Luces Syncros Nanaimo y Campbell, integración a otro nivel
Las luces Syncros Nanaimo y Campbell no solo son potentes y cuentan con un modo de funcionamiento inteligente, también tienen muchas opciones de integración
Días cortos y noches largas. Es tiempo de sacar el máximo partido a las luces para poder seguir disfrutando del ciclismo en esta época con menos horas de luz. Syncros ha desarrollado la luz delantera Nanaimo 1200 y la luz trasera Campbell 100 para cubrir las necesidades de cualquier ciclista. No importa que sea carretera, gravel o MTB.
Luz delantera Syncros Nanaimo 1200
1.200 lúmenes y 5 modos, incluido uno inteligente
Como su nombre indica, la luz delantera Syncros Nanaimo 1200 cuenta con una potencia de 1.200 lúmenes a través de dos LEDs (OSRAM® OSCONIC® P3737) y dispone de 5 modos de funcionamiento. El más llamativo de todo es el de «sensibilidad a la luz», que autoajusta la intensidad de la luz gracias a un sensor para facilitar ver y que te vean de la manera más eficiente posible en cada situación.
217 gramos y un gran nivel de integración
Su carcasa se ha fabricado pensando en lograr una buena ventilación y evitar sobre calentamientos. Gracias a su batería de 5200mAh es capaz de llegar a 16 horas de autonomía en modo flash o 6 horas en su modo de baja intensidad. Se recarga a través de un conector USB-C y en 6 horas y media está cargada completamente.  El peso es de 217 gramos.
Uno de los puntos fuertes de las luces Syncros es su integración. Gracias a su soporte tipo GoPro, podemos fijarla a multitud de accesorios y queda especialmente bien integrada con los manillares de la propia Syncros.
Luz trasera Syncros Campbell 100
Solo 43 gramos y combinable con guardabarros o bolsa de sillín
Un diseño compacto es el punto de partida de la luz trasera Syncros Campbell 100. En ella la integración va aún más allá y permite combinarla con bolsas de sillín, guardabarros o con ambos a la vez. Cuenta con 5 modos de funcionamiento y también incluye el modo de sensibilidad a la luz para auto ajustar su intensidad. Comparte el sistema de carga de la Nanaimo mediante USB-C y en este caso usa una batería de 750mAh para alimentar sus 15 COB LED. El tiempo de carga es de solo 2 horas y en modo de baja intensidad llega a más de 3 horas de autonomía. Su peso es de solo 43 gramos.
Modos de funcionamiento
