Megamo REASON: su e-MTB total de menos de 18 kg con 800 Wh y el motor DJI Avinox
Disponible en versiones trail (140 mm) y enduro (160 mm), con sistema DJI Avinox, 800 Wh de batería, geometría ajustable y opciones en carbono y aluminio. La revolución lógica y emocional del e-MTB ya está aquí. ¿Cuál es tu Reason?
Megamo Reason
Su e-MTB más avanzada, más polivalente, más potente y más integrada
Megamo ha dado un paso adelante en el desarrollo de e-MTB de alto rendimiento con la presentación oficial de la Megamo REASON, una plataforma que combina la lógica de la ingeniería con la emoción de pilotar al límite. Disponible en versiones trail y enduro, esta nueva gama ha sido diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia, autonomía, geometría optimizada y una experiencia de usuario completamente conectada. Llega al mercado como una de las primeras bicis que equipa el nuevo motor DJI Avinox, exprimiendo al máximo sus posibilidades para crear la e-MTB más completa y polivalente de su catálogo.
Un sistema eléctrico de última generación: DJI Avinox
Hasta 1000W de potencia con DJI Avinox
En el corazón de la Megamo REASON se encuentra el innovador sistema DJI Avinox, que representa un salto cualitativo respecto a todo lo conocido hasta ahora. Su motor, compacto y extremadamente eficiente, ofrece hasta 120 Nm de par máximo y un pico de potencia de 1000 W, todo con un peso de apenas 2,52 kg. A este se suma una batería de 800 Wh (3,74 kg) que garantiza una autonomía de hasta 157 km, sin comprometer la manejabilidad ni el volumen del cuadro. Eso permite unas líneas de bicicleta convencional que rompen con lo establecido en el mundo del e-MTB y que, en Megamo, han sabido aprovechar al máximo.
El resultado es una e-bike que mantiene un peso optimizado, sin renunciar a la potencia ni a la capacidad de afrontar rutas largas con desniveles exigentes.
Megamo Reason
Geometría y cinemática adaptadas al rendimiento real
Enfoque Trail o Enduro, tú eliges
Uno de los pilares del desarrollo de la Megamo REASON ha sido el trabajo sobre la geometría y la cinemática del cuadro, con el objetivo de ofrecer una bici que sea tanto ágil y divertida bajando como eficiente y estable subiendo. Gracias a un sistema Flip Chip, el usuario puede modificar fácilmente la geometría para adaptarla a sus preferencias o al terreno:
  • REASON 160/160 mm: enfoque enduro, con Flip Chip en posición LOW para máxima estabilidad y control en descensos.
  • REASON Air 140/140 mm: configuración trail, con Flip Chip en posición HIGH que prioriza el pedaleo y la reactividad.
Megamo Reason
Suspensión optimizada para un carácter polivalente
Ambas versiones comparten un diseño de suspensión progresivo, con cinemática optimizada para pequeños impactos y absorción de grandes compresiones, ideal para un uso mixto y polivalente. El sistema ofrece un leverage ratio progresivo del 21%, curva de anti-squat equilibrada (104-108%) y valores de anti-dive entre 50% y 60%, garantizando tracción, control y sensibilidad en todo tipo de condiciones.
Cinemática
Cinemática
Cinemática
Cinemática
Cinemática
Cinemática
Resistencia a prueba de uso enduro
Además, la carga estructural está distribuida de forma uniforme, y los niveles de tensión en las zonas críticas del cuadro están muy por debajo del límite elástico del material empleado, lo que se traduce en una gran fiabilidad mecánica incluso en condiciones extremas. Eso permite ese uso polivalente de la Megamo Reason que, con el equipamiento adecuado, puedes ser una sensacional trail rutera o una bici con rendimiento próximo a cualquier enduro.
Megamo Reason
Electrónica intuitiva y experiencia de usuario conectada
Todas las ventajas del sistema DJI Avinox
La Megamo REASON ha sido concebida como un sistema inteligente. A través del sistema Avinox, Megamo ofrece una experiencia conectada, donde la intuitividad, la personalización de modos de asistencia y el control desde el manillar son protagonistas. Este enfoque permite a cualquier rider ajustar la bici a su estilo de conducción, gestionar la autonomía y acceder a estadísticas de uso de manera sencilla e inmediata.
Megamo es una de las primeras marcas en ofrecer una bicicleta con el sistema DJI Avinox.
Megamo Reason
Una gama para todos los perfiles: carbono y aluminio
El modelo más ligero está por debajo de los 18 kg con batería de 800 Wh
Megamo ha apostado por una oferta amplia, con modelos en carbono y aluminio que comparten la misma plataforma tecnológica y de motor, pero adaptados a diferentes presupuestos y necesidades:
Gama en carbono:
  • Reason Crb 01: 11.499 € – XX AXS, Fox 36 Factory Kashima, ruedas DT Swiss HXC 30.
  • Reason Air Crb 00: 11.999 € – versión más ligera (17,9 kg), ideal para trail técnico y riders exigentes.
  • Reason Crb 03, 05, 07: versiones desde 5.999 €, con montajes Fox Performance y transmisiones XT o Deore.
Gama en aluminio:
  • Reason AL 03, 05, 07: desde 4.999 € – manteniendo el sistema DJI Avinox, con ruedas Megamo SL 30 y horquillas Fox AWL o Performance.
  • Reason Air AL 15: pensada para trail polivalente, con horquilla Fox 36 AWL de 150 mm y un peso muy competitivo (20,5 kg).
