14 agosto 2026
Insta360 X6: sus 10 novedades más importantes y todo lo que debes saber
La Insta360 X6 mejora la calidad de imagen, sube hasta 8K a 50 fps y aumenta notablemente la autonomía, además de estrenar nuevas funciones de seguimiento y edición automática.
Insta360 X6
Muchos cambios para el modelo que impulsó la grabación en 360º
La Insta360 X6 es la nueva cámara 360 de referencia de la marca y llega con cambios importantes en prácticamente todos sus componentes. Sus dos sensores Sony son más grandes, puede grabar vídeo 360 en 8K a 50 fps y promete un 51 % más de autonomía que la X5. Un conjunto de mejoras especialmente interesante para grabar rutas y deportes de acción, donde la calidad de imagen, la estabilización y la capacidad de registrar toda la escena resultan determinantes.
1. Dos sensores Sony más grandes
La superficie de los sensores crece un 33 % respecto a la Insta360 X5
La principal novedad de la Insta360 X6 está en sus dos sensores Sony de formato cuadrado y 1/1,1 pulgadas, que sustituyen a los sensores de 1/1,28 pulgadas empleados en la X5. Según los datos facilitados por la marca, su superficie es un 33 % mayor y cada píxel alcanza un tamaño de 2,44 μm durante la grabación en 8K.
Insta360 presenta este sistema como una solución capaz de ofrecer una «imagen 360 equivalente a 1 pulgada». Eso no significa que la X6 tenga dos sensores físicos de 1 pulgada, puesto que su tamaño real es de 1/1,1 pulgadas. La denominación hace referencia al área utilizada por el conjunto de los dos sensores cuadrados al generar la imagen esférica.
El aumento de superficie debería permitir captar más luz y conservar mejor los detalles en zonas oscuras, dos aspectos especialmente importantes cuando se graba en bosques o en recorridos con cambios constantes entre sol y sombra. Insta360 anuncia un rango dinámico máximo de 14,5 pasos y una entrada de luz por píxel tres veces superior a la de la X5.
Insta360 X6
2. Una arquitectura con tres chips
La X6 combina un procesador Qualcomm de 4 nm con dos chips dedicados al tratamiento de imagen
Los nuevos sensores están acompañados por una arquitectura de tres chips. El procesador principal es un Qualcomm de 4 nm, ocho núcleos y una frecuencia de hasta 3,3 GHz, mientras que otros dos chips se encargan específicamente del procesamiento de imagen.
Insta360 cifra el aumento de capacidad de cálculo en un 500 % respecto a la X5, con una frecuencia un 106 % superior y un consumo energético un 35 % menor durante la grabación 360 en 8K a 30 fps. Esa potencia adicional se emplea en el cosido de las imágenes procedentes de las dos lentes, la reducción de ruido, la estabilización y las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial.
No se trata, por tanto, de una mejora destinada únicamente a elevar la resolución. La capacidad de procesar más información debería ser especialmente visible en escenas con poca luz, movimientos rápidos y grandes diferencias de exposición dentro de una misma toma.
Insta360 X6
3. Vídeo 360 en 8K a 50 fps
La resolución máxima continúa siendo 8K, pero la velocidad aumenta de 30 a 50 fps
La Insta360 X6 puede grabar vídeo 360 en 8K a 50 fps, frente al máximo de 8K a 30 fps de la X5. La resolución no aumenta, pero la mayor frecuencia permite representar el movimiento con más fluidez y obtener imágenes más limpias en actividades rápidas.
Es una mejora relevante para el mountain bike, donde el terreno y los cambios de trayectoria generan un movimiento constante. La cámara también permite grabar en 6K a un máximo de 60 fps o en 4K hasta 100 fps, ofreciendo diferentes opciones para priorizar detalle, fluidez o capacidad de cámara lenta.
