Gama Specialized Turbo Levo SL 2 2025, ahora con amortiguador Genie
La Specialized Turbo Levo SL 2 llega con amortiguadores Genie en parte de su gama y con un total de 6 montajes diferentes
Su base se mantiene intacta
La Specialized Turbo Levo SL es una bicicleta eléctrica que se anticipó al concepto de e-MTB ligera. De cara a 2025 recibe una actualización en su suspensión trasera con la llegada de la tecnología Genie que debutó con la 15a generación de la Stumpjumper. La Specialized Turbo Levo SL 2 sigue ofreciéndose en versiones de carbono y aluminio y con la posibilidad de usarla con ruedas de 29″ o mullet gracias a un flip chip.
v
El mismo motor con batería de 320 Wh
La base de la Specialized Turbo Levo SL 2 no ha cambiado. Usar el mismo cuadro con enfoque para uso trail y all mountain y cuenta con 150 mm de suspensión trasera. Tampoco ha cambiado su motor, el Specialized SL 1.2, emparejado con la batería internarde 320 Wh. Su novedad se centra en la introducción de amortiguadores con tecnología Genie en parte de su gama.
Genie, feeling de muelle en amortiguador de aire
Busca unir lo mejor del muelle y el aire
La última actualización de la Specialized Stumpjumper trajo consigo la llegada de un nuevo amortiguador que la marca bautizó como Genie. Está creado en colaboración con Fox y su principal diferencia respecto al resto es el funcionamiento de su cámara de aire en dos fases. Durante el 70% inicial del recorrido las cámaras de aire interna y externa se mantienen conectadas. En el 30% restante se cierra el depósito de aire externo en busca de una mayor progresividad que prevenga los topes.
Según Specialized es la unión de lo mejor de dos mundos, lo mejor de los amortiguadores de aire y de los de muelle.
Funcionamiento hasta el 70%
Funcionamiento hasta el 70% del recorrido
Funcionamiento en el 30% final
Desde 6.600€
Hay un total de 6 modelos en la gama Specialized Turbo SL 2. 5 son con cuadro de carbono y 1 con cuadro de aluminio. Además está la posibilidad de hacerse con el cuadro suelto. El mejor montaje, el de la S-Works, tiene un peso anunciado de 18.1 kg.
Estos son los precios de la Specialized Turbo SL 2:
  • S-Works Turbo Levo SL: 14.000€
  • Turbo Levo SL Pro: 11.500€
  • Turbo Levo SL Öhlins Coil: 9.900€
  • Turbo Levo SL Expert: 9.600€
  • Turbo Levo SL Comp: 7.900€
  • Turbo Levo SL Comp Alloy: 6.600€
Ver gama completa
S-Works Turbo Levo SL 2
Specialized Turbo Levo SL Pro
Specialized Turbo Levo SL Öhlins Coil
Specialized Turbo Levo SL Expert
Specialized Turbo Levo SL Comp
Specialized Turbo Levo SL Comp Alloy
