22 julio 2026
Giro Chamber TR, unas zapatillas de trail con ADN de descenso y cierre BOA
Las Giro Chamber TR trasladan la experiencia de la marca en descenso a unas zapatillas de trail y enduro con cierre BOA, suela rígida y un amplio margen para retrasar las calas. Destacan por su estabilidad, comodidad y equilibrio para caminar, aunque su ventilación resulta mejorable en los días más calurosos.
Zapatillas Giro Chamber TR
Las Giro Chamber llevan años siendo una referencia dentro del catálogo de la marca para las disciplinas más agresivas del MTB. Las nuevas Chamber TR aprovechan esa experiencia en descenso, pero aligeran y refinan la fórmula para adaptarla mejor al trail y el enduro. Suela rígida, cierre BOA, amplio margen para retrasar las calas y una construcción envolvente son sus principales argumentos.
La plataforma de las Chamber de descenso, adaptada al trail y el enduro
Las Giro Chamber TR parten de la misma plataforma empleada por las Chamber III, unas zapatillas con un largo historial en el descenso y presencia en la Copa del Mundo. La versión TR busca conservar la estabilidad y la transferencia de potencia de ese diseño, pero adopta una construcción algo más ligera, ventilada y versátil.
No son unas zapatillas de XC ni pretenden serlo. Su aspecto, volumen y construcción dejan claro que están pensadas para modalidades en las que la estabilidad sobre el pedal, la protección y el control bajando tienen más importancia que conseguir el menor peso posible.
Una construcción sólida, pero sin excesos
Protección y calidad de construcción a la altura de unas zapatillas de uso agresivo
El empeine está fabricado en microfibra e incorpora paneles de malla destinados a favorecer la entrada de aire. Giro ha reducido las protecciones a los puntos realmente necesarios, con refuerzos de TPU en la puntera y en el talón.
La protección nos ha parecido buena y la calidad general de construcción transmite solidez. Las guías por las que discurren los cables del cierre están moldeadas por inyección, mientras que los propios cordones son de acero inoxidable recubierto. Es una solución pensada para soportar el uso intensivo y los habituales roces con piedras, ramas o la propia bicicleta.
No son las zapatillas más reforzadas del mercado en la zona del tobillo, pero ofrecen un nivel de protección coherente con su planteamiento de trail y enduro. Giro ha buscado evitar que el resultado sea tan voluminoso y pesado como unas zapatillas específicas de descenso.
Diseño tipo calcetín
El cuello envolvente aporta comodidad y evita que entre suciedad
Uno de los elementos más característicos de las Chamber TR es su parte superior de punto cerrado. En lugar de utilizar una lengüeta completamente independiente, la zapatilla envuelve el pie con una construcción que genera una agradable sensación de calcetín.
Además de favorecer un ajuste uniforme, este cuello ayuda a impedir que piedras pequeñas, polvo y otros elementos del terreno acaben dentro de la zapatilla. Es un detalle especialmente útil en senderos secos o con mucho material suelto.
A pesar de esta construcción cerrada, ponerse las Chamber TR resulta muy sencillo. Disponen de dos tiradores, uno situado en la parte trasera y otro sobre la zona de la lengüeta, que permiten abrirlas y deslizar el pie sin tener que pelearse con el cuello elástico.
Cierre BOA Li2 preciso y fácil de utilizar
El BOA Li2 permite ajustar la zapatilla rápidamente y con gran precisión
Las Chamber TR sustituyen los cordones tradicionales de las Chamber III por un cierre BOA Li2 con dial de aluminio mecanizado. Un único dial se ocupa de distribuir la tensión a lo largo de toda la zapatilla.
El funcionamiento ofrece las ventajas habituales de BOA: rapidez, precisión y la posibilidad de modificar el ajuste sobre la marcha. Podemos aumentar o reducir la tensión progresivamente sin tener que detenernos y desatar la zapatilla.
En nuestra talla 43 hemos conseguido un buen ajuste y una distribución uniforme de la presión. Como siempre ocurre con el calzado, la experiencia dependerá en buena medida de la forma de cada pie, pero no hemos detectado puntos de presión especialmente molestos.
El único dial simplifica el conjunto y funciona correctamente, aunque no permite ajustar de manera independiente la sujeción del empeine y la parte delantera. Los sistemas con dos diales ofrecen más posibilidades en este sentido, pero también añaden peso, volumen y complejidad.
Mucho margen para retrasar las calas
La cala puede colocarse mucho más atrás que en unas zapatillas convencionales
Uno de los detalles más importantes de las Giro Chamber TR se encuentra en la suela. El canal de la cala ofrece un amplio recorrido longitudinal y permite retrasar su posición 10 mm más que en un diseño convencional.
Este margen resulta especialmente interesante para trail, enduro y descenso. Colocar la cala más cerca de la zona central del pie puede proporcionar una posición más estable sobre los pedales, reducir la carga sobre los gemelos y mejorar el control de la bicicleta en bajadas largas o terrenos muy rotos.
También permite adaptar la posición a las preferencias de cada ciclista. Quienes busquen una sensación más cercana a la de unos pedales de plataforma podrán retrasar mucho las calas, mientras que los usuarios que prioricen la eficacia de pedaleo podrán instalarlas en una posición más adelantada.
Una suela rígida, pero todavía utilizable para caminar
El equilibrio entre rigidez y facilidad para caminar es uno de sus puntos fuertes
Las Chamber TR utilizan la plataforma DH trimoldeada de Giro, combinada con una mediasuela de EVA y una placa de TPU. La estructura ofrece una base firme y estable sobre el pedal, con la rigidez necesaria para transmitir la potencia sin generar una sensación excesivamente flexible.
