Favero Favero
Gama RockShox ZEB, hasta 190 mm desde solo 759€
La gama RockShox ZEB tiene 4 modelos, 3 de ellos disponibles en las tiendas. Tienen muchos puntos en común y la gama arranca desde precios muy competitivos de 759€.
Los 4 modelos RockShox ZEB comparten la mayor parte de su construcción
Ya os presentamos la horquilla RockShox ZEB hace unas semanas. El modelo más bestia que RockShox ha lanzado nunca con construcción de una sola pletina. Hasta 190 mm de recorrido y barras de 38 mm para una horquilla que se presenta como un modelo para el enduro más extremo, pero que tendrá su principal mercado en el mundo de las e-bikes, donde sus cualidades de rigidez serán especialmente apreciadas. La gama RockShox ZEB cuenta con 4 modelos, de los que 3 se pueden adquirir en las tiendas y 1 es solo para montaje OEM. Uno de los puntos destacados de su gama es el precio. Desde solo 759€ hay una horquilla RockShox ZEB para ti.
Barras de 38 mm y recorridos desde 150 a 190 mm.
4 modelos diferentes de RockShox ZEB forman la gama 2021 de esta horquilla llamada a ser muy protagonista en el segmento del e-MTB, además del enduro más exigente. Cada una de ellas monta un cartucho diferente. Desde el Charger 2.1 RC2 del modelo ZEB Ultimate, el tope de gama con todas los ajustes posibles, al Charger R de la ZEB de primer precio, un modelo que pone al alcance del gran público las bondades de las barras de 38 mm y, en general, de toda la construcción musculosa de una horquilla ideada para el uso más extremo. Las barras de todos los modelos cuentan con las marcas para controlar de forma simple y visual el nivel de SAG y recorrido usado, una función muy útil que ya conocíamos de otros modelos RockShox.
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
2 opciones de offset para cada tamaño de rueda y discos de freno de hasta 220 mm
Todas las horquillas RockShox ZEB son iguales a nivel de construcción. Mismas barras, botellas, corona y tubo de dirección, lo que aún da más valor a los modelos más económicos de su catálogo. Todas cuentan con el mismo eje pasante de apertura con llave Maxle Stealth. Y también comparten las 4 opciones diferentes de offset disponibles: 38 mm y 44 mm para ruedas de 27,5″ y 44 mm y 51 mm para ruedas de 29″. Gracias al diseño de las botellas se admite un disco de freno de hasta 220 mm de diámetro, lo que deja la puerta abierta a emplear los nuevos discos de esta enorme medida que están proliferando recientemente con el uso en las e-bikes en mente. Y una declaración de intenciones… el tamaño de disco mínimo que se puede montar es de 200 mm.
Otro aspecto que se ha cuidado en su diseño y el paso de rueda. Podemos montar neumáticos de hasta 81 mm de ancho. Para que os hagáis una idea, un neumático de 3,0″ tiene un ancho de unos 75 mm. Así que ya veis, totalmente preparada para albergar las cubiertas de enorme balón que, sobre todo, se estilan en el e-MTB. Todas las horquillas RockShox ZEB son compatibles con el nuevo guardabarros integrado que ha diseñado la marca, con anclaje de tres puntos para tener una fijación firme y segura.
Y la última de las coincidencias. En todos los modelos RockShox ZEB se puede ajustar del recorrido desde 150 mm a 190 mm, en franjas de 10 en 10 mm. Una variedad de posibilidades que permitirá adaptarse a un buen número de bicicletas. Eso sí, siempre en el lado «gravity» del MTB.
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB Ultimate
Diferencias en las horquillas RockShox ZEB
El cartucho interno y los retenes son los puntos que diferencian los 4 modelos (además de la estética)
Con tanta coincidencia… ¿qué diferencia a los modelos RockShox ZEB? Principalmente lo que encontramos en su interior. El tipo de cartucho usado (y con ello el tipo de ajustes disponibles), el tipo de retenes y, como no, la estética. Pero incluso en el interior mantienen puntos en común, como el uso del líquido Maxima Plush, creado por la propia RockShox, para reducir la fricción y mantener un funcionamiento silencioso. O que todas las RockShox ZEB usan la cámara de aire DebonAir, fácil de personalizar y diseñada para trabajar de forma más constante en el tramo intermedio del recorrido. Modificar el tamaño de la cámara de aire es simple con sus tokens internos.
A partir de ahí, empiezan las diferencias.
  • RockShox ZEB Ultimate: Emplea los retenes SKF de baja fricción y el cartucho interno Charger 2.1 RC2. Tiene ajuste independiente de la compresión a alta y baja velocidad y ajuste del rebote. Precio 1.089€.
  • RockShox ZEB Select+: Este es el modelo que únicamente está disponible en montajes de serie. También usa retenes SKF y en este caso el cartucho Charger 2.1 RC que se diferencia del Charger 2.1 RC2 en que este únicamente tiene ajuste de la compresión a baja velocidad.
  • RockShox ZEB Select: Aquí emplean el cartucho Charger RC, con ajuste de compresión en baja velocidad y rebote, pero con un funcionamiento interno difrente al Charger 2.1 RC. Precio 869€.
  • RockShox ZEB: el modelo de entrada a gama viene con el cartucho Charger R, que trae un ajuste de compresión predeterminado de serie y en la que sí se puede ajustar el rebote. Precio desde 759€ a 869€.
RockShox ZEB
