KS Rage Circuit: la nueva tija telescópica inalámbrica que baja de los 400 €
KS lanza la Rage Circuit, su primera tija telescópica inalámbrica bajo los 400 €, con batería recargable, resistencia IP67 y montaje completo incluido. Disponible en recorridos de hasta 180 mm, quiere hacer accesible la tecnología wireless al MTB de XC y trail.
Es su 2o modelo inalámbrico
KindShock amplía su gama de tijas telescópicas con un modelo revolucionario por su equilibrio entre precio y tecnología. La nueva Rage Circuit hereda el conocimiento acumulado en la LEV Circuit para ofrecer una solución inalámbrica, robusta y económica pensada para usuarios de trail y XC. Todo, por menos de 400 €, un hito para este tipo de componentes.
Tecnología wireless al alcance de todos
Usa su protocolo propietario de 2,4 GHz
Hasta ahora, las tijas telescópicas inalámbricas estaban reservadas a las gamas más altas por su elevado coste. Con la Rage Circuit, KS se propone cambiar esta percepción. Por 399 € (PVP), ofrece una tija completamente inalámbrica, sin cables ni necesidad de enrutado interno, con todo lo necesario para su instalación: mando remoto, batería y cargador incluidos.
El sistema de comunicación se basa en un protocolo propietario de 2,4 GHz, diseñado para ofrecer una transmisión de señal rápida y fiable, aunque la marca no ha facilitado cifras concretas de latencia.
KS Rage Circuit
Simplicidad y funcionalidad en cada detalle
KS es sinónimo de fiabilidad
La batería principal se aloja bajo la abrazadera del sillín y puede extraerse sin herramientas, lo que facilita la recarga. Esta batería se recarga por USB, mientras que el mando remoto funciona con una pila CR2032 estándar, fácil de encontrar y reemplazar incluso en mitad de una ruta.
En su interior, la Rage Circuit monta un cartucho hidráulico con función de reinicio automático, que promete una actuación constante y precisa, incluso tras largas sesiones de uso. Además, el cartucho es fácilmente reemplazable por el propio usuario, sin necesidad de herramientas especiales.
KS Rage Circuit
Preparada para cualquier terreno
Hasta 180 mm de recorrido
La tija cuenta con certificación IP67, lo que garantiza una alta resistencia al polvo y al agua. Con ello, KS apunta claramente a un uso intensivo en todo tipo de condiciones y climas. Disponible en diámetros de 30,9 y 31,6 mm, la Rage Circuit ofrece recorridos de 120, 150 y 180 mm, siendo esta última la máxima opción por ahora.
KS Rage Circuit
Características destacadas
  • Funcionamiento 100 % inalámbrico
  • Sistema de comunicación KS 2,4 GHz de baja latencia
  • Batería principal recargable por USB, extraíble sin herramientas
  • Mando remoto alimentado por pila CR2032
  • Cartucho hidráulico con función de reinicio automático
  • Cartucho reemplazable por el usuario
  • Resistencia al agua y al polvo: IP67
  • Incluye batería, mando remoto y cargador
  • Precio: 399 € (PVP)
KS Rage Circuit
Medidas tija telescópica Rage Circuit
Diámetro Recorrido Longitud total Profundidad de inserción Inserción mínima Desplazamiento máximo del sillín Altura total
30,9 / 31,6 mm 120 mm 380 mm 202 mm 100 mm 280 mm 178 mm
30,9 / 31,6 mm 150 mm 445 mm 237 mm 110 mm 335 mm 208 mm
30,9 / 31,6 mm 180 mm 505 mm 267 mm 120 mm 385 mm 238 mm
