Gama Megamo Reason 2026: motor Avinox con 2 recorridos, 2 cuadros y 13 montajes
La gama Megamo Reason 2026 ofrece dos recorridos, cuadros de carbono o aluminio y montajes desde 4.999€ hasta 11.999€, siempre con motor DJI Avinox M1 y una integración de alto nivel.
La gama Megamo Reason 2026 quiere ser la referencia en e-MTB full power polivalente
La Megamo Reason 2026 no es solo una nueva gama de e-MTB, es la materialización de la idea de “MTB del futuro” que la marca de Girona llevaba años persiguiendo. Una familia de modelos que busca unir lo mejor de dos mundos: la estética y sensaciones de una MTB convencional con las prestaciones de una eléctrica full power de última generación, siempre con el motor DJI Avinox M1 y batería de 800 Wh como punto en común.
Megamo Reason
Dos personalidades: Reason 160 y Reason Air 140
Mismo cuadro, recorridos distintos y ajustes de geometría para dos comportamientos distintos
La gama se estructura en dos grandes ramas muy claras:
  • Megamo Reason 160/160 mm: una e-MTB con más aplomo y margen en terrenos exigentes, pensada para quienes priorizan estabilidad y seguridad a alta velocidad y en zonas técnicas.
  • Megamo Reason Air 140/140 mm: una opción más ligera y reactiva, con un carácter claramente trail, ideal para quienes quieren una e-MTB ágil, eficiente al pedalear y divertida en senderos de todo tipo.
Ambas comparten el mismo cuadro de base, pero no exactamente la misma geometría. El uso de horquillas con diferente recorrido genera ligeras variaciones en los ángulos y alturas, algo lógico en una plataforma que quiere cubrir desde un uso más agresivo hasta uno más polivalente. Así, la Reason 160 ofrece una posición algo más relajada para bajar fuerte, mientras que la Reason Air se nota más viva y rápida de reacciones.
Megamo Reason
Megamo Reason
Megamo Reason
Megamo Reason
Flipchip para ajustar la geometría
El flipchip permite elegir entre una Reason más aplomada o una más ágil sin cambiar de bici
Un elemento clave en el cuadro de la Megamo Reason es el flipchip situado en la zona del amortiguador. Este pequeño detalle permite modificar la geometría para afinar el comportamiento de la bici según el tipo de uso o el terreno habitual.
De serie, la Reason 160 se entrega con el flipchip en posición más baja, con un ángulo de dirección más relajado y un carácter más sólido bajando, mientras que la Reason Air 140 llega en posición más alta, ganando agilidad y rapidez de reacciones. En cualquier caso, el usuario puede modificarlo para adaptar la bici a su gusto. Es una forma sencilla y eficaz de tener dos “personalidades” dentro de un mismo cuadro, sin complicaciones mecánicas ni sistemas extraños.
Megamo Reason
Cuadro de carbono y aluminio: misma línea, acabado muy similar
El triángulo delantero de aluminio apenas se distingue del de carbono gracias a las soldaduras pulidas
Otro de los puntos fuertes de la gama es la posibilidad de elegir entre cuadro de carbono (CRB) y cuadro de aluminio (AL). Aquí Megamo ha puesto especial cuidado en que el salto estético entre ambas opciones sea mínimo.
En el triángulo delantero de aluminio, las soldaduras están pulidas hasta lograr un aspecto muy próximo al carbono. A nivel visual, cuesta distinguirlas a simple vista y se mantiene el mismo lenguaje de diseño: líneas limpias, basculante muy trabajado y una silueta prácticamente idéntica a la que ofrece la versión de carbono. La principal diferencia está en la báscula, con unos 2 kg adicionales en el cuadro de aluminio, pero sin penalización estética real.
Megamo Reason de aluminio
El cuadro sigue la filosofía de Megamo de los últimos años, cuidando los detalles más importantes:
  • Diseño compacto y limpio, con tubo superior de marcado slooping.
  • Puntos de giro sobredimensionados.
  • Basculante que entra en el triángulo principal para ganar rigidez y limpieza visual.
  • Puente en los tirantes para reforzar la parte trasera.
  • Protecciones en tubo diagonal, motor y vaina, además de un pequeño guía cadenas integrado.
Megamo Reason
Batería fija e integración total
La batería fija de 800 Wh es la clave para el tubo diagonal fino y la estética de auténtica MTB
Uno de los rasgos que define a la Megamo Reason es la apuesta por una batería de 800 Wh no extraíble. No se puede sacar de forma rápida para cargarla fuera de la bici: la carga se realiza siempre a través del puerto integrado en el cuadro.
