¿Cómo escoger unas zapatillas de MTB para invierno?
Las zapatillas de MTB para invierno son un complemento imprescindible si vas a montar en bici con bajas temperaturas de forma habitual
Para disfrutar montando en bici en invierno es clave mantener los pies calientes
Con el invierno y las bajas temperaturas la forma en que nos vestimos marca la diferencia entre disfrutar de una salida o padecerla. Y los pies son uno de los lugares donde es más importante mantener la temperatura para conseguir una sensación de confort. Es por ello que hacerse con unas zapatillas MTB para invierno puede ser una de las mejores inversiones para los que tenéis que convivir con el frío intenso de forma habitual. Estos son algunos de los consejos para escoger los modelos ideales para cada uno.
¿Zapatillas de invierno o cubre zapatillas?
Los cubre zapatillas funcionan muy bien en carretera, pero tienen limitaciones en MTB
Es evidente que el coste de unas zapatillas de MTB específicas para invierno es elevado. Tenemos una alternativa más económica, como son los cubre zapatillas. Se trata de una especie de calcetín exterior para la zapatilla que la sella por completo creando una capa que no puede penetrar el viento, el frío o, dependiendo del material, incluso el agua. Para ciclismo de carretera es una solución simple y efectiva en la mayoría de escenarios. Una forma de aprovechar nuestras zapatillas habituales para las bajas temperaturas. Un buen ejemplo de ello es este modelo de Mavic que podéis ver a continuación.
Cubre zapatillas
La durabilidad suele ser el punto débil de los cubre zapatillas de MTB
Pero para el MTB este tipo de productos son más complejos, principalmente, porque no son muy resistentes a la hora de caminar con ellos por terreno abrupto. Algo que justamente puede suceder más con el barro, que hace los senderos más complicados de rodar. La mayoría de los cubre zapatillas están pensados para carretera. La diferencia está en los refuerzos que encontramos en su parte baja. Si son específicos de MTB suelen tener una mayor zona abierta en la suela y el material suele ser mucho más duro para evitar que se rompa al andar sobre piedras y superficies rotas. Por ello, aunque un cubre zapatillas puede funcionar bien no es la solución más duradera si vamos a tener que andar con ellos a menudo.
Zapatillas Northwave Flagship GTX
Puntos clave de una zapatilla de MTB para invierno
La caña alta es un rasgo común a todas las zapatillas específicas de invierno
Las zapatillas de MTB específicas para invierno son fáciles de identificar porque todas comparten un rasgo común: son de caña alta y protegen parte del tobillo. Hay algunas más altas que otras, pero todas buscan proteger el tobillo con una doble finalidad. Evitar que entre el agua o elementos externos por la parte alta de la zapatilla y proteger más parte del pie del frío. El material de esa caña alta puede variar mucho de un modelo a otro pero os recomendamos buscar aquellas que tengan esa zona lo más flexible posible.
En el cuerpo de la zapatilla es vital que se use material que proteja de la entrada del agua. Aquí la transpirabilidad no es tan importante como en el calzado de verano y, por ello, muchas zapatillas de invierno se diseñan de forma que tengan una doble capa de material. Un buen ejemplo de esa construcción son las zapatillas Shimano MW702, con una capa externa que además oculta el sistema de cierre para que no le llegue la suciedad.
Zapatillas Shimano MW702
Las zapatillas de invierno no suelen estar pensadas para un uso «racing»
En cuanto a los propios sistemas de cierre, hay variedad de opciones. Desde diales giratorios a velcros o incluso cremalleras. Los diales giratorios suelen ser más fáciles de manipular con guantes, algo importante cuando hace frío.
Por lo que se refiere a la suela, por norma general el calzado de invierno no tiene un enfoque especialmente racing y hay una gran mayoría de modelos que no recurren a suelas de carbono. Volvemos a recordar que en invierno se suele caminar más a menudo y de ahí que tenga cierta lógica que la suela no tenga el nivel de rigidez de un calzado racing de verano. Aún así, hay excepciones como las Northwave Flagship GTX, con un diseño pensado en el alto rendimiento.
Suela Ultread de Shimano
El taqueado no debe interferir con el pedal para no dificultar el calar con barro. Y debe tener tacos bien espaciados
Otro punto a tener en cuenta es el diseño del taqueado, que debe ser profundo y bien espaciado si vamos a andar con ellas a menudo sobre barro. También es importante que la suela sea totalmente compatible con los pedales MTB que usemos puesto que con el barro es fácil que se obstruya y que sea muy complicado calar el pedal. Algunas marcas acuden a gomas más blandas para los tacos de las zapatillas de invierno en busca de un mejor agarre.
Si hablamos del tallaje, las zapatillas de MTB de invierno suelen ser más duras que las de verano y es más complicado que se den para adaptarse a las formas del pie, así que aquí aún es más importante estar seguros de encontrar un modelo que se adapte lo mejor posible a la forma de nuestro pie. Sin tener que pensar en que se den con el uso para reducir puntos de presión excesivos.
Las zapatillas de MTB para invierno son un complemento básico para disfrutar de la bicicleta en esta época del año.
