Nueva Canyon Exceed, su rígida racing se pasa a un enfoque todo terreno
La nueva Canyon Exceed deja atrás su enfoque 100% racing para ser una rígida con un toque trail y aventurero
El nuevo enfoque de las rígidas es dejar de ser solo de carreras
Las rígidas 100% racing están en un momento complicado. Con las dobles comiéndose parte de su terreno gracias a sus mejoras en los últimos años, y con el gravel racing llevándose a otra parte de sus usuarios, su enfoque se está abriendo más que nunca para seguir siendo atractivas, ahora para un público más amplio de lo que lo eran antes. La nueva Canyon Exceed plasma perfectamente ese cambio de tendencia y deja atrás su enfoque centrado en las carreras para ser una bicicleta lista para todo tipo de salidas.
Canyon Exceed
La Exceed tiene un exitoso pasado racing
Desde 2015, la Canyon Exceed ha conquistado títulos en los Campeonatos del Mundo de XCM, ha pulverizado récords en Leadville y ha subido en repetidas ocasiones al podio en la Copa del Mundo de XCO. Con la evolución reciente del XC de élite hacia circuitos más técnicos y exigentes, donde las bicis de doble suspensión ganan protagonismo, Canyon ha decidido renovar la Exceed con una nueva actitud: preparada para llevar toda la experiencia del mundo de la competición al universo del bikepacking y las rutas de aventura.
Canyon Exceed
Una rígida rápida, ahora más versátil que nunca
Nuevo geometría más «trail»
Diseñada para avanzar con rapidez en cualquier mapa, la nueva Exceed es más capaz y lista para la aventura que nunca, sin perder su esencia de rígida ligera y veloz. Sin distracciones. Totalmente enfocada.
Olvida las antiguas rígidas nerviosas. La nueva Exceed presume de un ángulo de dirección más relajado de 67º, un reach y una distancia entre ejes 10 mm más largos, y una altura del tubo superior más baja. Todo esto se traduce en una mayor estabilidad y confianza cuando aumenta la velocidad, especialmente en bajadas.
Canyon Exceed
Se suma a la búsqueda de comodidad con flexiones controladas
Aunque las hardtail no llevan suspensión trasera, Canyon ha trabajado en reducir la rigidez lateral del triángulo trasero para que la rueda trasera trace mejor en terrenos accidentados. Resultado: más aplomo y control en zonas técnicas.
También vuelve la tija Canyon VCLS 2.0, esta vez con un diámetro de 31,6 mm que permite montar tijas telescópicas de mayor tamaño. Esta tija de carbono, presente en la Exceed CF 9 tope de gama, ofrece una flexión tipo ballesta que suaviza las vibraciones y mejora la comodidad sin sacrificar eficiencia. Una sensación de “soft-tail”, pero sin comprometer la potencia.
Canyon Exceed
Preparada para la aventura
Puedes llevar 3 bidones
La Exceed ha conseguido un lugar especial en la comunidad bikepacker por su equilibrio entre eficiencia y capacidad. Más rápida que una gravel en terrenos complicados, pero más ligera que una doble, se convierte en la opción perfecta para muchos aventureros.
Dispone de anclajes para tres bidones de 750 ml (excepto en talla XS), y un triángulo delantero más amplio para albergar bolsas de cuadro de gran tamaño. Pese a haber reducido la altura del tubo superior para mejorar la manejabilidad en senderos, Canyon ha logrado mantener el volumen del triángulo principal gracias a un rediseño del tubo diagonal.
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Llega el sistema de almacenamiento dentro del cuadro
Además, el tercer portabidón puede utilizarse como soporte para herramientas, lo que suma un extra de funcionalidad para los viajes largos.
Otro añadido es el almacenamiento integrado en el tubo diagonal, donde se puede guardar una bolsa de herramientas como la Canyon LOAD Tool Pouch (se vende por separado), con espacio suficiente para una bombona de CO2, desmontables, una cámara y otros imprescindibles. Todo protegido, siempre a mano y listo para emergencias.
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Características Canyon Exceed 2025
Más allá de los grandes titulares, Canyon ha cuidado los pequeños detalles:
  • Patilla de cambio universal y eje pasante de 12 mm: facilita el mantenimiento, incluso en zonas remotas.
  • Protecciones integradas: se ha reforzado la protección del cuadro bajo el tubo diagonal y en las vainas para minimizar el ruido y proteger frente a golpes o roces.
  • Caja de pedalier roscada BSA: fiable y fácil de mantener, sencilla de reemplazar cuando toque.
  • Unidad de protección IPU: evita que el manillar gire en exceso y dañe el tubo superior.
  • Espacio para neumáticos de hasta 2.4”: más anchura no significa menos velocidad, sino más volumen y tracción para exprimir todo el potencial en pista.
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Canyon Exceed
Modelos, precios y disponibilidad Canyon Exceed
Desde 2.049€
La nueva Exceed llega con cinco modelos disponibles, desde la CF 9 por 5.099 € hasta la CF 5 por 2.049 €. Cada modelo puede elegirse en tres colores: gris Berlin Sky, azul Azzurro Cielo o negro Cosmos Black.
Toda la información adicional, así como las especificaciones completas de cada versión, están disponibles desde el 20 de marzo en Canyon.com y en la app oficial de Canyon.
Canyon Exceed
Precios Canyon Exceed
  • Canyon Exceed CF 9 AXS: 5.099€
  • Canyon Exceed CF 8: 4.049€
  • Canyon Exceed CF 7: 3.049€
  • Canyon Exceed CF 6: 2.549€
  • Canyon Exceed CF 5: 2.049€
Canyon Exceed CF9
Canyon Exceed CF8
Canyon Exceed CF6
Geometría Canyon Exceed
X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
Tubo de sillín 350 390 430 470 510
Tubo superior 569 587 611 634 658
Tubo dirección 90 95 105 125 140
Ángulo dirección 67 67 67 67 67
Ángulo de sillín 75 75 75 75 75
Vainas 425 425 425 430 435
Distancia entre ejes 1111 1130 1156 1186 1217
Stack 600 604 613 632 646
Reach 408 425 447 465 485
Standover 769 794 820 850 877
