Así es la Mondraker Scree, la eMTB trail más accesible y polivalente de la marca
Mondraker presenta la nueva Scree, su primera eMTB trail específica, con cuadro de aluminio, suspensiones de 130/150 mm, motor Bosch Performance Line CX Gen 5 de 100 Nm y batería extraíble de hasta 800 Wh, posicionándose como la puerta de entrada ideal al eMTB de la marca para un uso trail equilibrado y accesible.
Mondraker Scree
Prestaciones y tecnología Mondraker de arriba a abajo
Mondraker amplía su gama de eMTB con la llegada de la nueva Scree, un modelo que inaugura una nueva categoría trail dentro de su catálogo eléctrico. Se trata de la primera eBike de trail específicamente diseñada por la marca para quienes buscan una bicicleta equilibrada, accesible y polivalente, con todo el ADN técnico de Mondraker y la potencia de los sistemas full power actuales.
La Scree se sitúa como la puerta de entrada ideal al universo eMTB de la marca, pensada tanto para riders que dan el salto desde una MTB muscular como para quienes se inician en el mundo eléctrico y priorizan control, confianza y facilidad de uso, sin renunciar a prestaciones ni a un diseño claramente reconocible como Mondraker .
Una eMTB trail con identidad propia
Toda la esencia de Mondraker en una bici enfocada al disfrute
Aunque hereda muchas soluciones técnicas de la Crafty, la Scree no es una versión simplificada de esta. Mondraker ha desarrollado un modelo con personalidad propia, enfocado a un uso trail más social y polivalente, con una geometría pensada para maximizar el confort, la estabilidad y la sensación de control.
El cuadro está fabricado en aluminio Stealth Alloy con diseño Stealth Evo, incorporando soldaduras pulidas en el triángulo principal, un bajo standover y un centro de gravedad reducido que mejora claramente la manejabilidad. La suspensión trasera utiliza el sistema Updated Zero Suspension System, con 130 mm de recorrido, combinados con 150 mm en la parte delantera, siempre con ruedas de 29 pulgadas.
La Scree está disponible en cinco tallas, desde la S hasta la XL, cubriendo un rango muy amplio de estaturas y manteniendo las proporciones adecuadas en cada tamaño.
Mondraker Scree
Bosch Performance Line CX Gen 5 y baterías extraíbles
Lo mejor de Bosch con su batería más grande
Uno de los grandes pilares de la Scree es la adopción del motor Bosch Performance Line CX de quinta generación, que en su última actualización alcanza los 100 Nm de par. Se trata de uno de los motores más potentes y refinados del mercado, perfectamente integrado en el conjunto y con una entrega de potencia muy controlable, especialmente adecuada para usuarios que se inician en el eMTB.
La batería es interna, integrada y extraíble, con una capacidad de 800 Wh en todos los montajes excepto el modelo de acceso Scree S600, que equipa una batería de 600 Wh. En todos los casos, la bicicleta es compatible con el range extender Bosch PowerMore de 250 Wh, permitiendo ampliar significativamente la autonomía para rutas largas.
El sistema se completa con el display Kiox 400 integrado en el tubo superior y el Mini Remote en el manillar, una solución limpia, moderna y muy funcional.
Mondraker Scree
Detalles técnicos orientados al uso real
Puedes llevar bidón y range extender a la vez
Más allá del motor y la suspensión, la Mondraker Scree destaca por una larga lista de detalles pensados para el uso diario en trail:
Incluye guiado interno del cableado a través del sistema HHG por la dirección, doble soporte para bidón o combinación de bidón y range extender, guardabarros integrado en el amortiguador trasero, protecciones específicas en plástico y goma, compatibilidad con neumáticos de hasta 2,6 pulgadas, patilla UDH, anclaje de freno trasero Post Mount de 200 mm y preparación para pata de cabra.
Todo ello refuerza el carácter práctico y accesible del modelo, sin perder el enfoque técnico que caracteriza a la marca.
Mondraker Scree
Cuatro montajes para cubrir distintos perfiles de usuario
El modelo de entrada es el único con batería de 600Wh
La gama Mondraker Scree se estructura en cuatro montajes: S600, S, R y RR. Todos comparten el mismo cuadro, geometría y filosofía, diferenciándose en suspensiones, transmisión y componentes.
La Scree S600 es el modelo de acceso, equipada con batería de 600 Wh, suspensiones RockShox Psylo Silver y Deluxe Select, transmisión SRAM T-Type y un montaje pensado para ofrecer el máximo valor sin comprometer la experiencia eMTB.
La Scree S da el salto a batería de 800 Wh, manteniendo un enfoque equilibrado y fiable, ideal para un uso trail habitual.
La Scree R incorpora suspensiones Fox Float Rhythm y una especificación más orientada a un uso intensivo, con un extra de control y rendimiento.
La Scree RR es la versión más avanzada de la gama, con suspensiones Fox Factory con recubrimiento Kashima y transmisión SRAM Eagle AXS T-Type, pensada para quienes buscan el máximo rendimiento dentro del concepto trail eléctrico.
Mondraker Scree
Precios de la Mondraker Scree en España
Desde 5.199€
Los precios oficiales para el mercado español son los siguientes :
  • Mondraker Scree S600: 5.199 €
  • Mondraker Scree S: 5.499 €
  • Mondraker Scree R: 5.999 €
  • Mondraker Scree RR: 6.999 €3
Mondraker Scree RR
Mondraker Scree RR
Mondraker Scree R
Mondraker Scree R
Mondraker Scree S
Mondraker Scree S
Mondraker Scree S
Mondraker Scree S
Una nueva puerta de entrada al eMTB Mondraker
Mondraker brilla en el e-MTB, y la Scree es su forma más accesible de descubrir la esencia de la marca
Con la Scree, Mondraker completa su gama de eMTB por recorridos y crea una nueva categoría claramente diferenciada. Es una bicicleta pensada para disfrutar del trail con confianza, potencia controlada y una geometría equilibrada, sin la exigencia física ni técnica de modelos más radicales.
Una eMTB que no busca impresionar con cifras extremas, sino acompañar al rider en su progresión, ofreciendo una experiencia accesible, divertida y plenamente alineada con el carácter de la marca.
Más info
Geometría Mondraker Scree
S M ML L XL
Longitud tubo sillín 380 mm 410 mm 435 mm 460 mm 490 mm
Longitud tubo superior 587,6 mm 607,6 mm 628,8 mm 650,7 mm 672,8 mm
Caída eje pedalier -35 mm -35 mm -35 mm -35 mm -35 mm
Altura eje pedalier 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm
Longitud vainas 456 mm 456 mm 456 mm 456 mm 456 mm
Ángulo tubo sillín real 74° 74° 74° 74° 74°
Ángulo tubo sillín efectivo 77° 77° 77° 77° 77°
Ángulo dirección 65,5° 65,5° 65,5° 65,5° 65,5°
Fork Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Distancia entre ejes 1.221,2 mm 1.241,2 mm 1.263,3 mm 1.287,4 mm 1.311,5 mm
Longitud pipa 125 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm
Reach 440 mm 460 mm 480 mm 500 mm 520 mm
Stack 644,6 mm 644,6 mm 649,2 mm 658,3 mm 667,4 mm
