Cómo cuidar la batería de tu bicicleta eléctrica según Bosch
Bosch nos ofrece una serie de útiles consejos para mejorar la vida útil de la batería y aumentar su seguridad
Un aspecto clave del rendimiento de una ebike
La batería es uno de los elementos clave de una e-bike y, sin duda, el que más cuestiones presenta a la hora de mantenerla en el mejor estado posible. Bosch, referente total en el mundo de los sistemas para e-bikes, nos da una serie de consejos para su mantenimiento y optimización de manera que podamos prolongar su vida útil y sacarle el máximo partido.
Bosch tiene una guía muy completa para mantener nuestra batería
Uno de los temas que más interés despierta entre los usuarios de bicis eléctricas es el cuidado de las baterías. A medida que el uso de bicicletas eléctricas se extiende, los consumidores buscan no solo una mejora del rendimiento, sino también una experiencia de conducción cada vez más segura. En este contexto, Bosch eBike Systems, compañía especializada en el desarrollo de componentes para eBike, ha desarrollado una guía que recoge consejos y recomendaciones para cuidar, mantener y maximizar la duración de la batería. El objetivo es prolongar la vida útil y garantizar un rendimiento óptimo en cada uso, ya sea intensivo diario o en desplazamientos ocasionales.
Baterías de 750Wh o 625Wh
Cuidado y mantenimiento de la Batería
Aprender cómo cargarla y transportarla es importante
El cuidado adecuado de la batería puede influir significativamente en su vida útil. Para lograrlo, es crucial seguir una serie de recomendaciones que minimicen el desgaste de la batería y mantengan su eficiencia, optimizando su rendimiento y extendiendo su duración. Bosch identifica estos puntos a la hora de cuidar de nuestra batería:
  • Condiciones de carga
  • Uso frecuente
  • Temperaturas extremas
  • Ciclos de carga
  • Mantenimiento regular
  • Transporte
  • Cambio en lugar de preparación
Extracción de batería
Se recomienda evitar la descarga completa de la batería
Condiciones de Carga:
Cargar la batería en entornos húmedos o calientes puede afectar su salud a largo plazo. Por ello, es importante verificar si presenta daños visibles antes de proceder a la carga y asegurarse de que esté fría. Además, se debe utilizar únicamente cargadores originales de Bosch compatibles con las baterías de eBike. Una vez finalizada la carga, es recomendable desenchufar la batería del cargador y el cargador de la red eléctrica para evitar sobrecalentamientos.
Uso Frecuente:
El uso intensivo sin las precauciones adecuadas puede reducir la vida útil de la batería. Por lo tanto, se recomienda mantener un uso equilibrado y evitar la descarga completa de la batería en cada ciclo, ya que esto ayuda a preservar su capacidad y rendimiento a lo largo del tiempo.
Batería
Si no vas a usar la bici mucho tiempo, lo ideal es dejar la batería entre el 30 % y el 60 %
Temperaturas Extremas:
La exposición a altas o bajas temperaturas puede comprometer el rendimiento de la batería. Por esta razón, es fundamental mantenerla alejada de temperaturas extremas, evitando tanto la exposición directa al sol como la inmersión en agua, ya que estos factores pueden causar daños irreversibles.
Ciclos de Carga:
La cantidad de ciclos de carga influye directamente en la degradación de la batería. Así, si no se va a utilizar la eBike durante un periodo prolongado, se recomienda retirar la batería y almacenarla en un lugar fresco, seco y ventilado, preferiblemente con un nivel de carga entre el 30 % y el 60 % para optimizar su salud a largo plazo.
Cargador
Se deben limpiar y engrasar ligeramente los polos conectores con vaselina técnica para evitar corrosiones
Mantenimiento Regular:
Para garantizar un buen funcionamiento, es necesario limpiar la batería con un paño húmedo si presenta suciedad. También se deben limpiar y engrasar ligeramente los polos conectores con vaselina técnica para evitar corrosiones. Además, se debe evitar el uso de limpiadores de alta presión o productos agresivos que puedan dañar la superficie de la batería.
Transporte:
Al transportar la eBike en el portaequipajes de un coche, se aconseja retirar la batería, si es posible. Esto ayuda a evitar posibles daños. También es esencial mantener la batería alejada de objetos metálicos pequeños que puedan causar cortocircuitos, garantizando así una mayor seguridad.
Cambio en lugar de reparación:
Es importante reconocer que las baterías de eBike son piezas de desgaste. Por motivos de seguridad, no se debe intentar reparar o restaurar baterías defectuosas. En caso de necesitar un reemplazo, lo mejor es llevar la batería a un distribuidor especializado, quien podrá ofrecer la mejor solución.
Bosch Performance Line CX
Pequeñas acciones que alargan la vida útil
En definitiva, el adecuado mantenimiento y cuidado de las baterías de las eBikes es fundamental para maximizar su rendimiento y prolongar su vida útil, asegurando una experiencia de conducción segura y eficiente. Por ello, esta práctica guía para eBike está disponible en la web de Bosch eBike Systems página web, donde encontrar no solo estos consejos prácticos, sino también información detallada sobre cómo optimizar la autonomía de la bicicleta eléctrica y detalles sobre procesos como el reciclaje de componentes.
Ver guía completa
