RockShox RockShox
MRP lanza un kit para pasar los bujes DT-Swiss a ancho Boost
Una forma de aprovechar los bujes DT-Swiss para la medida Boost
La llegada del Boost ha supuesto otro golpe a la cartera del usuario que quiere actualizarse a este sistema. Si quieres una nueva horquilla con las ventajas del Boost, o un cuadro que lo use, tendrás que comprar bujes nuevos para este ancho específico.
Por ello MRP acaba de presentar un kit pensado para los bujes DT-Swiss de 15×100 (solo los de la rueda delantera por ahora). Con ellos se pueden convertir a bujes de 15x110mm, la medida Boost del buje delantero.
El sistema es simple, dos casquillos de 5mm que se colocan a cada lado del buje. Pero ello hace que el disco también se deba reposicionar, así que incluye un adaptador de disco para ello.
MRP Better Boost Adapter Kits
Con este sistema, llamado MRP Better Boost Adapter Kits, no hace falta volver a centrar la rueda, puesto que los añadidos son idénticos y la mantienen en el centro del paso de rueda. Por ahora sólo está disponible para bujes DT-Swiss 350 y 240s, y solo funciona para discos de anclaje de 6 tornillos.
