Gama Massi 2014, entrada con fuerza en el sector 27,5″
Massi apuesta al máximo por las 27,5". Nuevos modelos para este tamaño de rueda que os enseñamos con detalle
Massi ha entrado con fuerza en el terreno de las 27.5”. Para el 2014 su gama se ha ampliado considerablemente aportando nuevos modelos de 29” y 27.5”.
Materiales y tecnologías empleadas en la gama 2014
Carbono UHM de alto modulo elástico.
Posee el mejor ratio peso-resistencia mecánica y se usa en los cuadros MASSI de alta gama.
Tecnología SUPER LIGHT.
Durante el proceso de fabricación se combinan las fibras de carbono con resinas especiales de alta resistencia para lograr un compuesto super-ligero de altas prestaciones.
Tecnología DUAL SHAPE TECH.
Mediante la utilización de moldes internos de resina se consigue un gran nivel de acabado en el interior del cuadro. Gracias a esta tecnología se eliminan las imperfecciones internas y se optimiza el grosor del carbono en zonas críticas como la pipa o la caja de pedalier, aligerando el peso del cuadro sin comprometer su rigidez.
Carbon Dropout
Puntera de carbono que, sin comprometer la rigidez de los tirantes, permite restar unos gramos al peso total del cuadro.
Air light
Tecnología aplicada a los mejores modelos de cuadros de aluminio. Aporta mayor ligereza manteniendo la rigidez y la estabilidad del cuadro.
SMOOTH TRATED AREA – Sistema de soldadura pulida
Sistema que permite disimular la soldadura sin comprometer la resistencia del cuadro.
Geometrías y elementos estructurales
Tubo de dirección conificado de 1 1/8” a 1.5”
Evolución del sistema ODB (aumentando la conificación del tubo de dirección) para aumentar la resistencia en la zona delantera del cuadro y mejorar la estabilidad. NOVEDADES MASSI 2014 – MTB
Tecnología DIRECT FIT
La tecnología Direct Fit incorpora un anclaje postmount para la pinza del freno de disco trasero. El conjunto tiene mayor rigidez que con el sistema de freno de llanta convencional y la transmisión de la fuerza de frenado minimiza las pérdidas de energía.
R12 – Eje trasero de 12 mm
Sistema utilizado para dotar al cuadro de mayor rigidez. Se reduce la flexión sobre los tirantes y mejora el rendimiento de la conducción.
Caja de pedalier Press Fit
Se ha incrementado la longitud y el diámetro de la caja de pedalier para aportar más rigidez lateral al cuadro y minimizar las pérdidas de energía sobre el pedalier. Las cazoletas se montan directamente sobre el cuadro, lo que reduce sensiblemente el peso del conjunto.
Cableado interno
Los cables (sin funda) van guiados por el interior del cuadro, de forma que quedan ocultos y protegidos de los agentes externos, a la vez que se consigue una notable mejora estética.
Modelos nuevos gama Massi 2014 MTB
MATERIALES
 Cuadro monocasco ACCT.
 Carbon Dropout.
GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
 Tubo de dirección conificado ODB Evo (1 1/8” a 1.5”).
 Tecnología DIRECT FIT.
CABLEADO
 Cableado interno ICR2. NOVEDADES MASSI 2014 – MTB
Massi PRO SL 29”
MATERIAL
 Carbon Dropout.
 R12 – Eje trasero de 12x142mm.
CABLEADO
Massi PRO 27.5”
MATERIALES
 Carbon Dropout.
CABLEADO
 Cableado interno ICR. NOVEDADES MASSI 2014 – MTB
Massi PRO 29”
MATERIAL
 Carbon Dropout.
CABLEADO
Massi CASTA 27.5”
MATERIAL
 Cuadro de aluminio triple espesor.
 Air light.
 SMOOTH TRATED AREA – Sistema de soldadura pulida.
 Caja de pedalier Press Fit.
CABLEADO
 Cableado interno. NOVEDADES MASSI 2014 – MTBNOVEDADES MASSI 2014 – MTB
Massi AIRE CARBON 27.5”
MATERIAL
 Carbon Dropout.
CABLEADO
 Cable de bloqueo remoto del amortiguador integrado en el tubo horizontal.
