Horquilla Fox 34, ahora más acotada al trail y con nuevo cartucho GRIP2
La horquilla Fox 34 se especializa más que nunca. Se centra en los 130 y 140 mm de recorrido y suma la opción de cartucho interno GRIP2
De 130 o 140 mm de recorrido para posicionarse como su opción 100% trail
La horquilla Fox 34 es una de las grandes desconocidas de la gama de Fox en nuestro país. Si bien la Fox 34 SC tiene muchos números para posicionarse como una referencia en España, la Fox 34 (a secas…) queda en un terreno a medio camino entre el XC y los modelos gravity más agresivos, terreno de la Fox 36. La marca americana ha renovado también esta Fox 34 para acotar aún más su uso al trail más puro. La anterior Fox 34 llegaba hasta los 160 mm de recorrido, pero la nueva se queda en la franja de los 130 a 140 mm. No tiene la ligereza de su hermana Fox 34 SC, pero es más ligera que la Fox 36. Y para reforzar sus argumentos incorpora el cartucho GRIP2 a sus opciones internas.
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Todas las novedades técnicas de la Fox 34 SC: nuevo canal interno de aire, nuevo arco y nueva cámara negativa ajustable
El hecho que la nueva horquilla Fox 34 quede con opciones de recorrido de 130 a 140 mm dice mucho de su nuevo posicionamiento en la familia de horquillas Fox. Es el escalón lógico entre la Fox 34 SC y la Fox 36. Una horquilla para equipar a auténticas bicis trail. Esas que son ligeras para rutear pero alejadas de la competición. Que tienen un enfoque gravity pero sin la sobre construcción de los modelos de enduro.
Esta nueva Fox 34 recibe los mismos cambios que la nueva Fox 34 SC. Estrena nuevos canales internos para controlar los picos de presión de la cámara de aire y ofrecer un funcionamiento más estable en todo el recorrido, además de servir para mejorar la lubricación de las barras y de los retenes, siendo una nueva vía de circulación del aceite interno destinado a esa tarea. Comparte el nuevo arco redondeado y más compacto para optimizar el ratio rigidez-peso y usa el nuevo sistema de cámara negativa, con más volumen, y con posibilidad de ajuste con un espaciador interno.
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Tiene opción de cartucho GRIP2
¿Qué diferencias tiene con la Fox 34 SC? La más evidente está en las botellas, que no tienen ese escalón «Step Cast» que sí tiene la Fox 34 SC. A nivel interno el cambio más grande es que la Fox 34 tiene opción con cartucho GRIP2, algo que no sucede en la Fox 34 SC. Ese cartucho GRIP2 se caracteriza por tener el ajuste externo de la VVC (Variable Valve Control). Un ajuste que va más allá de lo que sería la regulación de la compresión a alta velocidad habitual y que tiene efectos más profundos en el funcionamiento de la suspensión. Realizar los cambios de comportamiento que aporta el ajuste VVC equivaldría a ajustes que solo se pueden hacer desmontando la horquilla en otros modelos. Con ello la horquilla Fox 34 está disponible en cartuchos FIT4, GRIP2 y GRIP. También va dirigida a otro público, como lo indica su rango de recorrido de 130 a 140 mm.
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory con cartucho FIT4
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory con cartucho GRIP2
Compatible con discos de hasta 230 mm y con un precio desde 1.069€
Un dato relevante es que Fox anuncia compatibilidad con discos de freno de hasta 230 mm. Los discos de freno de grandes dimensiones han llegado para quedarse.
Es solo para ruedas de 29″, con offsets de 44 mm o 51 mm y equipadas con ejes Kabolt o de palanca manual según el modelo. En este caso, y a diferencia de la Fox 34 SC, está disponible en 3 versiones: Factory, Performance Elite y Performance. El peso arranca desde los 1.698 gramos y los precios van de los 1.069€ a los 1.389€.
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Fox 34 Factory
Gama horquillas Fox 34 2022
Fox 34 Factory Fox 34 Performance Elite Fox 34 Performance
Medida de rueda 29″ 29″ 29″
Color Negro brillante o Naranja Fox Negro mate Negro mate
Recorridos 130 mm o 140 mm 130 mm 140 mm
Offsets 44 mm o 51 mm 44 mm o 51 mm 44 mm
Cartucho FIT4 o GRIP2 FIT4 GRIP
Medida de eje a corona 554 mm (en 140 mm) 554 mm (en 140 mm) 554 mm (en 140 mm)
Tamaño de neumático máximo 2,6″ 2,6″ 2,6″
Medidas de disco 180 mm a 230 mm 180 mm a 230 mm 180 mm a 230 mm
Eje 15×110 mm Kabolt o manual 15×110 mm manual 15×110 mm manual
Barras Kashima Anodizadas negras Anodizadas negras
Peso 1.698 gramos 1.738 gramos 1.800 gramos
Precio 1.369€ 1.069€
Detalles Fox 4 Performance
Fox 34 Performance
Fox 34 Performance
Fox 34 Performance
Fox 34 Performance
