Uno de los cambios principales de las Fizik Nanuq 2 GTX está en su nueva horma, más ancha en la zona metatarsal. La marca busca ofrecer mayor libertad de movimiento para los dedos y un ajuste más holgado, especialmente en salidas largas con temperaturas bajas. Es una modificación que afecta directamente a la forma de alojar el pie y que acompaña al rediseño del resto de la zapatilla, con una construcción de caña media-alta para aumentar la cobertura frente a las condiciones invernales.
La nueva horma amplía el espacio para los dedos
El ajuste se realiza mediante un único dial BOA L6, mientras que una cremallera en la zona del tobillo permite abrir la caña para facilitar la entrada y salida del pie. Ambos elementos cumplen funciones distintas dentro del conjunto: el BOA regula la sujeción y la cremallera facilita el acceso a una zapatilla con más cobertura que un modelo convencional. Según Fizik, el dial puede manejarse también con guantes de invierno, un detalle relevante en un producto pensado para utilizarse durante los meses más fríos.
GORE-TEX Cirrus XT y aislamiento polar
La membrana GORE-TEX se combina con forro y plantilla de tejido polar
La protección frente al agua corre a cargo de una membrana GORE-TEX Cirrus XT libre de PFAS, diseñada para combinar impermeabilidad y transpirabilidad. A ella se suman un forro polar cepillado y una plantilla aislante de tejido polar, que aportan la parte térmica del conjunto. De esta forma, las Nanuq 2 GTX reúnen una barrera frente a la humedad exterior y materiales destinados a conservar el calor, dos necesidades que se presentan a menudo al mismo tiempo en las rutas de invierno.
En el exterior, Fizik utiliza un tejido ripstop resistente a la abrasión y a los desgarros, acompañado por refuerzos de poliuretano termolaminado en la puntera, el talón y los laterales. Son las zonas más expuestas al roce y a los golpes cuando se rueda por senderos o se camina con la bici. La caña media-alta completa esa construcción con mayor cobertura alrededor del tobillo, dentro de un diseño orientado tanto al MTB como a las salidas de gravel con frío, barro o nieve.
Una suela X2 con tacos distintos para pedalear y caminar
La suela X2 diferencia las zonas de apoyo sobre el pedal y de tracción al caminar
La otra gran novedad está en la renovada suela X2, que emplea goma Vibram Megagrip y distribuye el dibujo de los tacos según la función de cada zona. En la parte central son más bajos y presentan una forma más regular, con ranuras destinadas a favorecer el contacto con los pins del pedal. En la puntera y el talón, donde la prioridad pasa a ser la tracción al caminar, el diseño utiliza tacos más altos y un patrón más abierto para mejorar el apoyo sobre el terreno cuando hay que empujar la bici.
Las Nanuq 2 GTX presentadas son para pedales automáticos y cuentan con un alma de nailon cuya forma también se ha revisado para facilitar la marcha a pie. Fizik declara un índice de rigidez de 4 y explica que esta estructura es más rígida que su equivalente para pedal plano, con el objetivo de ofrecer un apoyo adecuado durante la pedalada. El planteamiento combina así las necesidades del pedaleo con las de una zapatilla destinada a rutas en las que los tramos a pie pueden formar parte del recorrido.
Peso, tallas y distribución de las Fizik Nanuq 2 GTX
Las Nanuq 2 GTX declaran 520 g por zapatilla sin plantilla
El peso declarado de las Fizik Nanuq 2 GTX es de 520 g por zapatilla sin plantilla, con una tolerancia del ±3 %. La plantilla añade aproximadamente 20 g por unidad, una precisión a tener en cuenta al comparar esa cifra con la de otros modelos. La gama de tallas abarca del 36 al 48 e incluye medias tallas entre el 37 y el 47.
