Pack para bikepacking de Ferrino
Una de las disciplinas que está causando furor estos últimos años en Europa, sobre todo con la aparición de las bicis de gravel es el conocido Bikepacking, una forma de viajar sencilla cargando con lo necesario y hacer una larga ruta en bici para descubrir los lugares más recónditos de nuestro planeta, sin necesidad de hoteles y/o albergues. Una tienda de campaña, un buen saco y un colchón.
Ferrino, la marca italiana pionera de la vida outdoor, quiere unirse a esta recién llegada disciplina y aportar productos que pueden ser totalmente necesarios para estas aventuras.
Mondraker Arid
Tienda Sling 1
Sling 1 es la tienda monoplaza 3 estaciones, ligera y básica: entorno a un kg (950 gramos peso mínimo) para descansar en climas templados, fácil de montar y de volumen reducido. Perfecta para los viajes en solitario, ya sea en bicicleta, a pie o para Trail running.
Características: Estructura en túnel | Materiales: Doble techo de Poliéster Desmond 70D 75 g/m2 con inducción de poliuretano termoaislante, impermeabilidad 2000 mm., hidrófugo | Interior con mosquitera | Suelo Poliéster 70D, 80 g/m2 con inducción de poliuretano termoaislante, impermeabilidad 2500 mm., hidrófugo | Costuras termoselladas del doble techo y del suelo que garantizan impermeabilidad | Fabricación con tres capas para reforzar las esquinas de la tienda
Varillas: De aluminio templado 7001 T6 ligera, resistente y flexible | 2 varillas de duraluminio perfiladas previamente unidas ·Tienda interior suspendida de las varillas con canales guía | Varillas de diferente color para facilitar el montaje | Piquetas de aluminio
Entradas y ventilación: Vestíbulo anterior | Puertas con mosquitera | Bocas de ventilación | Sistema de ventilación «Camera Air» con mosquitera grande Almacenamiento: Bolsillos interiores portaobjetos
Accesorios: Distancia del doble techo de la base regulable con cintas, para una tensión perfecta y para permitir el paso de, más o menos, aire según las condiciones meteorológicas | Sistema de tensores para fijar la tienda | Enganche portalámpara | Funda | Kit de reparación | Peso mínimo 0,95 kg y máximo 1,25kg. Volumen 0,5 m3. Dimensiones 12×32 cms.
ferrino2
Ferrino3
Saco Lightec 500
Lightec 500 Duvet es un saco de dormir de plumas compacto y muy ligero para los que necesitan aislamiento térmico con el mínimo volumen y peso. Puede utilizarse como saco interno acoplado a un saco de dormir más térmico para obtener una mayor protección contra el frío.
Características: Confort térmico en torno a los +9 grados | Dispersión de calor mínima, gracias a las costuras desplazadas entre la capa interna y externa del saco las costuras no se comunican entre ellas | Fácil apertura gracias al sistema «one touch» que permite cerrar y abrir la capucha desde el interior con una sola mano | Forma 3D en la zona de los pies para un mayor confort | Banda parafrío | Cubre cremallera | Bolsillo interno | Funda de compresión incluida permite reducir el volumen del saco de dormir para facilitar la introducción del saco en la mochila | Combinado con un saco de dormir con mayor aislamiento, proporciona un aumento de la temperatura exterior de 12 °C y de unos 8 °C de la temperatura límite. Peso: 450gr. Dimensiones: 210x80x50
Air Lite Mat
Colchón superligero confeccionado en Nylon 40D Ripstop. (sin PFC) Bomba para el inflado incluida que puede utilizarse también como funda. Peso 400 gr y dimensiones: 190x57x5 / 9×25
