La batería reemplazable permite prolongar la vida de la bomba cuando su capacidad se degrada
Lezyne presenta su primera bomba eléctrica portátil, la E-Drive, con un desarrollo propio que pone el foco en la durabilidad y el control de la temperatura. Además de permitir seleccionar la presión y detener el inflado automáticamente, incorpora dos características que definen su propuesta: refrigeración activa mediante un ventilador interno y una batería reemplazable por el usuario.
Una batería que se puede cambiar cuando pierde capacidad
La Lezyne E-Drive utiliza una batería de 750 mAh que puede sustituirse, una decisión relevante en un dispositivo cuya utilidad depende directamente de la energía que es capaz de almacenar. Cuando la batería pierda capacidad con el uso, el usuario podrá cambiarla sin tener que reemplazar toda la bomba. Eso no convierte al producto en eterno, pero sí permite solventar el desgaste de uno de sus componentes clave.
Según las cifras anunciadas por Lezyne, una carga permite realizar hasta seis inflados completos o entre 15 y 20 ajustes de presión antes de salir. Son valores que dependen del volumen del neumático y de la presión requerida, por lo que no deben interpretarse como una autonomía idéntica para carretera, gravel y MTB. La recarga se realiza mediante USB-C y la ficha del producto indica un tiempo de aproximadamente tres horas desde que la batería está vacía.
Un ventilador interno para controlar el calor
La refrigeración busca proteger tanto el motor como la precisión del sensor de presión
El otro punto central del desarrollo es la gestión térmica. Lezyne ha combinado un ventilador interno con una estructura de aluminio mecanizada mediante CNC que actúa como disipador, además de aplicar recubrimientos específicos en componentes críticos del motor. La marca explica que ha aprovechado su experiencia en el desarrollo de luces LED de alto rendimiento para limitar la acumulación de calor en un dispositivo de tamaño reducido.
Ese control de la temperatura tiene varias funciones. Además de favorecer el funcionamiento del motor, busca proteger el sensor de presión frente a errores de lectura provocados por el calor. Según Lezyne, el sistema también permite prescindir de la funda voluminosa de silicona utilizada en otras bombas eléctricas. La construcción combina una carcasa exterior de material compuesto con componentes internos de aluminio.
Lezyne afirma que su motor trabaja a menor temperatura y puede durar hasta cuatro veces más que el de bombas eléctricas portátiles convencionales. Se trata de una cifra comunicada por el fabricante, sin que la información facilitada concrete los modelos de referencia ni las condiciones de esa comparación.
Seleccionar la presión y dejar que termine el inflado
La E-Drive se detiene automáticamente al alcanzar la presión seleccionada
La E-Drive incorpora un manómetro digital y la función Set & Forget, que permite establecer la presión deseada y dejar que la bomba complete el trabajo. El manejo se realiza mediante botones para encender el dispositivo, alternar entre bar y psi y ajustar el objetivo de inflado. Una vez conectada a la válvula, basta con iniciar el proceso para que se detenga automáticamente cuando alcance el valor programado.
La presión máxima anunciada es de 8,25 bar, equivalentes a 120 psi, y Lezyne asegura que puede inflar la mayoría de los neumáticos en menos de 90 segundos. Como sucede con la autonomía, el tiempo real dependerá de la medida del neumático, la presión inicial y la presión final. Sus dimensiones son de 82 × 56 × 38 mm, con un peso declarado de 198 g.
Latiguillo flexible y compatibilidad con tres tipos de válvula
La compatibilidad con Clik Valve requiere un cabezal que se vende por separado
La conexión al neumático se realiza mediante un latiguillo flexible y el cabezal Multi Chuck de Lezyne, compatible con válvulas Presta y Schrader. La E-Drive también puede utilizarse con Clik Valve, aunque la ficha del producto especifica que el cabezal CLIK necesario no está incluido y se vende por separado, un matiz importante respecto a la compatibilidad anunciada.
El latiguillo también separa el cuerpo de la bomba de la válvula. Según explica Lezyne en su presentación técnica, esa distancia ayuda a limitar la transmisión de calor hacia el líquido sellante o las cámaras ligeras. Para transportarla, se incluye una bolsa Lezyne Caddy Sack que permite guardar tanto la bomba como el latiguillo.
Team Bike se encarga de su distribución en España
