Hermida Coach Hermida Coach
¿Cuánto líquido sellante debes poner en cada rueda?
El líquido sellante tubeless es imprescindible para los que usamos neumáticos sin cámara. Pero... ¿qué cantidad es la ideal para cada medida de rueda?
Aplicando el líquido
El líquido sellante evita las pérdidas de aire en los neumáticos más porosos y solventa multitud de pinchazos
No cabe duda que la llegada del tubeless al MTB fue una de los hitos más importantes en la evolución de las bicicletas de montaña. Pero los neumáticos sin cámara de aire no llegaron solos. El líquido sellante es una pieza fundamental del tubeless, capaz de reparar pequeños pinchazos sin que nos enteremos y de sellar las pérdidas de aire de los neumáticos más porosos.
Aunque puede variar según la marca, esta es una buena referencia
El uso de líquido sellante es algo imprescindible si usamos sistemas de neumáticos tubeless, sin cámara de aire. Pero a la hora de emplearlo siempre surge una duda. ¿Cuánto líquido sellante debo usar en cada rueda?
Aunque esta es una pregunta que no tiene una respuesta absoluta y que, en parte, depende de cada fabricante de líquido, os traemos una tabla con unos valores orientativos para cada medida de rueda y neumático.
Medida del neumático Cantidad de líquido sellante
29″ x 2.5″ 148 ml
29″ x 2.4″ 118 ml
29″ x 2.3″ 118 ml
29″ x 2.2″ 90 ml
27.5″ x 3.0″ 205 ml
27.5″ x 2.5″ 148 ml
27.5″ x 2.4″ 118 ml
27.5″ x 2.3″ 118 ml
700c x 40 mm 59 ml
700c x 38 mm 59 ml
700c x 32 mm 59 ml
700c x 28 mm 59 ml
650b x 48 mm 59 ml
Líquido tubeless y versión para cámaras
Es importante no quedarse corto… ni pasarse y añadir peso extra en el peor lugar posible
Muchas marcas incorporan su propio dosificador o marcas en su envase para saber qué cantidad de líquido usar en cada medida de rueda. Una solución muy útil es aplicarlo con una jeringuilla grande (las hay de hasta 350 ml y son muy económicas) para ser lo más precisos posibles en las dosis.
Teniendo en cuenta que el peso en la zona más externa de las ruedas es donde más lastre supone, cuidar este aspecto puede ser relevante para muchos bikers.
Neumáticos tubeless con líquido sellante
Consideraciones sobre el uso de líquido sellante tubeless
Respecto a esas dosis hay algunos aspectos a tener en cuenta:
  • Los neumáticos nuevos suelen «tragarse» parte del líquido sellante para tapar zonas porosas, con lo que es una buena costumbre poner algo más de líquido cuando estrenamos un neumático.
  • Si usas mousse interna también es probable que «consuma» parte del líquido cuando la pones nueva.
  • El líquido sellante no es eterno. Es un elemento que se agota y pierde rendimiento con el tiempo. Su durabilidad es muy variable. En primer lugar depende de cada tipo de líquido y, sobre todo, de las condiciones climáticas a las que se enfrenta la bicicleta.
  • Es una buena costumbre revisar la cantidad y el estado del líquido sellante tubeless cada 2-3 semanas.
