Fazua se suma a la mejora de las baterías con la llegada de su modelo de 480 Wh
La llegada de nuevas celdas para baterías de e-bikes esta permitiendo una mejora en cascada en las baterías de todos los fabricantes. Ahora le toca el turno a Fazua
2 novedades importantes para su Ride 60
FAZUA presenta dos novedades para el motor FAZUA RIDE 60: a partir de 2025, las firmas de bici que usan su sistema podrán elegir entre dos opciones de batería. El fabricante de transmisiones de Ottobrunn, cerca de Múnich, también presenta un nuevo MODE CONTROL específico para aplicaciones deportivas dentro del mundo de las e-bikes
Dos opciones de batería para el motor Fazua Ride 60
Unas nuevas celdas que permiten una mayor densidad energética
Desarrollar una batería es el Tetris para los profesionales. Se trata de combinar el número adecuado de celdas de litio para una gran autonomía y el sistema de gestión inteligente de la batería en una carcasa lo más compacta posible. Para dar a los fabricantes más flexibilidad en el diseño de sus e-bikes, FAZUA les ofrecerá la posibilidad de elegir entre dos opciones de batería a partir de 2025. La conocida batería FAZUA Energy 430 proporciona al ciclista 430 vatios-hora de capacidad y puede cargarse en el cuadro o desmontarse.
La batería FAZUA Energy 480 fija es nueva: gracias a una innovadora tecnología de celdas, proporciona aún más autonomía. Con un diseño idéntico y un peso de 2,2 kilogramos, la nueva generación de celdas de batería proporciona 50 vatios-hora más de capacidad. Esto corresponde a un aumento de la autonomía de hasta un diez por ciento. La batería está instalada permanentemente en el tubo diagonal y se carga directamente en la bicicleta a través de la toma de carga. Los ciclistas que ya dispongan de una bicicleta pueden solicitar la instalación de la batería en el distribuidor tan pronto como esté disponible.
Batería Fazua de 480 Wh
Nuevo FAZUA MODE CONTROL para una concentración total en la ruta
Nuevo mando remoto más ergonómico
Además del probado FAZUA RING CONTROL, FAZUA ofrece ahora un elemento de control alternativo: el FAZUA MODE CONTROL. También incluye una gran variedad de funciones en un mando de fácil manejo que se integra a la perfección con otros componentes del manillar. Los ciclistas pueden cambiar fácilmente entre los diferentes modos de asistencia con el pulgar sobre la palanca basculante. Inteligente característica adicional: la función boost puede activarse simplemente pulsando un botón. Esto significa que el ciclista dispone inmediatamente de más potencia en los recorridos exigentes. Esto mantiene la atención exactamente donde debe estar: en la ruta.
El diseño y la robustez del FAZUA MODE CONTROL están especialmente diseñados para el ciclismo de montaña deportivo y protegen de forma fiable el funcionamiento interno del agua, el barro y el polvo. Como parte de la familia de productos FAZUA RIDE 60, el MODE CONTROL es compatible con el FAZUA LED HUB. La innovadora unidad de control lleva la experiencia de conducción a un nuevo nivel y también puede instalarse posteriormente en bicicletas con el sistema FAZUA RIDE 60.
Nuevo mando
