerque al concepto del SeaSucker Talon.
Gracias a un sistema de potentes ventosas se ha conseguido un portabicicletas apto para cualquier tipo de vehículo, con un tamaño súper reducido, fácil y rápido de montar y totalmente fiable y seguro.
Probablemente el portabicicletas más versátil del mercado.
Portabicicletas SeaSucker Talon, el más minimalista que puedes encontrar
SeaSucker Talon
A FAVOR
Ligero, pequeño, rápido de instalar, versátil, seguro.
A MEJORAR
DATOS
Precio: 422€
Peso: 2,1kg
Opciones: Varios soportes para rueda delantera dependiendo del eje
Distribuidor: Vic Sports
El SeaSucker Talon está compuesto por tres piezas. Un soporte principal con 3 ventosas, un adaptador que se fija a ese soporte en función del tipo de eje delantero de tu bicicleta (hay para todo tipo de ejes) y un segundo soporte con una sola ventosa para sujetar la rueda trasera. Todo ello en 2 kilogramos de peso y en un espacio reducido que permite guardarlo en cualquier lugar. Nada que ver con los aparatosos portabicicletas a los que estamos acostumbrados y a los que cuesta encontrarles un lugar para almacenarlos cuando no los usamos.
Gracias a sus dimensiones y a que las ventosas se pueden fijar en cualquier superficie lisa tenemos infinidad de posibilidades para instalarlos en todo tipo de vehículos y posiciones. Sin duda, el portabicicletas más versátil que puedes encontrar. Con él no hace falta instalar barras en el techo ni bola de remolque o tiras de sujeción ancladas a puertas.
Es el portabicicletas más versátil que puedes encontrar
El proceso de instalación apenas requiere 5 minutos. Tan simple como ubicar las ventosas donde queremos situarlas (la superficie debe estar limpia para un agarre óptimo) e «inflar» cada ventosa con el botón que equipa (en realidad lo que hacemos es lo contrario, vaciar el aire interior) hasta que la franja naranja de cada botón quede oculta (es el indicador que sirve para saber que está correctamente fijada). Un juego de niños. Gracias a sus pequeñas dimensiones lo podemos instalar en todo tipo de techos. No obstante, la imagen de marca del SeaSucker es verlo instalado en todo tipo de super deportivos con techos minúsculos. Una muestra de sus posibilidades. Aunque para un uso más terrenal la ventaja es adaptarse a vehículos pequeños o aquellos que tienen poco espacio en el techo.
La parte principal y el soporte para el tipo de eje que usemos. En nuestro caso de 15mm
Detalle del soporte que que se añade para fijar la rueda delantera. Va con dos tornillos y hay para cualquier medida de eje
La ventosa para la rueda trasera cuenta con un velcro con un agarre excepcional. El cuerpo principal, que el alberga las tres ventosas, tiene cierta flexibilidad, así que incluso puede fijarse en superficies curvas. No sólo se puede fijar en metal, también en superficies de cristal o fibra.
Su fijación es muy sólida y no ofrece ningún problema de seguridad. El mismo sistema de ventosas se emplea en otras tareas industriales (como transporte de vidrios de mucho peso) sin problemas, así que tu bicicleta estará segura en el SeaSucker Talon.
Detalle de una de las ventosas del SeaSucker Talon
Las ventosas viene con unos protectores para cuando no lo usamos
A la hora de desinstalarlo basta con apretar la pestaña de goma que tiene cada ventosa para que se despegue. Un proceso aún más rápido que la instalación. En 2 minutos lo puedes tener desmontado y listo para guardarlo en cualquier lugar.
El portabicicletas SeaSucker Talon no tiene rival si estás pensando en una solución de pequeñas dimensiones para llevar tu bicicleta. Además, por su diseño, dependiendo de tu vehículo, quizás sea la única opción de poder instalar un portabicicletas. La rapidez de montaje y desmontaje tampoco tiene competencia en ningún otro sistema. Gracias a ello lo podemos quitar en un momento siempre que no llevemos la bicicleta y no tener un estorbo aerodinámico que aumenta el consumo del vehículo siempre.
Cada ventosa tiene su propio botón para su fijación
Detalle del pulsador que tiene cada ventosa y que hay que ir "manchando" hasta que el testigo naranja queda oculto. Rápido y sencillo
Su precio, de 422€, puede parecer elevado pero es más económico que tener que comprar unas barras para el techo y un portabicicletas específico o instalar una bola de remolque. Por no comparar lo cómodo de guardar y usar que es.
También hay una versión para dos bicicletas, el SeaSucker Bomber, por 621€, e incluso para 3 bicicletas por 820€. Todos los componentes tiene repuestos y hay una accesorio para poder llevar la rueda delantera también en el techo, el Flight Deck, que incluye otra ventosa en la parte trasera (186€). Así que tenemos un sistema totalmente modular y adaptable a cualquier opción que puedas tener a la hora de usar un portabicicletas.
Por sus dimensiones, flexibilidad y tamaño, las posibilidades de montaje son enormes
Así queda instalado correctamente. La marca naranja de los botones debe quedar oculta
Las únicas herramientas que necesitas, que vienen con el kit y que sirven para montar el soporte que hayas escogido para la rueda delantera a la estructura principal. Una operación que solo tendrás que hacer una vez
Así queda montado el adaptador para la rueda delantera
El soporte trasero para la rueda trasera, con velcro para fijar la rueda. Y una ventosa de repuesto incluída en el kit
El soporte de la rueda trasera
Listo para montar la bicicleta
Horquilla fijada con su propio eje pasante
El velcro que asegura para rueda trasera
Detalle del soporte delantero
Detalle del soporte trasero
