Mahle XS, su sistema más minimalista con batería externa
El nuevo sistema Mahle XS trae una batería externa para alimentar a los motores X20 y X30 sin necesidad de batería interna
Su mejor opción en cuanto a peso-potencia
Mahle acaba de presentar su sistema Mahle XS con el que buscan simplificar la forma en que se integra el sistema de alimentación de sus conocidos motores en el buje de la rueda trasera. Con la batería externa eX1 consiguen suficiente autonomía para los desplazamientos más habituales en el día a día. Su simplicidad también la convierte en una de las mejores opciones en cuanto a relación peso-potencia.
Batería de 170 Wh
El nuevo sistema Mahle XS apuesta totalmente por a simplicidad al usar una batería externa, fácilmente instalable en la mayoría de cuadros de bicicleta, como su fuente de alimentación. Se trata de la batería eX1 que cuenta con 170 Wh de capacidad. ¿Te parece poco? Según los estudios de Mahle no lo es. «En nuestra investigación, descubrimos que incluso menos de 100Wh son suficientes para la mayoría de las actividades diarias (desplazamientos urbanos, trayectos cortos), así que nos centramos en optimizar lo que necesitan los motoristas. El resultado es XS: un sistema ligero y eficiente que se adapta perfectamente al uso diario», dijo Marco de la Serna, jefe de Producto, Estrategia y Desarrollo de Negocio de MAHLE SmartBike Systems.
Mahle XS
Solo 2,5 kg para el conjunto con motor X20
Esta batería se puede usar en conjunto con los motores Mahle X20 y Mahle X30. Por ejemplo, usándola con el X20 el peso de todo el conjunto se queda en solo 2,5 kg y nos permite contar con un motor de 55 Nm de par. El peso de la batería es de 1 kg. Las formas de la batería eX1 equivalen a las de un bidón convencional así que se puede instalar en cualquier portabidón estándar.
Mahle XS
Simple de integrar en un cuadro
El sistema Mahle XS está formado por:
  • la batería externa eX1
  • el controlador inteligente XS
  • la unidad de accionamiento de cubo X20 o X30
  • un sensor de par o PAS (Pedal Assist Sensor)
Su simplicidad hace posible utilizar cuadros de bicicleta convencionales para crear eBikes totalmente funcionales.
Mahle XS
Sirve como range extender para las e-bikes con batería interna de Mahle
Además, la batería eX1 sirve como Range Extender para cualquier sistema X20 o X30 existente y como banco de energía para cargar dispositivos como teléfonos u ordenadores portátiles gracias a un puerto USB-C integrado en el cargador Energy Hub, que viene junto con el sistema. Como no, es totalmente compatible con los accesorios del ecosistema Mahle: Duo, eShifters y Pulsar ON.
Mahle XS
