Hasta 300% más de flujo de aire es lo que prometen las nuevas válvulas BBB CoreCap
BBB Cycling lanza CoreCap, un nuevo sistema de válvula compatible con bombas Schrader que mejora el flujo de aire hasta un 300% y elimina los problemas clásicos de las válvulas Presta.
BBB CoreCap
CoreCap busca eliminar los puntos débiles históricos de la válvula Presta
BBB Cycling ha anunciado el lanzamiento de CoreCap, un nuevo sistema de válvula que supone una revisión total del diseño Presta tradicional. Pensada tanto para sistemas con cámara como tubeless, CoreCap busca resolver algunos de los problemas más habituales de este tipo de válvulas, como su fragilidad, la restricción del flujo de aire o el mantenimiento frecuente, aportando además una compatibilidad universal con las bombas más comunes. Su propuesta llega meses después de la presentación del Clik Valve de Schwalbe, otro producto llamado a mejorar el funcionamiento de las válvulas para tubeless.
Hasta un 300% más de flujo de aire
La principal promesa del nuevo sistema es un aumento de hasta un 300% en el flujo de aire respecto a una válvula Presta convencional, lo que se traduce en inflados más rápidos y ajustes de presión más precisos. Todo ello sin necesidad de adaptadores ni de desmontar el obús, uno de los puntos más delicados en los montajes actuales, especialmente en configuraciones tubeless.
Un rediseño completo de la válvula Presta
El diseño Presta apenas ha evolucionado en más de un siglo. Aunque sigue siendo eficaz, su estructura es propensa a doblarse, obstruirse o romperse con el uso continuado. Desde BBB Cycling explican que su equipo de ingeniería partió de una hoja en blanco para eliminar estos puntos débiles manteniendo la compatibilidad universal que ha hecho popular a este tipo de válvula.
El resultado es un mecanismo compacto y robusto que prescinde del obús interno tradicional. La construcción interna está pensada para maximizar el paso de aire y soportar un uso intensivo sin degradarse, incluso en condiciones exigentes o con líquidos sellantes.
BBB CoreCap
Compatibilidad universal con bombas Schrader, Presta y Dunlop
La compatibilidad con bombas Schrader elimina la necesidad de adaptadores
Uno de los aspectos más llamativos de CoreCap es su compatibilidad directa con cabezales de bomba Schrader (la comúnmente conocida como «válvula gorda») , los más habituales en bombas de pie modernas e incluso en estaciones de servicio. Esto permite inflar las ruedas prácticamente en cualquier lugar, sin adaptadores ni accesorios adicionales.
Además, el sistema es compatible con bombas de doble cabezal o de selección automática para válvulas Presta, Dunlop o Schrader, lo que facilita su integración en cualquier taller o configuración doméstica.
BBB CoreCap
Dos versiones para distintos usos
BBB Cycling comercializa CoreCap en dos formatos distintos. Por un lado, el CoreCap AL Valve, un juego completo de válvulas tubeless que integra directamente el nuevo diseño. Por otro, el CoreCap Valve Caps Upgrade Set, un kit de tapones que permite actualizar cualquier válvula Presta roscada con obús desmontable, incluidas las de cámaras.
Ambas opciones comparten el mismo principio de funcionamiento, eliminando el obús frágil y mejorando de forma notable el flujo de aire para lograr inflados más rápidos y una mayor consistencia en la presión.
CoreCap aborda todo lo que hacía frustrantes a las válvulas Presta tradicionales”, explica Roderik Jager, Product Manager de BBB Cycling. “Se acabaron los adaptadores, las válvulas dobladas o rotas, y además puedes inflar las ruedas incluso en una gasolinera. Es una mejora real tanto en rendimiento como en comodidad”.
El sistema CoreCap estará disponible tanto como válvula tubeless completa como en formato de tapones de actualización.
  • Disponible en 6 colores
  • PVP recomendado con impuestos: 16,95 €
CoreCap AL Valve Set
  • Disponible en 2 colores
  • Versiones de 40 mm, 60 mm y 80 mm
  • PVP recomendado con impuestos: 29,95 €, 32,95 € y 34,95 €
Válvula BBB CoreCap
