  • 18 de Octubre de 2023
Test mochila MTB EVOC Stage 18 y el nuevo sistema Air Flow
La mochila de MTB EVOC Stage 18 se actualiza para añadir el nuevo sistema Air Flow Contact que mejora aún más la comodidad en marcha
EVOC celebra 15 años con una filosofía de marca que cada día cuesta más encontrar
EVOC celebra 15 años de historia y lo hace pudiendo presumir de ser una marca con una filosofía muy diferente a la mayoría de grandes marcas de accesorios y complementos del sector. EVOC sigue siendo una empresa «familiar», cuyos fundadores siguen al mando de la compañía y con una filosofía centrada en crear los mejores productos posibles. Su gama de mochilas para MTB no necesita presentación. Hemos aprovechado la llegada de una nueva evolución del sistema Air Flow Contact para probar la mochila EVOC Stage 18.
Mochila EVOC Stage 18
La de más capacidad de la gama EVOC Stage
El bolsillo frontal principal, con doble cremallera unida y solapa con velcro
La familia Stage es la destinada a mochilas de MTB polivalentes
Dentro de la gama de mochilas para MTB de EVOC la familia Stage es una referencia total. Es su colección de mochilas de MTB para uso polivalente y está disponible en versiones de 6, 12 y 18 litros de capacidad. Todas con unas líneas de diseño similares y aumentando la capacidad según la versión.
En nuestro caso ha pasado por nuestras manos la mochila de MTB EVO Stage 18, la más «potente» y con más capacidad de la gama y en la que mejor se puede probar el nuevo sistema Air Flow Contact. Al ser la más grande es en la que más peso podremos llevar y la que tiene unas mayores dimensiones.
Bolsillo interno en el compartimento principal
Tienen modelos de 6, 12 y 18 litros de capacidad
En la mochila EVOC Stage 18 se nota que estamos ante un modelo con una larga evolución a sus espaldas. Por su capacidad es una mochila para grandes aventuras, de esas en las que es necesario cargar ropa, bebida, herramientas… si buscas algo más contenido tienes la versión de 6 litros y si aún quieres algo más compacto para el día a día es probable que lo que mejor te encaje sea una riñonera de su gama Hip Pack Pro que, además, también recibe la mejora del nuevo sistema Air Flow Contact.
Así es el nuevo Air Flow Contact
Bases amplias para evitar puntos de presión
El sistema Air Flow Contact mejora la circulación de aire y la comodidad, que ya era buena antes
Con la mochila EVOC Stage 18 tenemos un modelo de alta capacidad repleto de detalles que os mostramos mejor en nuestro reportaje en imágenes. El sistema Air Contact Flow se encarga de que la mochila no nos genere ni presión sobre la espalda ni calor. El sistema ha evolucionado y ahora está formado por 3 filas de apoyos. Las dos más altas divididas en dos partes y la inferior en una larga tira. Con ello se consiguen puntos de apoyo firmes sobre la espalda pero también crear amplios canales para que circule el aire. El objetivo final de cualquier mochila de MTB es lograr que no sintamos que la llevamos encima.
Todo ese sistema van montado sobre una placa dura que, además de mantener las formas de la mochila independientemente de la carga que llevemos, sirve de protección para nuestra propia espalda en caso de caídas.
Un dato llamativo de la mochila EVOC Stage 18 es que, a pesar de esta construcción generosa de su parte trasera, tiene un peso bastante contenido de solo 990 gramos en nuestra báscula.
18 litros de capacidad 100% aprovechables
Ajuste para que no se mueva la carga
Ajuste perfecto al cuerpo
A nivel de sujeción al cuerpo tenemos las dos tiras con formas anatómicas y un gran cinturón de ajuste a la cintura, con los laterales muy amplios para no generar puntos de presión. Y, como no, el ajuste al pecho para garantizar que no se mueve nada, incluso en el terreno más irregular. Todas las correas son fácilmente ajustables, incluso en marcha.
Velcro para enganchar la bolsa de agua
Bolsillo lateral exterior
Un compartimento exclusivo para la bolsa de agua
Respecto a la distribución interna, tenemos un compartimento con cremallera muy plano que está pensado para instalar la bolsa de hidratación, con todas las guías necesarias para llevar el tubo hacia el exterior de forma bien sujeta. Es un compartimento muy amplio que nos permite llevar una bolsa de agua de hasta 3 litros.
Apertura total para el compartimento principal
Plan de emergencia
El compartimento principal se abre completamente
El compartimento principal de la mochila EVOC Stage 18 tiene una cremallera que permite abrirlo al completo, haciendo que todo su interior sea fácilmente accesible. En la parte alta hay un bolsillo con cremallera y rejilla muy útil y cuenta con un gancho para fijar otros elementos. Es un espacio muy amplio y muy aprovechable.
Al abrirla también podemos ver su Emergency Plan, con instrucciones claras sobre cómo actuar en caso de emergencia.
Bolsillo superior
Los dos compartimentos exteriores son cómodos de acceder y muy bien distribuidos
Ya en la parte exterior encontramos dos compartimentos más. Probablemente los más útiles en marcha y los más fácilmente accesibles. El superior, al abrirlo, deja a la vista dos bolsillos y un espacio perfecto para llevar, por ejemplo, el móvil. Se abre con una cremallera simple.
El inferior tiene dos cremalleras unidas por un tirador y una solapa con velcro que cierra la parte alta. Aquí encontramos otros 4 bolsillos con rejilla y espacio suficiente para otros elementos. En nuestro test era el espacio que dedicábamos a llevar la comida, por ser un compartimento de fácil acceso.
Y por debajo de la mochila hay una cremallera que da acceso a la capa para cubrir la mochila en caso de lluvia, muy bien guardada y ocultada.
El velcro
Interior con 4 bolsillos
La relación capacidad de carga-comodidad es su punto fuerte
En marcha, lo más destacado de la mochila de MTB EVOC Stage 18 es la relación entre capacidad de carga, que es muy alta, y comodidad. El nuevo sistema Air Flow Contact contribuye a ello, pero también hay que decir que el anterior ya era bueno en esa tarea de no crear puntos de presión y generar canales de ventilación. La distribución de los espacios es, simplemente, ideal. Y la calidad de construcción es todo lo que esperas de una marca como EVOC.
Apertura amplia
Gama Stage desde 130€
La mochila EVOC Stage 18 está disponible en 3 colores (nuestra modelo azul, negro y gris) y tiene un precio de 185€. Este es el precio de las mochilas de MTB EVOC Stage en todas sus versiones:
  • EVOC Stage 18 – 185€
  • EVOC Stage 12 – 170€
  • EVOC Stage 6 – 130€
Desde hace unas semanas Bicimax es el nuevo distribuidor de EVOC para España.
