Mondraker Crusher, una Crafty Carbon con motor Shimano
La Mondraker Crusher es una copia de la exitosa Mondraker Crafty Carbon en cuanto a geometría, formas y cinemática, pero equipada con motor Shimano
Misma geometría y cinemática que la Crafty Carbon
La Mondraker Crusher no es un modelo nuevo en la familia Mondraker. En el pasado supuso un pequeño hito para la marca siendo su primera doble de carbono con batería integrada. Ahora se actualiza por completo y lo hace tomando la imagen de la Mondraker Crafty Carbon, probablemente el modelo más exitoso de la gama de e-bikes de la marca española.
Mondraker Crusher
150 mm de recorrido trasero con sistema Zero
La nueva Mondraker Crusher es una e-MTB orientada al enduro con 160 mm de recorrido delante y 150 mm de recorrido detrás (con sistema Zero) y que cuenta con la misma geometría y la misma cinemática que la Mondraker Crafty. Entonces… ¿por qué no es un Crafty? Pues porque pasa a usar el motor Shimano EP801 con batería integrada de 720 Wh.
Mondraker Crusher
Mondraker Crusher
Mondraker Crusher
Mondraker Crusher
Triángulo delantero de carbono y basculante de aluminio
En el cuadro de la Mondraker Crusher encontramos las dos tecnologías de construcción de cuadros usadas por Mondraker. El triángulo delantero es de carbono y el basculante de aluminio. Así que usan la tecnología Stealth Air Carbon y la Stealth Alloy. Una combinación que busca lo mejor de los dos materiales y que tiene también su reflejo en el precio final.
Dispone de dos soportes para portabidón, uno en la posición habitual y otro bajo el tubo superior. El cableado es interno, pero convencional, sin entrar directamente por la dirección. El cuadro está listo para neumáticos de hasta 2,6″.
Mondraker Crusher
Precios Mondraker Crusher
Un montaje con el Shimano XT Di2
Hay 3 montajes en la gama Mondraker Crusher. Lo más llamativo lo encontramos en la topa de gama, la Mondraker Crusher RR, que usa el grupo Shimano XT Di2 con tecnología de cambio Free Shift, que permite cambiar de velocidad incluso cuando no pedaleamos.
  • Mondraker Crusher RR: 9.499€
  • Mondraker Crusher R: 8.299€
  • Mondraker Crusher: 6.999€
Mondraker Crusher R
Mondraker Crusher
