Nueva Specialized Chisel Comp EVO, la Epic 8 EVO de aluminio
La Specialized Chisel EVO copia el concepto EVO de la Epic 8 partiendo de su renovado y ligero cuadro de aluminio
Cuadro renovado por completo recientemente
La Specialized Chisel ha dado un salto muy importante en su última actualización para ser, literalmente, una Epic 8 de aluminio. Ahora sigue «copiando» a su hermana de carbono y, como sucede con la Epic 8, llega una versión EVO. La Specialized Chisel EVO es aún más capaz gracias a un equipamiento orientado a brillar más en las bajadas. Todo ello partiendo del mismo cuadro de aluminio de la recién renovada Chisel.
Su cuadro de aluminio más ligero
La última versión de la Specialized Chisel llegó con un titular rompedor bajo el brazo: trae el cuadro de doble suspensión de aluminio más ligero de la marca. Algo que han logrado gracias a la tecnología D’Aluisio Smartweld, a ajustar el espesor de los tubos de forma específica en cada zona, a un tubo de sillín hidroformado de una sola pieza que integra la carcasa del pedalier… una larga lista de mejoras para convertirlo en su mejor cuadro de aluminio.
Geometría y cinemática de la Epic 8
Pero, quizás más importante que eso, también trae la geometría y cinemática de la Epic 8, llevando al límite las posibilidades de un sistema de suspensión mono pivote. Ahora la llegada de la Specialized Chisel Comp EVO sirve para completar su oferta y ofrecer una bicicleta con carácter XC pero lista para las bajadas complicadas. Es el concepto EVO que hace años que explota Specialized en buena parte de su gama.
Cambios en el equipamiento
En la Chisel Comp EVO encontramos una serie de componentes específicos para ese concepto. Lleva un manillar de mayor diámetro (35 mm) para una mayor rigidez y una tija telescópica de mayor recorrido que nuestros modelos Chisel estándar, lo que permite un mayor espacio libre en terrenos más técnicos. Con todas estas mejoras que abren nuevas capacidades, los frenos SRAM G2 RSC de 4 pistones proporcionan la confianza necesaria gracias a una mayor potencia de frenado.
  • Tubos hidroformados D’Aluisio Smartweld y uniones de tubos de ingeniería, ajuste de geometría de flip chip geo, 110mm de recorrido.
  • Amortiguador FOX 34 Performance Elite de 130mmcon Grip 2
  • Amortiguador trasero FOX FLOAT Performance con ajuste Ride Dynamics
  • Tija telescópica TranzX (100mm-170mm)
  • Desviador trasero SRAM GX Eagle
  • Frenos de 4 pistones SRAM G2 RS
  • Neumático Specialized Purgatory T9 delantero
  • Neumático Specialized Ground Control T7 trasero
  • Manillar y potencia de 35mm
  • 3.600€
