16 abril 2026
Fizik lanza las nuevas Ferox 2, una evolución total de su zapatilla de competición off-road
Las nuevas Ferox 2 llegan como una evolución completa dentro del segmento XC y gravel, con una ergonomía actualizada, mejor ajuste y una mayor eficiencia gracias a su suela de carbono optimizada y una construcción más ligera y resistente.
Fizik Ferox 2
Fizik ha presentado oficialmente la nueva Ferox 2 Carbon, una zapatilla orientada a competición que representa la evolución directa de uno de sus modelos más reconocibles en el segmento off-road. Pensada específicamente para XC y gravel de alto nivel, esta nueva versión llega con cambios profundos en ergonomía, ajuste y construcción, manteniendo al mismo tiempo elementos clave como su sistema de cierre híbrido Powerstrap.
Fizik Ferox 2
Una horma adaptada a la MTB moderna
Fizik adapta la Ferox 2 a las nuevas posiciones de pedaleo en MTB y gravel
Uno de los cambios más relevantes de la Ferox 2 está en su nueva forma anatómica, diseñada para responder a la evolución de las geometrías de las bicicletas y las posiciones de pedaleo actuales. Fizik apuesta por una estructura con menor drop en el talón y una zona delantera más amplia, permitiendo una extensión más natural del pie y mejorando la comodidad en esfuerzos prolongados.
Este enfoque no solo busca confort, sino también eficiencia. La reducción del drop facilita una pedalada más natural y permite bajar mejor los talones en zonas técnicas, reduciendo la carga muscular en los gemelos y mejorando el control de la bicicleta en descensos.
Fizik Ferox 2
Ajuste más preciso y mayor sujeción
El sistema Powerstrap sigue siendo clave, ahora mejorado en ajuste y ligereza
El sistema de cierre mantiene la combinación de Powerstrap en el empeine con un dial BOA Li2 en la zona delantera. Este diseño permite un ajuste muy preciso y personalizado, combinando sujeción firme con una distribución uniforme de la presión.
Fizik ha optimizado el Powerstrap para hacerlo más ligero, fino y adaptable, incorporando un anclaje en ángulo que mejora la transferencia de potencia al conectar mejor con la suela y la plantilla. Además, se mantiene como una solución robusta ante caídas, uno de los argumentos habituales de la marca para este sistema.
A esto se suma un nuevo botín interno fabricado en Airprene perforado, que envuelve el pie y elimina puntos de presión, mejorando tanto el confort como la estabilidad en esfuerzos de alta intensidad.
Fizik Ferox 2
Nueva construcción del upper, más ligero y resistente
La nueva parte superior combina ventilación, protección y menor peso
La parte superior de la Ferox 2 ha sido completamente actualizada con una estructura de malla laminada en PU. Este diseño introduce zonas diferenciadas, con mallas más ligeras para mejorar la ventilación y refuerzos adicionales en áreas de mayor desgaste.
El objetivo ha sido lograr un equilibrio entre transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad, algo especialmente crítico en competición off-road. Además, el material repele el agua, evitando que la zapatilla gane peso en condiciones húmedas o con barro.
Fizik Ferox 2
Suela de carbono revisada para maximizar la eficiencia
Nueva suela de carbono más ancha y baja para mejorar la transferencia de potencia
La suela también ha sido revisada con un diseño full carbon que busca optimizar la estabilidad del pie y la transmisión de potencia. Presenta un perfil más bajo y una plataforma más ancha, aumentando la superficie de contacto con el pedal.
El resultado es una mejor eficiencia en cada pedalada, apoyada además por un índice de rigidez máximo (10). La suela incorpora recubrimiento de goma completo, incluyendo la zona media, para mejorar el agarre en tramos a pie, junto con la posibilidad de montar tacos.
Fizik Ferox 2
Desarrollo junto a corredores de élite
Probada en competición real con ciclistas de XC y gravel
La Ferox 2 ha sido desarrollada y validada en competición con corredores de primer nivel, entre ellos equipos y ciclistas como Jenn Jackson, Greta Seiwald, Sarah Diekmeyer o Payson McElveen, además de nombres como Lachlan Morton o Taylor Phinney.
Este proceso de desarrollo en condiciones reales refuerza el enfoque de Fizik hacia productos diseñados específicamente para el rendimiento en carrera, adaptados a las exigencias actuales del XC y el gravel.
Fizik Ferox 2
Ferox 2 refuerza la apuesta de Fizik por el rendimiento puro en XC y gravel
La nueva Ferox 2 no es una simple actualización estética, sino una revisión profunda que responde a cómo se compite hoy en día en MTB y gravel. Desde la ergonomía hasta la suela, todo ha sido ajustado para ofrecer mayor eficiencia, mejor control y más comodidad en esfuerzos intensos, posicionándose como una de las zapatillas más avanzadas dentro del segmento off-road de alto rendimiento.
En cuanto a colores, se ofrecerá en 4 combinaciones:
La Fizik Ferox 2 Carbon llega con un precio de 329 € y estará disponible en tallas del 36 al 48, incluyendo medias tallas entre el 37 y el 47.