El salto a 8K50 no supone una exclusiva dentro del mercado, ya que la DJI Osmo 360 ya alcanzaba esa combinación de resolución y frecuencia. Sí representa, en cambio, uno de los avances más importantes frente a la Insta360 X5.
Insta360 X6
4. Mejor rendimiento con poca luz y color de 10 bits
La X6 estrena dos sensores de luz ambiental, AdaptiveTone 2.0, I-Log y Dolby Vision
La mejora del rendimiento en condiciones difíciles no depende únicamente de los sensores principales. La Insta360 X6 añade dos sensores de luz ambiental destinados a reducir el parpadeo y optimizar el funcionamiento del modo nocturno PureVideo.
AdaptiveTone 2.0 mide la exposición de cada lente de forma independiente y combina dos exposiciones por fotograma. De esta manera, el sistema busca evitar cielos quemados y conservar más información en las sombras, una situación habitual al pasar de una zona abierta a un tramo cubierto por árboles.
La cámara también da el salto al color de 10 bits, con capacidad para registrar más de 1.070 millones de colores. Incorpora el perfil plano I-Log para disponer de más margen durante la corrección de color y es la primera cámara 360 de Insta360 con grabación Dolby Vision procesada directamente en el dispositivo.
Insta360 X6
5. InstaFrame 2.0 crea vídeos 4K listos para compartir
El seguimiento automático permite obtener un vídeo plano 4K sin reencuadrar manualmente el archivo 360
Una de las grandes ventajas de una cámara 360 es que permite grabar toda la escena y escoger el encuadre después. La contrapartida es que ese proceso exige editar el archivo antes de poder compartirlo. InstaFrame 2.0 intenta reducir ese trabajo mediante el seguimiento automático de personas, animales y objetos.
El usuario puede seleccionar un sujeto y la cámara se encarga de mantenerlo dentro del encuadre, generando directamente un vídeo plano en resolución 4K. De esta forma, la X6 puede utilizarse de un modo similar a una cámara con gimbal, pero sin las limitaciones físicas de giro de un estabilizador mecánico.
El nuevo kit de palo selfie plegable con mando remoto permite controlar el encuadre desde la propia empuñadura y cambiar entre la cámara delantera y la trasera. También puede combinarse con el accesorio POV Head Tracker, que dirige el encuadre hacia el lugar al que mira el usuario.
6. Modo de una lente hasta 5K a 60 fps
La Insta360 X6 también puede funcionar como una cámara de acción convencional
Además de grabar toda la escena en 360 grados, la X6 puede utilizar una sola de sus lentes para producir un vídeo plano. En este modo alcanza una resolución máxima de 5K a 60 fps, frente al límite de 4K a 60 fps de la X5.
También puede grabar en 5K a 30 fps con un campo de visión de hasta 170° o en 4K a 120 fps. Esta última opción permite generar cámaras lentas más fluidas sin necesidad de trabajar con el archivo 360 completo.
La combinación de sus diferentes modos hace que una sola X6 pueda utilizarse como cámara 360, como dispositivo de seguimiento con salida directa en 4K y como cámara de acción gran angular. Para grabar una ruta, eso permite alternar entre tomas en tercera persona y secuencias POV sin llevar varias cámaras.
Insta360 X6
7. Hasta 140 minutos de autonomía en 8K30
La nueva batería de 2.600 mAh aumenta la autonomía anunciada un 51 % respecto a la X5
La duración de la batería es otra de las mejoras destacadas de la Insta360 X6. Su nueva batería Xtreme tiene una capacidad de 2.600 mAh y promete hasta 140 minutos de grabación 360 en 8K a 30 fps bajo las condiciones de laboratorio establecidas por la marca.
La Insta360 X5 alcanzaba 93 minutos en el mismo modo, por lo que la mejora anunciada es del 51 %. La batería continúa siendo extraíble, de manera que se pueden llevar varias unidades y reemplazarlas durante una salida larga.
