Mondraker Raze Alloy, llega la versión en aluminio de su modelo trail
La Mondraker Raze Alloy llega al mercado como una copia de su hermana de carbono con la que comparte geometría y cinemática pero con un precio más accesible
Mondraker Raze
Una copia a su hermana de carbono que probamos en ESMTB
Cuando probamos la Mondraker Raze ya os avanzamos que tarde o temprano tenía que llegar una versión en aluminio de este modelo que nos sorprendió positivamente por sus capacidades en terreno complicado a pesar de estar enmarcada en el segmento trail. Hasta el punto de considerarla más rápida que una Foxy en zonas de flow y recorridos por terreno lento. Ahora la Mondraker Raze Alloy lleva la misma esencia de su hermana de carbono a más usuarios.
Mondraker Raze
Comparte geometría y cinemática
Misma geometría, misma cinemática y prácticamente el mismo look a cambio de un peso algo más elevado pero un precio más contenido. Eso es, en resumen, lo que ofrece la Mondraker Raze Alloy respecto a la Mondraker Raze Carbon. Estamos ante un modelo de trail lista para un uso agresivo, que pedalea sorprendentemente bien y que va orientada a un uso polivalente.
Mondraker Raze
130 mm de recorrido trasero que sobre el terreno parecen más
La Mondraker Raze Alloy, como su hermana de carbono, está perfectamente posicionada entre la F-Podium y la Foxy. Cuenta con 130 mm de suspensión trasera que sobre el terreno parecen más gracias a las bondades del sistema de suspensión Zero. Va emparejada con horquillas de 150 mm de recorrido que aunque, a priori, puede parecer una combinación desequilibrada sobre el terreno no lo es, de nuevo, por las características del sistema Zero.
Mondraker Raze
Mondraker Raze
Mondraker Raze
Mondraker Raze
Precio Mondraker Raze Alloy
La Mondraker Raze Alloy llegan en dos versiones con estos precios:
  • Mondraker Raze R: 4.699€
  • Mondraker Raze: 3.499€
Mondraker Raze R
Montaje Mondraker Raze R
  • Horquilla Fox 36 29 Float GRIP EVOL Rhythm
  • Amortiguador Fox Float DPS LV EVOL Performance
  • Potencia ONOFF Sulfur FG 30mm
  • Sillin MDK series PU
  • Frenos SRAM G2 R, pinza de 4 pistones
  • Ruedas Mavic CrossMax XL S
  • Neumático delantero Maxxis Dissector 29×2.4 WT
  • Neumático trasero Maxxis Aggressor 29×2.3
  • Bielas Truvativ Stylo 7K Eagle
  • Cambio – trasero SRAM GX Eagle
  • Mandos – pulsadores de cambio SRAM Trigger NX Eagle
  • Cadena SRAM NX Eagle, 12v
  • Piñones SRAM XG-1230, 11-50
  • Manillar ONOFF Sulfur 1.0 biconificado aleación 6061
  • Tija ONOFF Pija
Mondraker Raze
  • Horquilla RockShox 35 Gold 29
  • Frenos SRAM Level T
  • Llantas MDK-EP1 29, 30mm ancho interno
  • Bielas Sram SX Eagle
  • Cambio – trasero SRAM SX Eagle
  • Mandos – pulsadores de cambio SRAM Trigger SX Eagle
  • Cadena SRAM SX Eagle
  • Piñones SRAM PG-1210, 11-50
  • Tija ONOFF Pija
Geometría Mondraker Raze
Talla S M L XL
A Longitud tubo sillín 375 mm 4515 mm 445 mm 490 mm
B Longitud tubo superior 594 mm 614 mm 638 mm 658 mm
C Caída eje pedalier 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm
D Altura eje pedalier 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm
E Longitud vainas 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm
F Ángulo tubo sillín real 72º 72º 72º 72º
G Ángulo tubo sillín efectivo 77º 77º 77º 77º
H Ángulo dirección 65.5º 65.5º 65.5º 65.5º
I Fork Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
J Distancia entre ejes 1197 mm 1216 mm 1246 mm 1266 mm
K Longitud pipa 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm
L Reach 450 mm 470 mm 490 mm 510 mm
M Stack 623 mm 623 mm 641 mm 641 mm
