La Topstone Carbon 2 AXS suma radar e iluminación integrada para un gravel más seguro
La Cannondale Topstone Carbon da un paso adelante en seguridad con la integración del sistema SmartSense Gen 2, que combina luces y radar alimentados por una única batería integrada, manteniendo intacto su enfoque aventurero y de confort para gravel.
Cannondale Topstone Carbon 2 AXS SmartSense
SmartSense pasa a la Topstone sin alterar su concepto original
Cannondale amplía el alcance de su sistema de seguridad activa SmartSense con la llegada de una nueva Topstone Carbon 2 AXS equipada con SmartSense Gen 2. La marca aplica su ecosistema de visibilidad y detección directamente sobre una de sus plataformas gravel más orientadas a la aventura, con una integración total y sin añadidos externos.
La propuesta no se limita a añadir accesorios. SmartSense es un sistema diseñado como parte de la bicicleta, con iluminación delantera y trasera, radar posterior y sensores que comparten una única batería integrada en el cuadro. Todo el conjunto funciona de forma coordinada para mejorar la percepción del entorno y la visibilidad del ciclista en situaciones cambiantes.
Un sistema pensado para el uso real en gravel
Iluminación y radar trabajan de forma conjunta y automática según el entorno
El núcleo de SmartSense Gen 2 es una arquitectura conectada. La luz delantera adapta automáticamente su potencia a las condiciones de luz ambiente, mientras que el radar trasero controla la aproximación de vehículos por detrás. Cuando detecta tráfico, el sistema incrementa la intensidad de la luz trasera y envía alertas a los dispositivos compatibles del ciclista.
Frente a la primera generación, esta evolución destaca por una integración más limpia en el cuadro y por la eliminación de soportes adicionales en el manillar o la tija. Todo el sistema se activa de manera automática cuando la bicicleta entra en movimiento, evitando gestiones manuales y reduciendo la dependencia de múltiples cargas independientes.
Menos baterías, menos preocupaciones
Una sola batería integrada alimenta todo el sistema SmartSense
Uno de los puntos clave de esta actualización es la centralización de la energía. Luces, radar y sensores se alimentan desde una sola batería integrada, lo que simplifica el mantenimiento y elimina la necesidad de recordar la carga de cada componente por separado antes de una salida larga o un viaje de varios días.
Este planteamiento encaja especialmente bien con el uso gravel, donde es habitual alternar tramos tranquilos con carreteras abiertas al tráfico, y donde la autonomía y la fiabilidad del equipamiento cobran un papel fundamental.
La Topstone sigue siendo la Topstone
La seguridad se suma sin alterar el carácter aventurero de la Topstone
La llegada de SmartSense Gen 2 no modifica la esencia del modelo. La Topstone Carbon mantiene su enfoque en el confort y la exploración, apoyándose en soluciones propias como el sistema trasero Kingpin y el compartimento StashPort en el tubo diagonal para transporte interno.
Se trata, por tanto, de una evolución que añade una capa de seguridad activa sin interferir en el comportamiento ni en la filosofía de la bicicleta, pensada para largas jornadas, terrenos irregulares y rutas donde las condiciones pueden cambiar de forma imprevisible.
Test Cannondale Topstone
