Nuevas ruedas Miche Graff Aero 48: llanta de 48 mm alto y 27 mm de ancho para gravel racing
Miche presenta las nuevas ruedas Graff Aero 48: carbono UD, diseño hookless y 1.525 g de peso para competir al más alto nivel en gravel. Desarrolladas junto a Ivar Slik y con bujes CX-Graff de alto rendimiento, estarán disponibles en junio por 1.300 €
El gravel racing está siendo al campo donde más novedades están surgiendo
Precisión, control y velocidad pura. Así define Miche sus nuevas ruedas Graff Aero 48, un modelo de carbono específicamente diseñado para la competición gravel de alto nivel. Estas ruedas representan la última evolución dentro del catálogo de alto rendimiento de la marca italiana y han sido desarrolladas con la colaboración directa de algunos de los mejores especialistas de la disciplina. Entre ellos destaca el neerlandés Ivar Slik, vencedor de Traka y Unbound, quien ha aportado su experiencia en carreras reales para afinar cada detalle del diseño.
Las Graff Aero 48 debutaron oficialmente en la Unbound 2025, una de las pruebas más duras del calendario gravel, y desde entonces se perfilan como una nueva referencia para quienes buscan el máximo rendimiento en cualquier terreno.
Ruedas Miche Graff Aero 48
Diseñadas para ganar y ampliando el catálogo de Miche
27 mm de ancho interno y hookless
Todo en las Graff Aero 48 está orientado a la competición. El perfil de llanta de 48 mm de altura y 27 mm de ancho interno está optimizado aerodinámicamente para rodar con máxima eficiencia, incluso a alta velocidad y sobre superficies rotas. Se ha optado por una construcción en carbono UD con diseño hookless (sin pestaña interna), específico para cubiertas tubeless de 35 a 60 mm de balón. La rigidez del conjunto se complementa con radios aero rectos de doble conificado y perfil plano, anclados mediante cabecillas de Ergal negras.
Bujes propios de Miche
Los bujes CX-Graff incorporan rodamientos Miche de alta suavidad y durabilidad, junto con el sistema de enganche rápido RES 30, y están fabricados en aluminio 7075 T6, un material de altísima calidad empleado en aviación. La disposición de 24 radios por rueda (12+12) se ha diseñado para repartir de forma eficiente la tensión y absorber las cargas propias de la competición gravel, donde los cambios de ritmo y las zonas técnicas son constantes.
Rendimiento probado en carrera
1.525 gr para la pareja
Con un peso total de 1.525 g, las Graff Aero 48 no solo destacan por su ligereza, sino por haber demostrado su fiabilidad bajo condiciones extremas. El peso individual es de 692 g para la rueda delantera y 833 g para la trasera (sin válvulas ni núcleo XDR), y la desviación máxima admitida es de solo un ±3 %, prueba del control de calidad de Miche.
Estas ruedas soportan un peso máximo (bicicleta + ciclista) de 108 kg, y están disponibles con sistemas de freno de disco Center Lock, compatibles con ejes pasantes de 12 mm tanto delante como detrás. Además, pueden montarse con cuerpos de buje libres Campagnolo N3W, Shimano HG/Microspline o SRAM XDR.
Especificaciones técnicas principales
  • Material llanta: fibra de carbono UD
  • Perfil llanta: 48 mm (delantera y trasera)
  • Ancho interno: 27 mm (TSS hookless)
  • Medidas neumáticos: 35 a 60 mm
  • Sistema: Tubeless Ready
  • Bujes: CX-Graff, aluminio AL 7075 T6
  • Rodamientos: Miche 2RS
  • Radios: acero inoxidable negro, aero, rectos, doble conificado
  • Cabecillas: Ergal negras
  • Sistema de transmisión: RES 30 con enganche rápido
  • Compatibilidad: Campagnolo N3W, Shimano HG/Microspline, SRAM XDR
  • Frenos: disco Center Lock
  • Peso total: 1.525 g (sin válvulas)
  • Carga máxima: 108 kg
  • ASTM: categoría 2 (uso en gravel, caminos, ciclocross)
Precio y disponibilidad
Se puede ampliar la garantía a 4 años
Las nuevas Miche Graff Aero 48 estarán disponibles en tiendas a partir de junio, con un precio de 1.300 € (IVA incluido). El set incluye bolsa de ruedas, anillos de bloqueo de disco, adaptadores de buje y manual de usuario. Además, Miche ofrecerá una ampliación gratuita de garantía hasta cuatro años, reforzando su apuesta por la calidad y la durabilidad.