El sistema de carga rápida permite recuperar el 80 % de la capacidad en 24 minutos. La batería también está preparada para funcionar a temperaturas de hasta -20 °C, un dato que puede resultar relevante en actividades invernales y grabaciones realizadas en alta montaña.
8. Nueva refrigeración Star-Ridge
Insta360 asegura que la X6 puede mantener la grabación en 8K30 sin interrupciones por sobrecalentamiento
El aumento de potencia y autonomía obliga a controlar el calor producido dentro de una cámara más compacta. Para ello, Insta360 ha desarrollado el sistema de refrigeración Star-Ridge, que extrae el calor de los componentes de mayor consumo y utiliza materiales aislantes en las zonas de contacto con la mano.
La marca anuncia una mejora del 10 % en eficiencia térmica y afirma que la cámara puede mantener la grabación 360 en 8K a 30 fps sin detenerse por sobrecalentamiento. Como sucede con la autonomía, se trata de un dato obtenido bajo condiciones controladas que habrá que valorar en pruebas de uso real.
La refrigeración puede marcar la diferencia al grabar bajadas largas, competiciones o rutas completas, especialmente durante los meses más calurosos. También ayuda a que la zona de agarre mantenga una temperatura más cómoda cuando se utiliza la cámara con la mano o sobre un palo selfie.
Insta360 X6
9. Pantalla OLED y nuevos sistemas de control
La pantalla de 2,32 pulgadas puede utilizarse como un gran botón de grabación incluso llevando guantes
La Insta360 X6 estrena una pantalla táctil OLED de 2,32 pulgadas, con un brillo máximo de 1.200 nits y función de pantalla siempre activa. Aunque su diagonal es inferior a las 2,5 pulgadas de la pantalla LCD de la X5, la nueva tecnología debería ofrecer más contraste y una mejor visibilidad bajo la luz directa del sol.
Un sensor de presión situado bajo el panel busca reducir las pulsaciones accidentales y permite iniciar o detener la grabación presionando cualquier punto de la pantalla. Es una solución pensada para facilitar el manejo de la cámara con guantes.
La grabación también puede activarse girando dos veces el palo selfie, mediante comandos de voz o utilizando gestos con la mano. La respuesta háptica confirma los cambios mediante una vibración, algo útil cuando la cámara está colocada en un soporte y no es posible consultar la pantalla.
10. Lentes reemplazables más resistentes
Las lentes Replaceable Lenses 2.0 son cinco veces más resistentes a los arañazos, según Insta360
Las ópticas sobresalientes son uno de los puntos más expuestos de cualquier cámara 360. Un golpe contra una rama, una piedra proyectada por la rueda o una caída pueden dejar una marca dentro de todo el campo de visión y arruinar las grabaciones posteriores.
La X6 conserva el sistema de lentes reemplazables estrenado en la X5, pero introduce una segunda generación que la marca considera cinco veces más resistente a los arañazos. Para comprobarlo, Insta360 asegura haber sometido las ópticas a más de 2.000 pasadas con lana de acero durante sus pruebas de laboratorio.
El proceso de sustitución también se ha simplificado y los nuevos recambios son más compactos y económicos. Poder cambiar una lente dañada sin enviar la cámara al servicio técnico es una característica especialmente valiosa en una cámara destinada a deportes de acción.
Más protección frente al agua y un cuerpo más ligero
La Insta360 X6 puede sumergirse hasta 20 metros sin necesidad de una carcasa adicional
La cámara cuenta con certificación IP68 y aumenta su profundidad máxima de inmersión desde los 15 metros de la X5 hasta 20 metros. Con la carcasa Invisible Dive Case Pro puede utilizarse a una profundidad máxima de 60 metros, además de corregir los problemas de refracción y cosido que aparecen al grabar bajo el agua.
