Las salidas nocturnas son una de las experiencias más espectaculares del MTB
5 LEDS CREE® XHP 50.2 dan vida a la luz más potente de Magicshine
En cuanto a potencia su propio nombre indica esos 8.000 lúmenes que es capaz de entregar. 4.800 lúmenes con la luz principal y 3.200 con la circular.
Han creado un sistema de modos combinado con cada opción de iluminación, creando un abanico de opciones que sirve para iluminar en cualquier circunstancia. En el siguiente gráfico puedes apreciar la potencia de cada modo en cada configuración y la duración estimada de la batería.
20.000mAh de batería y carga rápida, además de construcción ideada para controlar la temperatura
Un aspecto clave del funcionamiento de las luces para bicicletas potentes es la temperatura. Para evitar sobre calentamientos se ha usado una carcasa de aluminio y un sistema inteligente de control de la temperatura interna para garantizar el funcionamiento óptimo en todo momento. También están hechas a prueba de agua, con certificación IPX5, así que no habrá problema para sacarlas en días de lluvia.
El encendido, apagado y cambio de modo se realiza con un mismo botón, con un funcionamiento muy intuitivo. También tiene memoria y al encenderla lo hará en el mismo modo en que la apagamos. Cuenta con soporte de fijación al manillar, pero también es compatible con soportes Garmin e incluso GoPro. Su peso es contenido a pesar de su potencia, con solo 142 gramos. Sus dimensiones también lo son con unas medidas de 72 x 42 x 44mm. Su precio es de 460€.
[FOTOSG]96190,96189[/FOTOSG]Opciones más económicas en la gama Magicshine Monteer
Hay 2 modelos más también muy potentes
