Pinarello Dogma XC, ya a la venta su doble suspensión: precios, pesos, detalles y montajes
Llega a la venta la Pinarello Dogma XC, la doble que usa el equipo INEOS Grenadiers y que aterriza con dos versiones de su cuadro, recorrido configurable y una versión réplica de los campeones del mundo
Dos bicis con identidad 100% Pinarello
Pinarello regresa (con más fuerza que nunca) al MTB. Desde que el equipo Ineos-Grenadiers se decidió a crear una división off-road la marca italiana inició el proyecto que ha acabado dando vida a dos nuevas bicicletas de MTB. La Pinarello Dogma XC de doble suspensión y la Pinarello Dogma Hardtail de cuadro rígido. Son dos bicicletas en las que han podido aplicar el carácter de diseño propio que caracteriza a las bicicletas Pinarello y que llegan al mercado con dos títulos de campeonas del mundo bajo el brazo.
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Llegan como actuales campeonas del mundo
La nueva gama de bicicletas de MTB de Pinarello ha nacido de la colaboración de la marca italiana con el equipo INEOS Grenadiers. Son las bicis que Tom Pidcock y Pauline Ferrand-Prevot han conducido hasta el oro en el pasado Campeonato del Mundo de XCO. Es decir, Pinarello puede presumir de lanzar sus dos nuevas MTB siendo las empleadas por los dos actuales campeones mundiales.
El objetivo final de las Pinarello Dogma XC y Pinarello Dogma Hardtail es subir a lo más alto del podio en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC, su bicicleta doble
1,75 kg el cuadro sin amortiguador
La Pinarello Dogma XC es la doble suspensión de la marca. Parte de un cuadro de carbono en el que el soporte del amortiguador en el triángulo delantero se hace con una pieza de aluminio roscada al cuadro. El peso anunciado del cuadro es de 1,75 kg sin amortiguador (calculad unos 250 gramos para el amortiguador). El cuadro emplea carbono Toray M40J en la Pinarello Dogma XC (la tope de gama) y Toray T900 UD en la Pinarello XC.
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pedalier en busca de la máxima rigidez
Su rasgo más peculiar lo encontramos en la zona del pedalier, donde han creado ese triángulo secundario con un «tubo» que une los tubos de sillín y diagonal. También sirve se apoyo para el punto de giro principal de la suspensión trasera. Lograr que la rigidez sea muy elevada ha sido una de las prioridades a la hora de diseñar el cuadro de la Pinarello Dogma XC.
De las formas del triángulo delantero también llama la atención la curva que hace el tubo superior en su parte alta. El cuadro solo admite un único portabidón. El cuadro usa pedalier a rosca y puntera UDH.
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Asimetría y basculante en dos piezas
Asimetría y distinto nivel de rigidez a cada lado del cuadro
La parte trasera de la Pinarello Dogma XC es aún más llamativa. Las vainas son de una sección muy generosa y son marcadamente asimétricas. La asimetría es uno de los rasgos de diseño principales de las bicis Pinarello y aquí no han querido dejarla de lado. De hecho, en este caso han patentado su diseño asimétrico en el que han buscado una mayor rigidez en el lado izquierdo del basculante (el del freno) para contrarrestar las mayores fuerzas que debe aguantar provenientes de la frenada. El objetivo final del diseño es tener un mayor equilibrio entre los dos lados del cuadro. El soporte de la pinza de freno es flat mount.
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Basculante en 2 piezas
Aunque lo más llamativo del basculante es que está formado por dos partes completamente separadas. El lado derecho y el izquierdo son piezas que no están unidas directamente en ningún punto. Para los puntos de giro hay una mezcla en el uso de rodamientos y casquillos. Este diseño también permite unas vainas más cortas y un mayor paso de rueda frente al barro.
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
2 opciones de recorrido trasero en la Pinarello Dogma XC
90 o 100 mm de recorrido trasero
Se trata de un cuadro en el que podemos ajustar el recorrido usando amortiguadores de diferentes medidas gracias a que las bieletas tienen dos posiciones. Tenemos estas opciones:
  • 90 mm de recorrido con amortiguador de 190×45 mm
  • 100 mm de recorrido con amortiguador de 210×50 mm
En el caso de escoger la versión de 90 mm la bicicleta viene equipada con horquilla de 100 mm, mientras que la versión de 100 mm de recorrido trasero viene con horquilla de 120 mm de recorrido.
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Geometría Pinarello Dogma XC
Geometría racing
La geometría de la Pinarello Dogma XC es llamativa en muchos aspectos. Empezando por unas vainas muy cortas de solo 425 mm, gracias a su diseño de basculante dividido en dos partes. Es evidente que es una bici muy racing en algunos apartados, como su corto tubo de dirección, de solo 90 mm en talla M (hay que sumarle 5 mm «obligados» para el paso de cables por la dirección). En los ángulos no tenemos medidas radicales con 67,5º de dirección y 75,5º de sillín en talla M.
Esta es la geometría de la Pinarello Dogma XC
Talla S M L XL
Tubo de sillín 405 440 475 510
STACK 584.9 589.5 605.8 619.7
Tubo superior 578 608 639 669
REACH 427 455 480 505
Ángulo de sillín 75.5 75.45 75.3 75.17
Ángulo de dirección 67.5 67.5 68 68
Trail 105.2 105.2 101.6 101.6
Vainas 425 425 425 425
Tubo dirección 85 90 105 120
Caída pedalier 46 46 46 46
Distancia entre ejes 1122.6 1152.7 1178.6 1209.2
STAND OVER 80MM 747 747 749 751
Precio Pinarello Dogma XC
Opción de cuadro suelto
Hay dos montajes de la Pinarello Dogma XC, ambos con exactamente el mismo cuadro. Los dos traen tija telescópica de serie y los dos equipan el propio manillar integrado Most de la marca italiana. También hay opción de comprar el kit de cuadro por 6.000€.
Estos son los precios y montajes de la Pinarello Dogma XC y Pinarello XC.
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
  • Cuadro de carbono Toray M40J
  • Grupo SRAM XX SL
  • Frenos Shimano XTR
  • Ruedas DT Swiss XRC 1200
  • Horquilla Fox 32 SC Factory
  • Amortiguador Fox Float SL Factory
  • Tija: Fox Transfer SL Factory
  • Manillar: MOST Ultra XC
  • Neumáticos Maxxis Rekon Race de 2,35″
  • Disponible en 2 colores: réplica campeón del mundo o negro/rojo
  • Peso: 10,45 kg
  • Precio: 13.500€
Pinarello XC
Pinarello XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello Dogma XC
Pinarello XC
  • Cuadro de carbono Toray T900 UD
  • Grupo SRAM GX AXS
  • Frenos Shimano XT
  • Ruedas DT Swiss XR 1700
  • Horquilla Fox 32 SC Performance
  • Amortiguador Fox Float SL Performance
  • Tija: Fox Transfer SL Performance
  • Disponible en 1 color
  • Peso: 11,3 kg
  • Precio: 7.900€
Pinarello Dogma XC
Pinarello XC
Pinarello XC
Pinarello XC
Pinarello XC
Pinarello XC