Sus dimensiones son de 50 x 100 x 40 mm incluyendo las lentes y pesa 196 g con la batería instalada. A pesar de incorporar sensores más grandes y una batería de mayor capacidad, pesa 4 g menos que la X5.
Mantiene el sistema de fijación magnética y la rosca estándar de 1/4 de pulgada. Esta combinación permite moverla rápidamente entre diferentes soportes, como el manillar, el pecho, el casco, un palo selfie o un anclaje situado en el cuadro de la bicicleta.
Audio 360 y mayor reducción del ruido del viento
Los nuevos micrófonos buscan conservar el sonido ambiente sin que el viento domine la grabación
La Insta360 X6 incorpora un sistema de micrófonos 360 con mayor protección frente al viento. Un modo inteligente analiza el entorno y selecciona automáticamente el tratamiento de audio más adecuado, evitando que el usuario tenga que cambiar de configuración durante la grabación.
La reducción del ruido aerodinámico es especialmente importante sobre la bicicleta, donde el viento suele cubrir el sonido de las ruedas, el terreno o la voz del ciclista. La cámara incluye además el modo Hidden Engine Mic, orientado a grabaciones de motociclismo y diseñado para reducir el viento sin eliminar el sonido del motor.
También es posible conectar directamente dos transmisores Insta360 Mic Air o Insta360 Mic Pro. Esta opción permite grabar a dos personas de forma inalámbrica sin instalar un receptor adicional sobre la cámara.
Insta360 X6
Memoria interna para no depender siempre de una microSD
La X6 dispone de 64 GB de almacenamiento interno, con 47 GB utilizables
La memoria integrada es otra de las diferencias frente a la generación anterior. La Insta360 X6 incluye 64 GB de almacenamiento interno, aunque 17 GB están reservados para el sistema y la caché. El usuario dispone, por tanto, de 47 GB para fotografías y vídeos.
La cámara mantiene la ranura para tarjetas microSD de hasta 1 TB, pero la memoria interna permite empezar a grabar aunque se haya olvidado la tarjeta o continuar trabajando cuando esta se llena.
La transferencia inalámbrica se realiza mediante Wi-Fi 6, con una velocidad máxima anunciada de 100 MB/s. A través de su conexión USB 3.1 puede alcanzar hasta 450 MB/s, una cifra importante teniendo en cuenta el tamaño de los archivos 8K. El chip NFC permite encender y conectar la cámara con la aplicación acercando un teléfono compatible.
Fotografías 360 de 120 MP y captura espacial
La resolución fotográfica aumenta desde los 72 MP de la X5 hasta 120 MP
La Insta360 X6 puede tomar fotografías 360 de hasta 120 MP, con una resolución de 15.520 x 7.760 píxeles. En el modo de una sola lente puede capturar imágenes de hasta 42 MP.
La función AI 360 Photo Frame analiza la estructura de la escena y los sujetos para generar automáticamente diferentes composiciones planas. Puede producir imágenes verticales, horizontales o con el conocido efecto Tiny Planet sin necesidad de seleccionar manualmente el encuadre.
Otra de sus novedades es la captura espacial. El usuario puede registrar un objeto o un entorno en 360 grados y procesarlo posteriormente en la aplicación de Insta360 para crear una representación tridimensional mediante Gaussian Splatting.
La cámara también conserva los modos creativos Bullet Time, Tiny Planet, TimeShift y Starlapse, además del efecto de palo selfie invisible, la estabilización FlowState y el bloqueo del horizonte en 360 grados.
Edición automática con Insta360 PanoMind
La cámara puede analizar los vídeos mientras se carga y enviar una edición terminada al teléfono
Insta360 estrena junto a la X6 su modelo multimodal de inteligencia artificial PanoMind. Según la compañía, ha sido entrenado con más de 10.000 horas de grabaciones correspondientes a más de 30 tipos de escena, entre los que se incluye específicamente el ciclismo.