Todas las versiones están disponibles en dos colores base y un color adicional que se puede conseguir por 100 € más.
Megamo Reason
Una nueva era para el MTB eléctrico
Con REASON, Megamo no solo lanza una bicicleta, sino una declaración de intenciones: simplificar lo complejo, llevar al límite lo lógico y emocionar al rider con cada pedalada. Su desarrollo ha sido fruto de una visión ambiciosa y un compromiso con la excelencia técnica, posicionándola como una de las e-MTB más completas del momento.
Megamo Reason
Geometría Megamo Reason 160/160
Medida S M L
Tubo superior 584 mm 617 mm 651 mm
Vainas 450 mm 454 mm 458 mm
Tubo de sillín 400 mm 420 mm 455 mm
Tubo de dirección 100 mm 120 mm 140 mm
Reach 442 mm 470 mm 500 mm
Stack 617 mm 635 mm 653 mm
BB Offset 30 mm 30 mm 30 mm
Altura pedalier 348 mm 348 mm 348 mm
Ángulo de dirección 63.5º 63.5º 63.5º
Ángulo del tubo de sillín 77º 77º 77º
Distancia entre ejes 1233 mm 1274 mm 1317 mm
Geometría Megamo Reason 140/140
Medida S M L
Tubo superior 581 mm 614 mm 648 mm
Vainas 440 mm 453 mm 457 mm
Tubo de sillín 400 mm 420 mm 460 mm
Tubo dirección 100 mm 120 mm 140 mm
Reach 453 mm 481 mm 511 mm
Stack 608 mm 626 mm 644 mm
BB Offset 33 mm 33 mm 33 mm
BB Height 345 mm 345 mm 345 mm
Ángulo de dirección 64.5º 64.5º 64.5º
Ángulo del tubo de sillín 78º 78º 78º
Distancia entre ejes 1223 mm 1264 mm 1307 mm
Gama Megamo Reason
Versión Motor / Batería Horquilla / Amortiguador Transmisión Frenos Ruedas Colores Peso Precio (€)
Reason Crb 01 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 Factory Kashima 160 mm / Fox Float X2 Kashima XX AXS 12s 10-52 XT 4 pistones 203 / 203 DT Swiss 1501 HXC 30 – XD Negro / Naranja* / Azul 20,3 kg 11.499 €
Reason Crb 03 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 Kashima 160 mm / Fox Float X Kashima Full XT 12s XT 4 pistones 203 / 203 DT Swiss M 1900 Negro / Naranja* / Azul 20,7 kg 7.999 €
Reason Crb 05 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 Performance 160 mm / Fox Float X Performance Sram 90 Eagle XT 4 pistones 203 / 203 Megamo SL 30 ASY – Micro Negro / Naranja* / Azul 21,2 kg 6.999 €
Reason Crb 07 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 AWL 160 mm / Fox Rhythm 2pos Lever LO Combo XT / Deore 12s MT520 4 pistones 203 / 203 Megamo SL 30 ASY – Micro Negro / Naranja* / Azul 21,4 kg 5.999 €
Reason Air Crb 00 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36SL Kashima 140 mm / Fox Float Kashima XX AXS 12s 10-52 XTR 4 pistones 203 / 203 DT Swiss 1200 HXC 30 – XD Negro / Naranja* / Azul 18,9 kg 11.999 €
Reason Air Crb 00 600 DJI M1, 105 Nm, 600 Wh Fox 36SL Kashima 140 mm / Fox Float Kashima XX AXS 12s 10-52 XTR 4 pistones 203 / 203 DT Swiss 1200 HXC 30 – XD Negro / Naranja* / Azul 17,9 kg 11.699 €
Reason Air Crb 10 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 34 AWL 140 mm / Fox Rhythm 2pos Lever LO Combo XT / Deore 12s XT 4 pistones 203 / 203 Megamo SL 30 ASY – Micro Negro / Naranja* / Azul 20,9 kg 5.999 €
Reason AL 03 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 Kashima 160 mm / Fox Float X Kashima Full XT 12s XT 4 pistones 203 / 203 DT Swiss M 1900 Gris Oscuro / Raw* / Verde 21,9 kg 6.999 €
Reason AL 05 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 Performance 160 mm / Fox Float X Performance Sram 90 Eagle XT 4 pistones 203 / 203 Megamo SL 30 ASY – Micro Gris Oscuro / Raw* / Verde 22,4 kg 5.999 €
Reason AL 07 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 AWL 160 mm / Fox Rhythm 2pos Lever LO Combo XT / Deore 12s XT 4 pistones 203 / 203 Megamo SL 30 ASY – Micro Gris Oscuro / Raw* / Verde 22,6 kg 4.999 €
Reason Air AL 04 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 AWL 160 mm / Fox Rhythm 2pos Lever LO Combo XT / Deore 12s XT 4 pistones 203 / 203 Megamo SL 30 ASY – Micro Gris Oscuro / Raw* / Verde 20,5 kg 5.999 €
Reason Air AL 15 DJI M1, 105 Nm, 800 Wh Fox 36 AWL HD 150 mm Combo XT / Deore 12s XT 4 pistones 203 / 203 Megamo SL 30 ASY – Micro Gris Oscuro / Raw* / Verde 22,1 kg 6.999 €
Colores Megamo Reason CRB
Megamo REASON CRB 01
Megamo REASON CRB Air 01
Colores Megamo Reason AL
Megamo REASON AL 03
Megamo REASON AL 03
Megamo REASON AL Air 04
