Nueva horquilla Öhlins RXC34 m.1 para XC, con corona de carbono y menos de 1,5 kg de peso
La horquilla Öhlins RXC34 m.1 cuenta con versión de carbono o de aluminio, con un peso de partida de 1.476 gramos para la versión más ligera
Para 110 o 120 mm de recorrido, pero con una versión especial «racing» de 100 mm
Öhlins entra en el mundo de las suspensiones para XC. Ya os lo avanzamos con el bike-check de la BMC Fourstroke 01 de Jordan Sarrou y ahora, los productos que vimos por primera vez en Banyoles, son una realidad. La horquilla Öhlins RXC34 m.1 llega con dos versiones. Una con corona de carbono y otra con corona de aluminio. Además de en versión de 110/120 mm de recorrido o en versión específica de competición de 100 mm de recorrido.
También han lanzado 2 amortiguadores para XC que podéis ver aquí.
Horquilla Öhlins RXC34 m.1
Horquilla de carbono Öhlins RXC34 m.1
Versión con corona de carbono o de aluminio
La horquilla de carbono Öhlins RXC34 m.1 viene a completar la familia de suspensiones de MTB de Öhlins, cubriendo el único segmento donde no tenían presencia. Equipada con su probado diseño de eje flotante, la RXC34 m.1 de carbono cuenta con una corona de carbono rígido pero ligero para una dirección precisa y un rendimiento predecible. De serie se puede escoger entre 110 o 120 mm de recorrido, pero también hay disponible una versión de competición de la horquilla de carbono limitada a 100 mm de recorrido, lo que ahorra un peso adicional de 20 g.
Al igual que la versión de aluminio, la RXC34 m.1 de carbono incorpora un cartucho hidráulico completamente nuevo y un cartucho de aire actualizado para mejorar aún más la velocidad y el control.
Cartucho hidráulico OTX14 XC y cartucho de aire de dos cámaras actualizado
Nuevo cartucho hidráulico OTX14 optimizado para XC
La horquilla Öhlins RXC34 m.1 utiliza el nuevo cartucho hidráulico OTX14 optimizado para XC. Este delgado y ligero cartucho está lleno de tecnología. Se han realizado esfuerzos exhaustivos para desarrollar un diseño de sellado de baja fricción.
El nuevo cartucho hidráulico OTX14 se combina con un cartucho de aire de dos cámaras actualizado, que cuenta con una gran cámara de aire negativa equilibrada con las características del hidráulico en los tres modos de conducción: abierto, pedaleo y bloqueo.
El cartucho de aire tiene una gran cámara de aire negativa para aumentar la sensibilidad al estar sentado y subiendo. Esto se puede ajustar con espaciadores en la varilla del pistón en uno de los centros de servicio de MTB de Öhlins.
Opciones de mando remoto y manual
Cuenta con mando remoto de 3 posiciones
La horquilla RXC34 m.1 está disponible con o sin mando remoto. La versión con mando remoto ofrece 3 modos de conducción y 16 clics de ajuste de rebote, mientras que la versión manual ofrece 3 modos de conducción, ajuste de rebote y 10 clics de compresión de baja velocidad en modo abierto.
Para la versión con mando remoto, hemos desarrollado un mando con una solución flexible donde es posible agregar una palanca de tija de sillín telescópica debajo del control remoto. También es altamente ajustable: tiene tres posiciones para los modos de conducción y ajusta la suspensión delantera y trasera al mismo tiempo.
Mando remoto compatible con otras marcas de 3 posiciones
El mando remoto de Öhlins está diseñado para una tracción de cable de 7.5 mm por posición. Esto significa que puedes usar el amortiguador con palancas remotas de otras marcas. Y para aquellos que buscan aún más versatilidad, tienen un adaptador diseñado para 5.5 mm de tracción de cable por clic, que permite la compatibilidad con los mandos remotos DT Swiss utilizados por el equipo BMC Racing.
Öhlins buscando completar su gama de suspensiones
Suspensiones XC de Öhlins
Pensada para trabajar junto a sus nuevos amortiguadores de XC
Como parte del sistema de suspensión XC de Öhlins, la RXC34 m.1 cuenta con un sistema fácil de ajustar para la progresividad del muelle de aire y la carrera.
Los nuevos productos de suspensión para XC de Öhlins se han desarrollado en paralelo, con las horquillas delanteras y los amortiguadores traseros diseñados para complementarse entre sí y lograr un equilibrio óptimo en la parte delantera y trasera de la bicicleta. Ya seas un profesional experimentado, un biker de fin de semana o estés en algún punto intermedio, la combinación de la horquilla de carbono RXC34 m.1 con uno de sus amortiguadores TXCAir te dará todo lo que puedes buscar en tu bici de XC.
Esa Ö es inconfundible
Características técnicas horquillas Öhlins RXC34 m.1
  • Hidráulico OTX14 ligero
  • Altamente ajustable con banco de ajustes probados en competiciones para adaptarse al estilo de conducción y bicicleta
  • Hidráulica optimizada para XC
  • 3 modos de conducción desarrollados y probados para ahorrar segundos en la pista de carreras
  • Hasta 5 espaciadores de volumen positivo para ajustar la progresividad (según el recorrido)
  • Hasta 7 espaciadores negativos para ajustar la sensibilidad inicial
  • Versión de competición de 100 mm con corona de carbono, peso de 1476 g
  • Versión de carbono de 110/120 mm, peso de 1496 g
  • Versión de aluminio de 110/120 mm con un peso de 1598 g
  • Opción de conexión remota y control manual
  • Conexión remota compatible con sistemas que extraen 7.5 mm de cable por clic
  • Adaptador disponible para controles manuales y sistemas que extraen 5.5 mm por clic
  • Opción de control manual que añade 12 clics de compresión de baja velocidad
  • 12 clics de ajuste de rebote