La función AI Director analiza el material cuando se conecta la cámara para cargarla, identifica los momentos y encuadres más destacados y crea automáticamente un vídeo que se envía a la aplicación móvil. El usuario puede compartir ese resultado directamente o modificar la edición propuesta.
Auto Edit 2.0 realiza un proceso similar a partir de uno o varios clips, ocupándose del reencuadre, los movimientos de cámara, los cortes, la música y las transiciones. Quien quiera conservar un control completo puede seguir trabajando con la aplicación móvil o con Insta360 Studio para Windows y macOS.
Insta360 X6
Más de 100 accesorios compatibles
El montaje magnético mantiene la compatibilidad con soportes de las Insta360 X5, X4 Air y la gama Ace
Insta360 anuncia más de 100 accesorios compatibles con la X6. Su sistema magnético puede utilizarse con más de 50 tipos de soportes diseñados para la X5, la X4 Air y las cámaras de la familia Ace, lo que permite conservar parte del material de montaje existente.
Entre los nuevos accesorios aparecen el palo selfie plegable con control remoto, el X6 Power Selfie Stick, el estuche de carga para dos baterías, el Bullet Time Selfie Stick 2.0, el kit de lentes de repuesto y el soporte Quick Release 2.0.
El nuevo conector magnético con contactos permite alimentar y controlar la cámara directamente desde el X6 Power Selfie Stick. Insta360 anuncia hasta seis horas de grabación en 8K a 30 fps al utilizar este accesorio sin la batería interna de la cámara, una configuración que también reduce el peso situado en la parte superior del palo.
Insta360 X6
Precio y disponibilidad de la Insta360 X6
La Insta360 X6 parte de 699 euros y está disponible en negro noche y blanco polar
La Insta360 X6 ya está disponible en dos colores, negro noche y blanco polar. El paquete estándar tiene un precio de 699 euros, mientras que el Ultimate Bundle cuesta 799 euros e incluye una segunda batería, el estuche de carga rápida y un palo selfie invisible de 114 cm, entre otros accesorios.
Su precio de lanzamiento queda claramente por encima de los 479,99 euros de la DJI Osmo 360 y de los 519,99 euros de la GoPro MAX2. También supone una inversión considerable para quien ya disponga de una X5, aunque el aumento de autonomía, los sensores más grandes, la grabación en 8K50 y el modo de una lente en 5K60 son mejoras relevantes para los usuarios que exprimen habitualmente este tipo de cámaras.
La X6 pesa 196 g y es una cámara considerablemente más pesada que una cámara de acción convencional. A cambio, permite grabar todos los ángulos de una ruta, escoger el encuadre después, obtener tomas en tercera persona y funcionar como una cámara gran angular tradicional, todo con un único dispositivo.
Ficha técnica de la Insta360 X6
  • Sensores: 2 Sony CMOS cuadrados de 1/1,1 pulgadas
  • Apertura: f/2.0
  • Vídeo 360: 8K50, 6K60 o 4K100
  • Vídeo con una lente: 5K60 o 4K120
  • Fotografía 360: hasta 120 MP
  • Fotografía con una lente: hasta 42 MP
  • Color: 10 bits, I-Log y Dolby Vision
  • Pantalla: OLED de 2,32 pulgadas y hasta 1.200 nits
  • Batería: extraíble, 2.600 mAh
  • Autonomía anunciada: hasta 140 minutos en 8K30
  • Carga rápida: del 0 al 80 % en 24 minutos
  • Almacenamiento: 64 GB internos, 47 GB utilizables, más microSD de hasta 1 TB
  • Protección: IP68 y sumergible hasta 20 m sin carcasa
  • Conexiones: Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC y USB 3.1
  • Fijación: anclaje magnético y rosca de 1/4 de pulgada
  • Dimensiones: 50 x 100 x 40 mm, incluyendo las lentes
  • Peso: 196 g
  • Colores: negro noche y blanco polar
  • Precio: desde 699 euros
