POC POC
La bolsa de viaje para bicis de EVOC que no se confundirá con ninguna otra en el aeropuerto
La EVOC Road Bike Bag Pro Violet es una edición especial de una de las bolsas de transporte más avanzadas de la marca. Mantiene el concepto híbrido de la Road Bike Bag Pro, con base rígida, laterales flexibles y soporte interno para la bicicleta, pero suma un acabado violeta pensado para que sea mucho más fácil de identificar en aeropuertos y zonas de equipaje especial.
Una bolsa de transporte premium que apuesta por una estética mucho más visible
Viajar con una bicicleta suele implicar una escena bastante repetida: llegar a la zona de equipajes especiales y encontrarse con una fila de bolsas negras, muy parecidas entre sí, esperando a ser recogidas. EVOC quiere romper con esa imagen con la nueva Road Bike Bag Pro Violet, una versión que mantiene el enfoque técnico del modelo original, pero añade un color violeta con una función clara: hacer que la bolsa sea reconocible al instante.
La idea no es solo estética. En un entorno como un aeropuerto, donde las bolsas para bicicletas pueden ser voluminosas, pesadas y muy similares entre sí, una identificación rápida puede ahorrar tiempo y evitar confusiones. EVOC plantea esta edición como una combinación de protección premium, facilidad de uso y personalidad visual, dirigida a ciclistas que viajan con frecuencia y que buscan una solución de transporte de alto nivel.
Una estructura híbrida entre maleta rígida y bolsa blanda
La base rígida protege los puntos más expuestos y los laterales flexibles facilitan el almacenamiento
La Road Bike Bag Pro Violet utiliza una construcción híbrida. Por un lado, cuenta con una base moldeada en EVA inyectado, resistente a la presión y a los impactos, pensada para proteger las zonas críticas durante la manipulación aeroportuaria. Por otro, recurre a un tejido Ripstop de alta densidad con recubrimiento de poliuretano, que aporta ligereza, flexibilidad y una mayor facilidad de almacenamiento cuando la bolsa no se está utilizando.
Este planteamiento busca combinar dos mundos que normalmente están separados: la protección de una maleta rígida y la practicidad de una bolsa blanda. Para quienes viajan con bicicletas de alto valor, especialmente con cuadros de carbono, ruedas ligeras y componentes integrados, esa combinación puede ser determinante.
Sin desmontar el cockpit ni el sillín
La bicicleta puede viajar sin desmontar el manillar ni alterar el ajuste biomecánico
Uno de los puntos clave de esta bolsa es su concepto “lista para viajar”. EVOC destaca que permite transportar bicicletas de carretera, gravel o contrarreloj sin necesidad de desmontar el cockpit ni el sillín. Esto es especialmente importante en bicicletas modernas con manillares integrados, cableado interno y frenos hidráulicos, donde desmontar y volver a montar el conjunto puede ser una tarea delicada.
En la práctica, el proceso se reduce a retirar las ruedas, quitar los pedales y fijar el cuadro al soporte interno de aluminio. De esta forma, la bicicleta mantiene su ajuste, se evita tocar el bike fit y se reduce el riesgo de problemas derivados de una manipulación innecesaria del manillar, la potencia o los latiguillos.
Bike Stand Pro integrado para fijar la bicicleta
El soporte interno fija el cuadro a través de los ejes para evitar movimientos dentro de la bolsa
La Road Bike Bag Pro Violet incluye el sistema Bike Stand Pro, un soporte interno regulable que fija el cuadro de forma rígida mediante los ejes. Su función es evitar que la bicicleta se mueva dentro de la bolsa durante el transporte, reduciendo el riesgo de impactos laterales o desplazamientos internos cuando la bolsa es manipulada.
A esta estructura se suman varillas de fibra de vidrio reforzada y placas de protección laterales, diseñadas para disipar la presión externa y proteger tanto el cuadro como las ruedas y los componentes más expuestos. Es una solución pensada para viajes en avión, donde la bicicleta puede pasar por diferentes manos, cintas transportadoras y zonas de carga.
Movilidad mejorada en terminales y desplazamientos
La rueda delantera desmontable y las ruedas traseras buscan facilitar el transporte en aeropuertos
Otra parte importante del diseño está en la movilidad. La bolsa incorpora una rueda delantera Clip-On desmontable y ruedas traseras de rodamiento suave, una combinación pensada para moverla con menos esfuerzo dentro de aeropuertos, estaciones o alojamientos.
En una bolsa de este tamaño, la facilidad de desplazamiento es casi tan importante como la protección. EVOC busca que el transporte sea más manejable sin renunciar a una estructura sólida, especialmente cuando se viaja con bicicletas de carretera, gravel o contrarreloj de gama alta.
Precio y disponibilidad
La EVOC Road Bike Bag Pro Violet tiene un PVP de 995 €
La nueva EVOC Road Bike Bag Pro Violet llega con un PVP de 995 €. Es una propuesta claramente premium, enfocada a ciclistas que viajan con frecuencia, que quieren proteger bicicletas de alto valor y que buscan una bolsa fácil de identificar, más práctica en aeropuertos y con una construcción pensada para minimizar el desmontaje de la bicicleta.
Más allá del color, el interés de esta edición está en mantener las claves técnicas de la Road Bike Bag Pro: estructura híbrida, soporte interno, protección reforzada, transporte sin desmontar el cockpit y una estética que se aleja del clásico negro dominante en las bolsas de viaje para bicicletas.
