Liv Devote, llega la 2a generación de su exitosa bicicleta de gravel
La Liv Devote llega al mercado con una renovación total, geometría ajustable, compartimento en el tubo diagonal y muchas más novedades
Llega su 2a versión
La Liv Devote ha sido un éxito dentro de la gama Liv. Su primera bicicleta de gravel tuvo una acogida sensacional y ahora ha llegado el momento de ponerla al día para que siga siendo un referente en su segmento. La integración y la personalización son los dos ejes sobre los que giran las novedades de la LIV Devote 2024.
Liv Devote Advanced 2024
Ha sido un éxito, en parte por la popularidad y crecimiento del propio gravel
La Liv Devote llegó al mercado en 2020, un año clave en el inicio de la explosión en popularidad del gravel. El ciclismo femenino se ha sumado al gravel a un ritmo más rápido que a otras modalidades y eso ha empujado el éxito de la Liv Devote. Ahora esta nueva versión supone un salto adelante en sus características dinámicas y actualiza a la Liv Devote con la integración de elementos como uno de sus puntos clave.
3 versiones de Liv Devote 2024
3 versiones, de las que 2 llegarán a España
De entrada, la Liv Devote llega en 3 versiones:
  • Liv Devote Advanced Pro (cuadro de carbono Advanced y horquilla de carbono Advanced SL)
  • Liv Devote Advanced (cuadro de carbono Advanced y horquilla de carbono Advanced)
  • Liv Devote (cuadro de aluminio ALUXX y horquilla de carbono Advanced)
A España llegarán los modelos Liv Devote Advanced y Liv Devote.
Versiones de carbono y aluminio
Los materiales usados en las Liv Devote, tanto de carbono como de aluminio, son de sobra conocidos por todos. Giant tiene sus propias factorías de fabricación de carbono y de ellas salen todos sus cuadros. En el cuadro de carbono siguen usando su tecnología de fabricación que les permite crear el triángulo delantero de una sola pieza.
Usan su diseño Overdrive que supone emplear un tubo de dirección de la horquilla sobredimensionado en conjunto con rodamientos también sobredimensionados para mejorar la rigidez y rapidez de respuesta de la dirección.  En los modelos de carbono se pasan al cableado completamente interno.
Tija D-Fuse para filtrar vibraciones
Tanto la Liv Devote Advanced como la Liv Devote equipan el manillar Contact XR D-Fuse con 5º de retroceso y el flare que puedes esperar en una bicicleta de gravel. También montan la tija Giant D-Fuse con la que suman un punto de filtración de vibraciones. De hecho, su sistema de tija de sillín es muy particular y permite usar tijas D-Fuse o redondas de 30,9 mm o 27,2 mm.
El soporte de la pinza trasera es flat mount. Está lista para transmisiones de 1 o 2 platos. Y el cierre de sillín está completamente integrado.
Compartimento en el tubo diagonal
Una de las grandes novedades de la Liv Devote es la llegada de un sistema de almacenaje en el interior el tubo diagonal. Un compartimento que incluye una bolsa impermeable donde poder llevar los repuestos esenciales (cámara, cartucho de CO2, desmontables, multiherramienta…) y así olvidarte de cogerlos cada día. La misma tapa sirve de soporte para el porta bidón con opciones de colocarlo en diferentes posiciones.
Nueva geometría ajustable
Puedes cambiar la longitud de vainas y paso de rueda
La nueva Liv Devote parte de una geometría más agresiva. Tiene un tubo superior más largo, un tubo de dirección más corto, más reach y un stack menor. Todo para lograr una posición más enfocada a sacar el máximo partido al rendimiento sin olvidar la comodidad.
Pero lo más relevante de la Liv Devote es que podemos cambiar su geometría. Tiene un flip-chip en las vainas que permite ajustar la propia longitud de vainas y, de rebote, el espacio libre para los neumáticos. Así que si lo ponemos en la posición más corta tendremos unas vainas más compactas y un paso de rueda para neumáticos de 45 mm. Y si lo ponemos en la posición más larga el paso de rueda pasa a ser de 53 mm.
Hay tallas XS, S, M y L.
Devote Advanced XS-short XS-long S-short S-long M-short M-long L-short L-long
A Tubo de sillín 390 390 420 420 465 465 500 500
B Ángulo de sillín 75 74 75 74 75 74 75 74
C Tubo superior 525 525 535 535 545 545 555 555
D Tubo dirección 90 90 110 110 140 140 160 160
E Ángulo dirección 70 70 71 70 71 71 71 71
F Rake horquilla 50 50 50 50 50 50 50 50
G Trail 78 82 75 79 72 75 72 75
H Distancia entre ejes 1012 1022 1019 1029 1026 1036 1043 1052
I Vainas 425 435 425 435 425 435 430 440
J Caída pedalier 80 81 80 81 80 81 80 81
K Stack 523 524 544 545 574 575 593 594
L Reach 380 379 384 383 386 385 391 389
M Standover 681 688 708 715 748 755 779 786
N Manillar 400 400 400 400 420 420 420 420
O Potencia 50 50 60 60 70 70 80 80
P Bielas 165,0 165,0 170,0 170,0 172,5 172,5 172,5 172,5
Q Ruedas 700X42C 700Cx50C 700X42C 700Cx50C 700X42C 700Cx50C 700X42C 700Cx50C
Liv Devote Advanced
Liv Devote
