Focus Jarifa² 2026: más autonomía, más potencia y una conducción 100% MTB
La Focus Jarifa² 2026 llega completamente renovada, con motores Bosch más potentes, baterías de hasta 800 Wh y una geometría de auténtica e-MTB.
La nueva Jarifa² combina deportividad, autonomía y una gran capacidad de adaptación
La nueva Focus Jarifa² 2026 llega con un diseño completamente renovado y mejoras técnicas que refuerzan su posición como una de las e-MTB más equilibradas del segmento de entrada. Con un enfoque claramente deportivo y un ADN 100 % de montaña, esta versión está pensada para quienes se inician en el MTB con asistencia eléctrica o buscan una bicicleta polivalente para todo tipo de rutas.
Focus Jarifa² 2026
Más deportiva y preparada para el sendero
Horquillas de 120 mm y cubiertas de 2,6″
El equipo de ingeniería de Focus ha rediseñado el cuadro de aluminio 7005 y la geometría para ofrecer una conducción más estable y segura. Con horquilla de 120 mm de recorrido, tija telescópica y cubiertas de 29 x 2,6”, la Jarifa² se comporta con soltura en caminos irregulares y senderos ligeros.
Focus Jarifa² 2026
Geometría para dar confianza
El ángulo de dirección de 65,5º y el de sillín de 75,5º logran una posición de conducción cómoda y equilibrada, ideal tanto para ascensos técnicos como para descensos controlados.
Los ciclistas más jóvenes o de menor estatura también cuentan con una versión XS con ruedas de 27,5”, sin renunciar a una batería de gran capacidad ni al carácter de e-MTB real.
Focus Jarifa² 2026
Focus Jarifa² 2026
Focus Jarifa² 2026
Focus Jarifa² 2026
Motores Bosch de última generación
La gama Jarifa² combina los motores Bosch Performance Line y Performance Line CX
Focus ofrece tres configuraciones dentro de la gama Jarifa², todas impulsadas por el sistema Bosch.
El modelo Jarifa² 6.7 equipa el motor Bosch Performance Line con un par máximo de 75 Nm, mientras que los modelos 6.7 X y 6.8 incorporan el potente Bosch Performance Line CX, capaz de ofrecer hasta 100 Nm gracias a una actualización de software.
Todos los cuadros están preparados para integrar el nuevo puerto USB-C y cuentan con un compartimento oculto para rastreadores como Bosch BCM, AirTag o Chipolo, garantizando la seguridad de la bicicleta.
Focus Jarifa² 2026
Autonomía adaptable y hasta 1.600 Wh de capacidad
Batería desmontable y hasta 1.600Wh
La nueva Jarifa² ofrece distintas opciones de batería para adaptarse a cada usuario:
  • 540 o 600 Wh en la Jarifa² 6.7
  • 600 u 800 Wh en los modelos 6.7 X y 6.8
Además, puede añadirse el Bosch PowerMore 250 Range Extender, que proporciona 250 Wh extra, o incluso el sistema Bosch DualBattery (en tallas M, L y XL), alcanzando una capacidad total de hasta 1.600 Wh.
Todo el cuadro, incluso en talla XS, admite baterías de gran tamaño, lo que convierte a la Jarifa² en una de las e-MTB más versátiles en autonomía del mercado.
Focus Jarifa² 2026
Componentes fiables y listos para el día a día
La Jarifa² puede transformarse en una e-bike para uso urbano o de aventura
La Jarifa² combina componentes robustos y fiables, pensados tanto para uso deportivo como urbano:
  • Transmisión Shimano CUES Linkglide de 9 o 10 velocidades
  • Frenos Shimano MT420 de 4 pistones
  • Manillar JD Riser de 760 mm con potencia FOCUS C.I.S. 2.0 y guiado interno de cables
  • Sillín Selle Royal Vivo o DDK DVP8202, según versión
Para el uso diario, puede equiparse fácilmente con guardabarros, portabultos (certificación MIK HD, hasta 27 kg) e iluminación integrada. Incluso es compatible con remolques mediante eje adecuado.
Focus Jarifa² 2026
Tres versiones disponibles
Especificación Jarifa² 6.7 Jarifa² 6.7 X Jarifa² 6.8
Motor Bosch Performance Line (75 Nm) Bosch Performance Line CX (100 Nm) Bosch Performance Line CX (100 Nm)
Batería 540 / 600 Wh 600 / 800 Wh 600 / 800 Wh
Pantalla Bosch LED Remote Bosch LED Remote Bosch Purion 200
Horquilla SR Suntour XCM34 Coil 120 mm SR Suntour XCM34 Coil 120 mm SR Suntour XCM34 Air 120 mm
Frenos Shimano MT420, 4 pistones, 203/203 mm Shimano MT420, 4 pistones, 203/203 mm Shimano MT420, 4 pistones, 203/203 mm
Tija de sillín Post Moderne DP-212, 34,9 mm (Dropper) Post Moderne DP-212, 34,9 mm (Dropper) Post Moderne DP-212, 34,9 mm (Dropper)
Transmisión Shimano CUES 9V (11-46T) Shimano CUES 9V (11-46T) Shimano CUES 10V (11-48T)
Precio (€) 2.799 / 2.999 (*) 3.199 / 3.499 (**) 3.699 / 3.999 (**)
(*) Precio con batería de 540wh y 600Wh
(**) Precio con batería de 600Wh y 800Wh
Geometría
Medida S M L XL
Tubo de sillín (mm) 390 420 440 460
Tubo superior efectivo (mm) 576 606 635 670
Ángulo de dirección (°) 65,5 65,5 65,5 65,5
Ángulo de sillín (°) 75,5 75,5 75,5 75,5
Reach (mm) 420 450 475 505
Stack (mm) 602 602 620 639
Longitud de vainas (mm) 440 440 440 440
Distancia entre ejes (mm) 1166 1196 1229 1267
Focus Jarifa² 2026
La Jarifa² 2026 es la puerta de entrada perfecta al mundo del MTB eléctrico
La Focus Jarifa² 2026 redefine el concepto de e-MTB de iniciación, aportando una sensación de conducción más auténtica y estable, una amplia capacidad de personalización y una autonomía adaptable para todo tipo de rutas. Es una bicicleta pensada para quienes quieren descubrir el MTB eléctrico sin limitaciones, con la fiabilidad y tecnología de Bosch y el cuidado diseño característico de Focus.
