Francesc Guerra y la Scott Lumen: «he sido capaz de hacer 60 kms y más de +2.000 m solo con la batería de 360 Wh»
La Scott Lumen eRide es una de las dobles eléctricas más ligeras del planeta. Francesc Guerra la emplea para adentrarse en auténticas rutas de bike-maraton
El montaje tope de gama está en 15,5 kg
Si todavía no conoces la Scott Lumen lo primero que debes hacer es pasarte por nuestro test de la Scott Lumen eRide 900 SL, la joya de la gama Lumen. En él descubrirás que es, en esencia, una Scott Spark con motor TQ HPR50. Una bicicleta que fue pionera en la que ahora es la popular categoría de las e-bikes ligeras. En su mejor montaje el peso se queda en tan solo 15,5 kg. Francesc Guerra, sobradamente conocido como biker destacado en el XCM, tiene su propia Scott Lumen eRide, en este caso una espectacular Scott Lumen eRide 900 que tiene un peso de solo 16,3 kg. Imaginad de qué es capaz un biker de su categoría (y bajo peso) con una bicicleta como esta: «Para los amantes de los números, comentar que he sido capaz de hacer una ruta de 60 kms y superar los 2.000 metros de desnivel positivo, únicamente con la batería de 360 Wh (sin el extender). Mi peso es de 58 kg.»
Es la Spark con motor
La Scott Lumen no solo parece una Scott Spark, se siente como una Scott Spark en la mayoría de los terrenos. Pero con un empujón extra en las subidas gracias al silencioso motor TQ HPR50. Con 130 mm de recorrido trasero (10 mm más que la Spark convencional) la ligereza es uno de sus puntos fuertes. Pero no el único. La geometría también está muy próxima a su hermana sin motor.
En cuanto a batería, en el cuadro cuenta con una batería integrada de 360 Wh y se le puede sumar una batería externa de 160 Wh.
Solo 16,3 kg para la Lumen eRide 900
Del montaje de la Scott Lumen eRide 900 de Francesc Guerra podemos destacar:
  • Cuadro Lumen eRIDE Carbon HMX
  • Horquilla FOX 34 Float Performance Elite Air FIT4 130mm
  • FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, 133 mm, TwinLoc 2 Technology
  • SRAM GX Eagle / 12 velocidades
  • TQ HPR50 Mid Motor, 360Wh TQ Internal
  • Shimano XT 4 Piston
  • Tija telescópica FOX / Componentes Syncros
Junto a su peso de 16,3 kg.
Francesc Guerra y la Scott Lumen eRide 900
«Una de las facetas a destacar, es la capacidad para rodar con ella cuando no cuentas con la asistencia del motor.»
Francesc Guerra: «La Lumen es la combinación perfecta entre las prestaciones que ofrece una e-bike convencional y una bici pulmonar. Una de las facetas a destacar, es la capacidad para rodar con ella cuando no cuentas con la asistencia del motor. Al ser una bicicleta eléctrica de peso reducido, te permite imprimirle más velocidad y con un esfuerzo más natural una vez superas los 25 km/h.»
Frenos Shimano XT y puños de espuma de Syncros
Look con el manillar Syncros integrado. Auténtica estética Spark
Mando remoto para las suspensiones
El mando TwinLoc junto al mando del motor TQ
Sillín Syncros Tofino
Neumáticos de Down Country
Frenos de 4 pistones
El indicador de SAG externo, como en la Spark
Syncros tiene muchas soluciones para llevar herramientas con sus portabidones
4 pistones también atrás
No puede faltar la tija telescópica
Syncros Fraser iC SL WC para lograr la posición que necesita Francesc Guerra
Uno de los lugares más comunes para llevar los eslabones rápidos
El display del motor TQ
300 W de potencia y un funcionamiento extremadamente silencioso
Guía cadenas integrado
Entrada de cables directa al cuadro