Este apoyo también se agradece en los descensos largos. Una suela demasiado blanda puede acabar provocando fatiga y molestias al concentrar la presión en una zona pequeña del pie. Las Chamber TR reparten mejor esa carga y ofrecen una pisada consistente sobre el pedal.
A pesar de su rigidez, no resultan especialmente incómodas cuando toca bajarse de la bicicleta. Nos ha gustado el equilibrio logrado entre transferencia de potencia y capacidad para caminar. Evidentemente, existen modelos con una suela más flexible y un diseño más orientado a recorrer largas distancias a pie, pero no es esa la prioridad de las Chamber TR.
Goma Sensor para caminar con seguridad
La suela ofrece buen agarre, aunque no tiene un diseño de calzado de montaña
Para la zona exterior de la suela, Giro emplea su compuesto de goma Sensor. Su objetivo es combinar agarre, resistencia al desgaste y un peso contenido.
Durante las zonas a pie hemos encontrado un buen nivel de adherencia. La superficie de apoyo y la goma permiten avanzar con seguridad en la mayoría de situaciones habituales, aunque el dibujo no es tan profundo ni agresivo como el de unas zapatillas especialmente orientadas a caminar.
En terrenos muy sueltos, barro o fuertes pendientes a pie, otros modelos más cercanos a una zapatilla de montaña pueden ofrecer un agarre superior. A cambio, las Chamber TR proporcionan una plataforma más estable y eficiente sobre el pedal.
Ventilación mejorable para los días más calurosos
Con temperaturas elevadas agradeceríamos una mayor entrada de aire
Giro ha incorporado paneles de malla en ambos lados de la parte delantera para mejorar la ventilación respecto a las anteriores Chamber. Se trata de unas aberturas de tamaño considerable, aunque la construcción envolvente y la robustez del empeine limitan parcialmente la circulación del aire.
Las hemos utilizado con temperaturas elevadas y, en esas condiciones, hemos echado de menos algo más de ventilación. No es un problema exclusivo de las Chamber TR, puesto que conseguir una buena protección y mantener el pie sujeto suele implicar una construcción más cerrada que la de unas zapatillas de XC.
Los paneles de malla también reducen la resistencia frente al agua, de modo que no son unas zapatillas especialmente pensadas para mantener el pie seco bajo la lluvia. A su favor, la cantidad de acolchado es moderada y no debería retener tanta humedad como otros modelos más voluminosos.
Peso real de las Giro Chamber TR
Nuestra zapatilla en talla 43 ha pesado 433 gramos
Giro anuncia un peso de 421 gramos para una Chamber TR en talla 43. En nuestra báscula, cada zapatilla ha marcado 433 gramos, una diferencia de solo 12 gramos respecto a la cifra declarada.
No son unas zapatillas ligeras en términos absolutos,  pero el peso resulta razonable considerando su suela, protecciones, cierre BOA y orientación hacia un uso más agresivo.
Ficha técnica de las Giro Chamber TR
Característica Giro Chamber TR
Empeine Microfibra con paneles de malla
Cierre BOA Li2 de aluminio
Cordones Acero inoxidable recubierto
Suela Plataforma DH trimoldeada
Compuesto exterior Giro Sensor Rubber
Ajuste de la cala Canal ampliado y 10 mm adicionales de retroceso
Protección Refuerzos de TPU en puntera y talón
Plantilla EVA DH moldeada
Peso anunciado 421 g por zapatilla en talla 43
Peso real 433 g por zapatilla en talla 43
Tallas De la 36 a la 48
Precio 209,99 €
Conclusiones sobre las Giro Chamber TR
Unas zapatillas equilibradas para quienes priorizan el control y la estabilidad
Las Giro Chamber TR trasladan la experiencia de la marca en descenso a unas zapatillas más versátiles para trail y enduro. La rigidez de la suela, el amplio margen para retrasar las calas y la sensación de apoyo sobre el pedal son sus principales virtudes.
El cierre BOA Li2 funciona con precisión y facilita mucho tanto el ajuste inicial como las pequeñas correcciones durante la ruta. También nos ha convencido la construcción envolvente de la parte superior, que proporciona una agradable sensación de calcetín y evita la entrada de suciedad.
Su equilibrio entre rigidez y capacidad para caminar está bien resuelto. No son la mejor elección para quienes recorren largos tramos a pie, pero ofrecen suficiente agarre y comodidad para superar las zonas en las que resulta necesario bajarse de la bicicleta.
Como principal aspecto mejorable encontramos la ventilación. En jornadas especialmente calurosas agradeceríamos una mayor circulación de aire. También hay modelos con más protección alrededor del tobillo o con una suela más orientada a caminar, aunque normalmente a costa de perder parte de la eficiencia y la estabilidad que caracterizan a las Chamber TR.
Por 209,99 euros se sitúan en la parte alta del mercado, pero ofrecen una construcción de calidad, cierre BOA y una plataforma muy bien adaptada al trail agresivo y al enduro.
Puntos fuertes
  • Suela rígida y estable sobre el pedal
  • Amplio margen para retrasar las calas
  • Cierre BOA Li2 preciso y fácil de utilizar
  • Buena distribución de la presión
  • Construcción envolvente que evita la entrada de suciedad
  • Buen equilibrio entre pedaleo y facilidad para caminar
  • Calidad de construcción
Aspectos mejorables
  • Ventilación algo limitada con temperaturas elevadas
  • Un solo BOA no permite regular por separado las distintas zonas
  • Existen opciones con más protección en el tobillo