Esta decisión tiene una explicación clara:
  • Permite un tubo diagonal mucho más fino y estilizado, clave para lograr ese look de MTB convencional que tanto han cuidado.
  • Mejora la rigidez del conjunto, al no tener una gran abertura para extraer la batería.
  • Reduce posibles ruidos y holguras en la zona de unión entre cuadro y batería.
A cambio, el usuario debe contar con acceso a enchufe donde guarda la bici, y no puede llevar una segunda batería para cambiarla al momento. Es un compromiso orientado a priorizar estética, integración y comportamiento dinámico sobre la modularidad.
Megamo Reason
Motor DJI Avinox M1: el corazón de la gama
Mismo motor y batería en toda la gama
Toda la familia Megamo Reason comparte el mismo sistema eléctrico: DJI Avinox M1 con batería de 800 Wh. Un motor que ya conoces de nuestro test y que se ha convertido en uno de los más avanzados del mercado:
  • 1.000 W de potencia máxima.
  • 120 Nm de par máximo.
  • Peso de solo 2,5 kg para el motor.
  • Pantalla táctil integrada en el tubo superior, a color, con menús fluidos y puerto USB-C.
  • Mando remoto compacto y cómodo de usar.
  • App con gran cantidad de opciones de personalización y seguridad.
En la práctica, el Avinox M1 destaca no solo por sus cifras, sino por cómo dosifica la potencia y la facilidad para mantener el control en todo momento, algo que encaja muy bien con el carácter polivalente de la Reason, especialmente en la versión Air de 140 mm.
Megamo Reason de 160 mm
Rango de precios y gama completa
La gama Reason va de los 4.999 € de las versiones de aluminio a los 11.999 € del modelo tope de gama en carbono
La gama Megamo Reason 2026 es amplia y cubre muchos perfiles de usuario. El precio de partida se sitúa en 4.999 € en las versiones de aluminio más accesibles, mientras que el modelo más caro y mejor equipado alcanza los 11.999 € en la Reason Air CRB 00, con un montaje de máximo nivel.
A continuación, la gama completa Megamo Reason 2026, organizada por recorrido y tipo de cuadro:
Modelo Recorrido Cuadro Grupo Ruedas Suspensión delantera Precio (€)
Reason CRB 01 2026 160 / 160 mm Carbono Sram XX Eagle AXS T-Type 29″ Fox 36 Factory Kashima 160 mm 11.499
Reason CRB 03 2026 160 / 160 mm Carbono Sram 90 Eagle 29″ Fox 36 Factory Kashima 160 mm 7.999
Reason CRB 05 2026 160 / 160 mm Carbono Sram 90 Eagle 29″ Fox 36 Performance 160 mm 6.999
Reason CRB 07 2026 160 / 160 mm Carbono Shimano XT / Deore 29″ Fox 36 AWL HD 160 mm 5.999
Reason Air CRB 00 2026 140 / 140 mm Carbono Sram XX Eagle AXS T-Type 29″ Fox 36 SL Factory Kashima 140 mm 11.999
Reason Air CRB 08 2026 140 / 140 mm Carbono Sram 90 Eagle 29″ Fox 36 SL Performance 140 mm 6.999
Reason Air CRB 10 2026 140 / 140 mm Carbono Shimano XT / Deore 29″ Fox 34 AWL 140 mm 5.999
Reason AL 03 2026 160 / 160 mm Aluminio Sram 90 Eagle 29″ Fox 36 Factory Kashima 160 mm 6.999
Reason AL 05 2026 160 / 160 mm Aluminio Sram 90 Eagle 29″ Fox 36 Performance 160 mm 5.999
Reason AL 07 2026 160 / 160 mm Aluminio Shimano Deore / XT 29″ Fox 36 AWL HD 160 mm 4.999
Reason Air AL 04 2026 140 / 140 mm Aluminio Sram 90 Eagle 29″ Fox 36 SL Factory Kashima 140 mm 6.999
Reason Air AL 09 2026 140 / 140 mm Aluminio Sram 90 Eagle 29″ Fox 36 SL Performance 140 mm 5.999
Reason Air AL 15 2026 140 / 140 mm Aluminio Shimano Deore / XT 29″ Fox 34 AWL 140 mm 4.999
Test Megamo Reason
